PUCH 80 FRIGERIO - SAUVETAGE
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 02-09-2021, à 23:13
Bravo Birdy 👍
Ce qui est moins sympa c' est de voir que même sur des motos de valeur ... il y a parfois beaucoup à dire quand à la restauration ou l' entretien .... :/
Quand tu pars d' une base rincée à tout petit prix ... au moins tu sais que tout est à reprendre ... ;)
Posté le 03-09-2021, à 11:44
Ouaip, chapeau Birdy. Tes restaurations sont toujours passionnantes 👍👍
Posté le 03-09-2021, à 11:46
+1 👍
Posté le 03-09-2021, à 20:44
bonsoir Christian
je suis de temps en temps
c'est vrai que le taff 😎 mais perso j'aurais évité la peinture à l'intérieur de la boite
58 ans5656 messages 159159 images
Posté le 04-09-2021, à 13:31
Bonjour a tous  mikalet , l je n ai pas peint l intérieur ,
la masse avec une vis a bois  et même pas décaper le cadre !!!
Puch 80 Frigerio - sauvetage
lorsque je vous dit que tout est a refaire  !!
cablage allumage et phare
Posté le 04-09-2021, à 13:35
"bouchonnage des écrous de culasse   pour éviter que  le  liquide de refroidissement
ne sorte par les filets
Posté le 04-09-2021, à 17:37
feux ar ok
filtre
a air fait
Posté le 04-09-2021, à 18:53
Posté le 04-09-2021, à 21:46
Grand merci Birdy 👍👍
Demain retour à la casa , rodage l’aprem et si tout OK , vendredi Brassac
Posté le 05-09-2021, à 17:02
tout est ok  , sauf le bouchon de radiateur  qui est taré a 0.9    , pas suffisant pour un moteur avec une pompe a eau   1.4 minimum  voire 1.8  en enduro  pour ne pas que le liquide sorte par le tuyau
Posté le 05-09-2021, à 19:41
45 minute de rodage 👍
Mais comme dit Birdy , perte de 100 ml de liquide de refroidissement
Je cherche un bouchon de 60 mm extérieur et 52 mm intérieur taré. 1,6
Pour Brassac si quelqu’un a ça
Posté le 05-09-2021, à 20:48
Les vues du bouchon
Posté le 06-09-2021, à 07:21
je fouille dans mes vestiges
@presto
Posté le 06-09-2021, à 07:56
Pas trouvé:(
Le diamètre du clapet, si c'est du 40 mm
Essaye dans un bouclard citroen, un bouchon de radiateur ZX mais il sera taré à 1.4 bar
Voili
Posté le 06-09-2021, à 21:02
oui a ne pas négliger  le bouchon,
les bouchons sont conçus pour augmenter la pression du circuit de refroidissement qui à son tour augmente le point d’ébullition du liquide de refroidissement, évitant ainsi l’ébullition et donc les risques de surchauffe.
Posté le 07-09-2021, à 12:03
Comme le dit Pépé minot , ça se trouve dans le commerce mais 1.4 ; ceci dit si pas de fuites sur le joint de culasse donc pas de surpression , ça doit le faire
PEUGEOT CITROEN et surement beaucoup d'autres marques :)
59 ans229229 messages 122122 images
Posté le 07-09-2021, à 13:45
Christian....une petite rondelle de précontrainte entre le ressort et le bouchon et ça doit le faire non?
Un petit essais pour calculer la raideur du ressort et puis ça joue ....non?
486486 messages 191191 images
Posté le 07-09-2021, à 15:40
bonjour il y a un phénomène normal quand l’eau chauffe elle se dilate 2 solutions mettre légèrement moins d’eau comme cela il y a plus d’air et l’air est compressible que l’eau non ou mettre un vase d’expansion
c’est comme votre ballon d’eau chaude de 200l en chauffant il y a environ 2 à 3 litres qui vont dans l’égout si non faut mettre un vase d’expansion
Posté le 07-09-2021, à 16:34
Effectivement si Christian rempli toujours le radiateur à ras bord il va en sortir un peu.
Mon circuit de refroidissement fait 1L environ ...les 100 ml perdus font 10% alors que le chauffe eau c est 1%.
Ensuite je suppose que les 45 minutes de roulage...on été cool...pas de bouchons dans une montée....donc refroidissement optimum...dans ces conditions
Je suis surpris d une T ° élevée qui générerait une forte pression....
La T° d eau d un moteur refroidi correctement doit se situer sous les 60°....
Posté le 07-09-2021, à 17:04
J'ai eu le même problème sur mon FANTIC 80H2O. Niveau trop haut.
Posté le 07-09-2021, à 19:15
J’en ai trouvé deux
Un au Luxembourg, 1,4 b et un en France livré chez Grillon👍👍 1,6 b
En espérant avoir la solution
Nous avons avec Christian discuté du vase , solution à terme
Merci du retour et à vendredi  😀 ;) 😀
Posté le 07-09-2021, à 20:52
Bsr Pascal Hub. et Christian Birdy
Voici mon radiateur ....de mon coté le pb c'est sa fixation sur la fourche...les silents blocs se coupent si j'essaie de dévisser...du coup tous HS trop vieux
J'en ai commandé avec de la colle à pare brise..ca doit arriver demain...sinon rilsan
Mon circuit n'a pas de pompe et fonctionne en thermosiphon....pas de vase d'expension et niveau maxi dans le radiateur pour que ça marche.
Je ne connais pas le tarage de mon bouchon ?:(
et le bouchon à part..original
Posté le 07-09-2021, à 22:22
Bonsoir Lionel
Avant la pompe , mon bouchon était en 0,9 B avec du thermosiphon .
Peter qui roulait à Florenne en SWM Hollande , il a également un Puch 80 H2O .
Je lui remonte , par Mark Reul , la question
Posté le 07-09-2021, à 22:55
Il y a une soupape sur ton bouchon, Lionel ou juste un trop-plein? (C'est pas une question cochonne, hein ! ;);))
Posté le 08-09-2021, à 04:59
Soupape dans le bouchon Sylvain
