GITANE ELF ENDURO6
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 25-02-2023, à 19:08
C’est étonnant sur la dernière photo j’ai l’impression que le silencieux sort côté gauche?
Si je comprends bien Laurent tu as un cross6 à refaire qui sera rouge et tu va créer une enduro6 ...
David
487487 messages 192192 images
Posté le 25-02-2023, à 20:09
bonjour david
c’est une photo qu’on m’a envoyé de novegro effectivement le silencieux semble être  à gauche
Posté le 26-02-2023, à 06:37
C'est sûrement un effet d’optique et à première vue, c'est le silencieux  du carabo.
Quand on se réfère aux différentes publicités que l’on trouve sur internet,  les italiens ont  eu plusieurs niveaux de finition
Un peu comme  chez fantic.
Comme si il y avait eu un modèle  intermédiaire entre la carabo et l’enduro
Par contre,  je n'ai jamais vu de pièces  sur subito
Posté le 26-02-2023, à 08:28
Benny a écrit :
Houlaaaa, sacré boulot..... magnifique. j'adore cette brêle.  😀    😀
peduzzi a écrit :
Idem pour moi, je suis ton chantier de près avec intérêt Sylvain, c'est génial  👍  ;)
Effectivement très beau boulot  👍
Jolie mob' qu'on voit très rarement  😍
Je vais suivre également   😀
Posté le 28-02-2023, à 23:54
Lecuyer a écrit :
bonjour david
Bonsoir Laurent   😀
J' étais à Novégro ... et j' ai pris en photo cette Testi de l' autre côté .. 😉  Le silencieux est clairement à droite ...  😎
Gitane Elf  Enduro6
Posté le 01-03-2023, à 17:44
bonjour JPH merci pour la photo
Posté le 01-03-2023, à 19:20
Le pot est donc du bon côté  😂
David
Posté le 05-03-2023, à 21:30
Une petite  avancée
Gitane Elf  Enduro6
La première m’a coûté une plaquette ,c'est une belle salo...e à tronçonner le bronze 🤬
Posté le 06-04-2023, à 14:30
de retour😉
a votre avis ; entre une Ceriani de 32 et une Paioli de 32 aussi mon cœur balance  😕
je ne sais pas du tout laquelle est la meilleure .
la Ceriani est un poil trop longue, la Paioli, c'est la monte d'origine .
sachant que la moto ne fera jamais du "hard" et que je suis un pilote très moyen ..... a votre avis  🤔
Posté le 06-04-2023, à 21:12
bonjour sylvain
ceriani comme paioli il y a plusieurs modèle pour une période donnée toutes ces fourches sont de la même cuvée la plus répandu et  la moins chère c’est sûrement la marzocchi
Posté le 07-04-2023, à 05:08
Bonjour Laurent,
effectivement, les "intérieurs " se ressemblent et si il n'y a pas d'écart flagrant niveau qualité
je pense que je vais jouer le coté origine.
dis moi si tu veux que je te ramène ton marbre, ou ca peut attendre que tu ai reçu les boites a air.
bonne journée
Posté le 07-04-2023, à 20:21
bonjour sylvain il n’y a pas d’urgence pour le marbre mais tu peux passer quand tu veux j’ai ta housse de selle tu as les 2 fourches ce n’est pas les plus facile à trouver
Posté le 04-07-2023, à 11:28
Petite question  aux " savants " et aux autres  aussi d'ailleurs 😉
J'ai acheté  chez Guy  un vilo en course  39mm avec des masses de78mm, je dois donc reprendre les carters......quel jeu laisser 🤔  🤔   :/
Posté le 04-07-2023, à 13:54
bonjour sylvain
le moins de jeu possible bien sur il ne faut pas que ça touche car ainsi tu réduis le volume mort dans ton carter pompe quand le piston descend
Posté le 04-07-2023, à 20:55
d'origine  0.5 mm au rayon donc carter 79
je resterai là dessus sauf si tu veux faire une fusée  :D  qui ne tiendra pas longtemps ...
Posté le 05-07-2023, à 05:42
merci Messieurs,
79mm 👍  on va jouer la securité , vu mes talents d'usineur je ne vais pas aller chercher le centième.
Posté le 06-07-2023, à 08:21
Ce qui m'inquiète plus c'est ce que va être au final l'épaisseur de la paroi une fois l'usinage effectué.
Il n' y a déjà pas beaucoup de portée à cet endroit la,, la réduire encore me semble délicat.
Posté le 06-07-2023, à 15:59
Pour l’instant je suis à ca:
Gitane Elf  Enduro6
Tu penses qu’il n’y a pas assez de matière pour passer à 79mm  🤔
Sinon, histoire de dire que je bosse un peu  dessus  😴
Gitane Elf  Enduro6
pour que ça reste dans l’esprit d’origine.
Gitane Elf  Enduro6
Posté le 06-07-2023, à 16:10
Et la Paioli de 32mm à  la place de la Ceriani
Il y a +/- 6cm de différence mais la ceriani lui donnait un air de girafe et je ne choppait plus le kick avec mon genou en ferraille  😕
Par contre,  il a fallu que je refasse la coupelle supérieure ,dommage pour la peinture.
Gitane Elf  Enduro6
Du coup elle sera à la même hauteur que la Carabo, c'est bien suffisant.
Posté le 06-07-2023, à 17:56
Gitane Elf  Enduro6
Gitane Elf  Enduro6
Gitane Elf  Enduro6
Très très bien tes pièces Sylvain, et à la brasure s'il vous plait   😀   👍
Posté le 06-07-2023, à 18:04
bonjour sylvain
tu peux y aller quand tu vois ce qu’a fait rotax pour avoir une course longue du 250 course courte sans prendre de risque si tu laisse 2 mm entre le bord  et le filetage après je n’ai pas mesuré sur le minarelli
Gitane Elf  Enduro6
as tu une photo de ta ceriani 32mm
Posté le 06-07-2023, à 19:28
Gitane Elf  Enduro6
ça passe largement
si je me fis aux trous taraudés , tu as environ 5/6 mm de toile  donc 1 mm en moins au rayon validé  ;)
centrage sur machine par rapport à une portée de roulement de vilo et contrôler le parallélisme des 2 portées extérieures du carter avant
Posté le 07-07-2023, à 09:40
d'argent Monsieur , brasure d'argent ....s'il vous plait  😀  😄
Posté le 07-07-2023, à 09:47
il y a en effet 6mm , je vais tenter mais d'abord je vais m’entrainer un peu car avec une tête a aléser chinoise a 30 balles  😕  😕
c'est pas que le reglage ne soit pas fiable , y'a toujours moyen de mesurer la saillie de la tête au comparateur,
mais les outils ressemblent a des socs de charrue.
si j'ai un doute , y'a une boite d'usinage a 5mm 👍
Posté le 07-07-2023, à 13:42
Ce serait en effet plus prudent mais bon si tu fais des essais auparavant ça devrait aller  ;)
12 connectés : 1 membres : Frédéric Desaintghislain, 11 invités et 8 Robots d'exploration.
