SCORPION 50 RÉPLICA
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 04-02-2022, à 19:29
Gabor 76/77 avec gb en bas, Gabor 78 (comme celle qu'à posté Perdodu) gb en haut
Posté le 04-02-2022, à 21:46
mac gyver a écrit :
andre a ça en rab ds un carton
il a ete fait pour le gori
😂  angel va le reconnaitre
arrangez vous qu il roule un peu  😉
SCORPION 50 Réplica
JMO a écrit :
Voilà. Avec ça, tu fais ça et y'a pas plus beau 😉
SCORPION 50 Réplica
si si avec le bgs  et là y a pas le carbu bing de 32
SCORPION 50 Réplica
61 ans2525 messages
Posté le 05-02-2022, à 18:10
J e connais peu les SACHS mais vous allez m eclairer ; il n y a pas une histoire d ailettes sur le cylindre ? il me semble avoir deja vu que les cylindres " usine " avait 7 ailettes et les " normaux " 6  j ai bon ??  :D
Moto(s) : 50 beta m 6
Posté le 06-02-2022, à 17:40
je savais bien qu'il allait réagir JMO, oui en effet !!  😉  😄
en tous les cas de bien belles machines ! 😍
Posté le 07-02-2022, à 21:27
c est tout a fait cela
SCORPION 50 Réplica
Posté le 08-02-2022, à 13:11
Pour le nombre d'ailettes ,y'a pas une histoire de cylindrée ? 50 et 80 cm3
62 ans7070 messages 143143 images
Posté le 09-02-2022, à 11:01
Le Tigre Fou a écrit :
Elles sont vraiment belles, ces motos  😍  😍  !!!
Complétement d'accord, même si la l'accord est un peu rompu avec cette fourche à axe déporté pas du tout prévu pour elle qui la montre avec un angle de chasse de Harley.
D'un point de vue esthétique les Italiens ont toujours étés les maitres.
Salut Fred
Les Scorpion, comme les Gori, ont été commercialisés en fourche droite puis en fourche axe déporté. Je ne sais pas à quel moment le changement c’est opéré. Des modèles sont en châssis cross d’autre en châssis enduro.
Photo du Scorpion présenté par Marcel Seurat au salon, fourche axe déporté sur une base de châssis cross.
SCORPION 50 Réplica
Scorpion de l’essai Moto Verte N°: 54 Octobre 1978
SCORPION 50 Réplica
Photo publicitaire du  Gori 125 fourche axe déporté
SCORPION 50 Réplica
Une chose est sûr, les 125 et 250 Scorpion que nous avons, ont été achetés d’origine en axe déporté  et débattement cross. A noter que sur ces motos le bras oscillant est extraordinairement court, la fourche à axe déporté ne nuit pas du tout au comportement du châssis, bien au contraire.
Philippe GARIN
Squadra FANTIC
FANTIC-MOTOR CLUB DE FRANCE
Posté le 11-02-2022, à 10:07
Les travaux sont plus ou moins bloqués. Je me suis fait opérer du canal carpien, main droite, il y a une semaine. Je dois mettre la main au repos pour 3 semaines, déjà une semaine de passé !
J’ai quand même pris le temps d’ouvrir le MORINI, avant d’être indisponible.
SCORPION 50 Réplica
SCORPION 50 Réplica
Comme le disait Gérard Delon, ce moteur est plutôt bien fait et suite au démontage, j’ai prévu de le garder. Les pignons de boite sont plus balèzes que sur les Minarelli et il y a possibilité de renforcer l'embrayage.  👍
Le vilebrequin est bien, les protées de joints et de roulements sont nickels. Par contre le cône d’allumage est très petit, rien à voir avec celui du Minarelli. Je n’ai encore rien trouvé sur le net, correspondant à ce cône en allumage électronique moderne
SCORPION 50 Réplica
Toute la pignonnerie de boite est en excellent état.
SCORPION 50 Réplica
2 fourchettes sont un peu marquées et creusées.
SCORPION 50 Réplica
SCORPION 50 Réplica
Les dégâts sont plus sur les carters.
Coté allumage, un saut de chaîne a fait les dégâts habituels. Ça c’est plutôt facile à réparer en soudure alu.
SCORPION 50 Réplica
C’est coté carter embrayage que le problème est plus ennuyeux. Le roulement de l’arbre primaire, coté embrayage a dû être monté à la presse. Un petit coup de levier en trop, et CRACK ! 😜
La butée du roulement a dégagée. Je n’ai pas retrouvé la partie d’alu décolletée, ni trace de de celle–ci dans le moteur.
SCORPION 50 Réplica
Pour compenser le fait que le roulement n’était plus vraiment à sa place, il a été ajouté entre le premier pignon de l’arbre primaire et le roulement, 2 rondelles de 4/10ème. Les traces d’usures des 2 fourchettes viennent surement de ce calage douteux.
