PRESENTATION DE JPH74 ET DE SA SWM REGOLARITA BOY
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 02-09-2021, à 20:39
Salut jp
Ca va le faiiiiiire !!!!!
T'as encore 1 semaine
156156 messages 99 images
Posté le 02-09-2021, à 20:55
JPH74 a écrit :
Pneus reçus ...ce Jeudi ... un poil optimiste le site d' achat en ligne quand au délai annoncé ... 🙄🙄
Work in progress ... lentement mais sûrement ... ;)
PRESENTATION de JPH74 et de sa SWM REGOLARITA BOY
vient chercher mon rabaconda et tu montes tt en 1h 👍
Posté le 02-09-2021, à 20:59
enduro52 a écrit :
Salut jp
Bonsoir Lionel 😎
Comme d' hab ... des délais capilotractés ...  :D
Posté le 02-09-2021, à 21:06
JP
Tu es spécialiste..non ? ;)
Ca va le faiiiiiire que je dis !!!
Posté le 02-09-2021, à 23:22
Oui , comme pour Chatelus 2016 l' Ardoisienne 2018 Massingy 2020 Mézilles 2021 ... 🙄👍  B19 restera un cuisant échec .. :/ que je compte effacer avec Brassac 2022 ;)
Ce soir préparation des roues , dépose des roulements et des vieux pneus tout secs ... :/
Du dégrippant sur tous les écrous de rayon qui étaient recouvert de scotch de carrossier merdique au possible à décoller ...  :/
On va laisser agir ...on verra demain pour retendre les rayons et rafraîchir les jantes ... 😉
Posté le 03-09-2021, à 08:36
salut JPH
perso   , a ce stade  ..je toucherais a rien  niveau tension rayons  , tu risque de les casser   ...  a 1 semaine   de rouler     je jouerais pas   ...
le canari
Posté le 03-09-2021, à 10:07
Exactement la même chose que le piaf;)...Le WD40 ne peut pas passer entre tes filets de rayons en tension, tu vas en casser autant qu'un curé pourra en bénir.
Apporte une clé à rayon pour toucher si besoin s'en fait sentir au détour d'un chemin, mais ne tente pas le diable.
Par contre tu en es ou au niveau de l'allumage?....Un condensateur de 40, 30, 20 ans c'est quasi la certitude des ennuis.
Alors n''oublie pas l'arrache qui va bien, et un condo neuf d'avance.
Pas un condensateur neuf d'époque car ça ne vaut strictement rien, mais un condensateur récent, voir les condensateurs électroniques qui ne s'altèrent pas avec le temps
Posté le 03-09-2021, à 14:21
Le Canari a écrit :
salut JPH
le canari
Bonjour Fabrice 😎
C' est cool de te lire .... 😉 👍
Merci du conseil , t' as raison, je n' ai strictement aucune pièce d' avance pour cette SWOUM ... on va tâcher de rester raisonnable  ... 🙄
Posté le 03-09-2021, à 14:44
Bonjour fred 😎
Bin voilà !! c' est malin ...avec toute la panoplie d' arraches pour mes JAPS ... aucun ne convient pour ce volant ... :/
ça semble être du dia 20 pas de 100 à droite , c' est un allumage DUCATI à rupteurs ...et les fils sur le condo sont soudés  !! :(
Tout semble en bel état ..très propre en tout cas .
Je pense être en mesure de la démarrer demain .
Il me faut aussi une chaine neuve car bien rouillée, la transmission est en bon état 12X 48 . Le tout en 415 :(
La bécane a sa boite air mais le carbu de 19 est monté avec un camembert ... :|
Posté le 03-09-2021, à 17:49
JPH74,
tu peux pas sauver la chaine en la laissant dans gasoil cette nuit ?