SCORPION 50 Réplica
Philippe GARIN
Squadra FANTIC
Posté le 11-02-2022, à 13:02
bonjour Philippe
pour l'allumage , sans connaitre , il existe un allumage electronique "petit cône" pour 103 SP. Peut être que ... je ne connais pas ses dimensions ( voir chez Goeland)
Sinon un cône adapté à ton vilo avec  vis entre cuir et chair pour installer un rotor connu ?
www.scootfast.net/bidalot-adaptor-cone-min...
Le logement de roulement , je le rechargerai au Tig puis réalésage
Posté le 11-02-2022, à 13:14
SCORPION 50 Réplica
SCORPION 50 Réplica
perso j avais trouve plus facile de faire une piece au tour et de la faire souder avec l arbre et un vieux roulement en place
Posté le 11-02-2022, à 13:18
SCORPION 50 Réplica
SCORPION 50 Réplica
effectivement il y avait ce montage sur le gori d angel et ça a jamais tenu
meme bien roder les deux cônes finissaient par ce décaler
Posté le 11-02-2022, à 15:41
pour le cône s'il y a la place bien sûr
SCORPION 50 Réplica
Posté le 11-02-2022, à 16:18
C'est chaud de faire ça sur de si petites dimensions, Michel.
Si ça ne peut pas, peut-être faire l'insert en alu car l'alu est un matériau plus "collant".
Posté le 11-02-2022, à 17:16
Merci pour ces débuts d’informations sur l’allumage, mais avant d’en venir à ce point il faut que je répare le carter moteur.
Afin de recharger à la soudure alu l’appui du roulement et procéder à la réparation, je cherche la profondeur de l’emboitage du roulement, dans le carter.
A part une vue éclatée et la nomenclature de pièces moteur je n’ai rien trouvé sur le net, concernant la boite 6 vitesses, le positionnement d’origine des rondelles de calage ou les dimensions de longueur d’arbre à respecter lors du calage.
SCORPION 50 Réplica
SCORPION 50 Réplica
Un des membres de la Squadra 50 a-t-il dans ses pièces, un carter droit, qui me permettrait d’avoir la profondeur d’emboitement du roulement ?
Je cherche aussi toutes informations, retour d'expériences, et documentation sur cette boite Franco Morini 6ST Serie UC.
Oldracer
Squadra FANTIC
Posté le 11-02-2022, à 18:13
j'essaierai d'avoir l'info auprès du "Nain" si son moteur est encore en pièces  ;)
www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=315242
Posté le 11-02-2022, à 18:42
Oui mon moteur de rechange est en pièce.  Les carters en bon état aptes à la mesure.  Je fais ça dans le week-end.
Posté le 11-02-2022, à 18:58
Didier  😍
Yo  😍
Posté le 11-02-2022, à 19:15
Didier a écrit :
Bonjour , concernant l'allumage il y a chez Kennedy un modèle destiné au Malaguti Olympique qui ce monte parfaitement sur l'UC6 , je l'ai fait avec bonheur il y a quelques années sur l'Oscar d'un ami , il est un peu chère mais cette belle moto le mérite bien non ?  👍
Salut Didier
Effectivement j’ai vu que chez Kennedy, il y a un allumage VAPE Power-Dynamo. Pour ce type de produit je me sers maintenant chez BMZ , il est revendeur.
Philippe GARIN
Squadra FANTIC
Posté le 11-02-2022, à 19:26
Génial Enduro52
La mesure de profondeur dont j’ai besoin est celle-ci.
SCORPION 50 Réplica
Si tu as des infos sur le calage des arbres, je suis preneur. Mon téléphone est sur le site du Club FANTIC, mais ça t’évitera de chercher : 06 49 22 64 43
Philippe GARIN
Squadra FANTIC
Posté le 11-02-2022, à 19:48
Doc ,je t'invites à prendre les valeurs données avec précaution: la précision et lui ....  :D
je suis très ...........loin le Nain
Posté le 11-02-2022, à 20:09
Michel voyons, j'ai acheté un nouveau réglet cette année...la mesure sera précise !
Fini le temps ou je faisais tout au mètre de maçon avec les déboires qui en découlent...vu le prix d'un réglet j'ai investit..OK pas dans un Facom...mais un pas trop mal quand même !  ;)
Posté le 11-02-2022, à 20:11
OLDRACER a écrit :
Génial Enduro52
SCORPION 50 Réplica
Philippe GARIN
Squadra FANTIC
Je mesure ce week end et je fais sonner le 06 ensuite !  ;)
Posté le 11-02-2022, à 20:46
me voilà rassuré SAM est là  😍
Posté le 11-02-2022, à 20:53
Tu as vu juste Michel !!! Mon réglet vient de chez Sam Outillage.
C'est bien aussi !
La mesure sera donc fiable.
Posté le 12-02-2022, à 14:35
salut Philippe
je pense que ma methode est plus simple
ds la mesure ou tu fais le montage d origine (voir eclate) et je pense que tu as toutes les pieces tu remonte le carter droit tu mets la douille que tu as usine au tour( plus facile que d aléser au fond d un carter et tu ressoudes !et voila 😂
je l ai deja fait plusieurs fois sans problemes