Posté le 03-09-2021, à 19:04
Bonjour Luc 😎
Elle fait déjà un bel arc de cercle ... donc pour 22.00 euros, j' en ai acheté une neuve .... ;)
Posté le 03-09-2021, à 20:16
pour l'allumage je te confirme 20 x 100
pour la chaine: contrôle très souvent ! celle à 20 balles s'allonge très souvent et longtemps
je prends plus haut de gamme maintenant  pour sauver mes carters et ma tranquillité
Posté le 03-09-2021, à 22:52
Bonsoir Mikalet 😎
Cette chaine est destinée à cette sortie et celle de 2023 ... 🙄 ça devrait aller , en surveillant bien . ;)
Merci pour l' alerte .
Posté le 03-09-2021, à 23:55
JPH74 a écrit :
Bonsoir les spécialistes du P6  😀
Celui de la régolarita boy est gravé P6 R sur le carter gauche près de l' axe de sélecteur .... j' imagine pour P6 Radial 🙄
J' ai vu que sur les bas moteurs des COMPACT SYSTEM c' était gravé P6 CS ;)
Quelle différence y a t'il au niveau du bas moteur entre les deux ??   Pour le haut, ça va j' ai compris .. 😄
ça bricole .... 😎
Demain je reçois les pneus neufs 👍
de memoire rapport de boite different et cloche d'embrayage differente aussi je crois
Posté le 04-09-2021, à 00:04
JPH74 a écrit :
Bonjour fred 😎
c'est clair avec su 415 faut une chaine en bon etat....:(un condo neuf serait top, et verifier le serrage des vis platinées les miennes avait une  facheuse tendance a se desserer en roulant à l'epoque , ce qui finissait toujours par un serrage....( avance plus bonne) , et sinon m'est d'avis que le pot est pas d'orig ( genre detente) ce qui est pas plus mal parce que l'orig etait mega bridé...
bon moi qui voulait me plaindre parce que taux de compression trop bas ( culasse pas adaptée) et embrayage qui colle....je vais la mettre en veilleuse..😉et en plus ça renforce la config d'epoque ou je poussais dans toutes les cotes....:(
Posté le 04-09-2021, à 19:33
Bonsoir Ricostopy 😎
Je vois sur cette photo que tu as remplacé la rare plaque phare SWM par la même Nonfango que celle que j' avais prévu de monter pour la rando ... M' en vais fouiller mes stock pour trouver un autre modèle "period correct" ... 🙄;)
Question bête : c' est bien du 6V pour l' éclairage  ????  il n' y avait plus d' ampoule dans les feux ...:/
224224 messages 3838 images
Posté le 04-09-2021, à 20:13
Oui c'est du 6 volts JP. 😀
Posté le 04-09-2021, à 20:21
Merci Daniel 👍
M' en vais ressortir mes vieilles boites d' ampoules de 2CV et autres 4L en 6V ... ;)
J' y retourne ..
A+JPH
Posté le 04-09-2021, à 20:49
yes, 6v
si besoin , je peux confier à Alain, s'il veux bien , ce genre de pièces qui peuvent dépanner au dernier moment  ... ;)
Posté le 04-09-2021, à 22:40
6 v et de memoire navette derriere, collector la plaque phare origine? 😉j'ai mis 20 ans à la trouver....
Posté le 08-09-2021, à 00:05
Bonsoir  😀
Je vois que Pascal et Lionel sont en train de fignoler la plomberie de leurs avions ...😉
La petite SWM part de loin ... 😕 ça va doucement pour tout contrôler et réparer ...
Pas le temps de faire zinguer la boulonnerie , ni de repeindre le réservoir ... elle restera dans son jus . 😎
Work in progress ... 😉
Posté le 08-09-2021, à 06:32
c'est mieux dans son jus sicilien 👍
Posté le 08-09-2021, à 13:24
Bonjour  😀
J' ai profité de la pose de midi pour ouvrir le carbu et tout nettoyer ... :)
Quel est le niveau de cuve S.V.P pour ce Dellorto  19 PHGB (AS)   😎  ??
Posté le 08-09-2021, à 13:42
Aucune idée du niveau de cuve, mets le carburateur à l'horizontale et assure toi que le pointeau ferme sensiblement à 90°. Dépêche toi de me mettre ce moteur en route.:D
Posté le 08-09-2021, à 15:53
