PRESENTATION DE JPH74 ET DE SA SWM REGOLARITA BOY
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 08-09-2021, à 18:51
Mille Mercis Mikalet  😘 👍👍
Posté le 08-09-2021, à 18:58
zac640 a écrit :
Aucune idée du niveau de cuve, mets le carburateur à l'horizontale et assure toi que le pointeau ferme sensiblement à 90°. Dépêche toi de me mettre ce moteur en route.:D
Faut encore vérifier que le réservoir ne fuit pas .... 🙄😳:(
224224 messages 3838 images
Posté le 08-09-2021, à 19:01
Tu es joueur! 😀
Posté le 08-09-2021, à 21:32
Bonsoir Daniel  😀
Pas vraiment ... :/ juste de la méthode au niveau de l' environnement du moteur ... avant de le mettre en route :
Le réservoir est moche mais pas rouillé dedans et le robinet a été changé . Pas de fuite de détectée ce soir . 👍
Filtre à air en mousse parti en poussière, il ne reste que la cage et son couvercle .... + un nid à mer.. :(
PRESENTATION de JPH74 et de sa SWM REGOLARITA BOY
Les restes du manchon de raccordement carbu / boite à air ... 😳
Il y avait un camembert vide, vissé au carbu à la place .... :/
Posté le 09-09-2021, à 06:55
Pas de quoi s"inquiéter JP..il te reste encore presque 2 jours...moi à ta place je prendrais même une journée de repos....et puis au niveau moteur quelle mauvaise surprise tu peux avoir?..que la boite soit vide....mais ça t'as vérifié ..pour le reste tout se refait. Tiens les roulements et spis de vilo tu y as pensé...c'est la nuit que ça va le mieux pour les faire..comme les grenouilles...vas y fais toi plaisir...et puis au passage y a aussi la bielle...une bricole quand t'as une presse...et puis si t'en as pas t'en fait une avec un cric hydraulique....c'est pas ça qui va t'arrêter
Courrage quand même et a vendredi !
Enfin moi je dis ça je suis guère mieux avec la Puch ...on va usiner de la pièce ce matin pour optimiser le refroidissement en espérant que ça joue.
Posté le 09-09-2021, à 07:03
Est ce que vous confirmez d'expérience que les réglages d'époque de niveau de cuve n'ont plus rien à voir avec ceux qui marchent aujourd'hui (plus le même carburant)
En tout cas les deux derniers moteurs que j'ai refait avec des Bing ne marchaient absolument pas avec les niveaux de cuve d'origine, il a fallu monter le niveau et pas qu'un peu....
Posté le 10-09-2021, à 00:31
Bonjour la Squadra 😎
Assemblage du puzzle terminé .. 👍  mise en route vendredi après-midi en rentrant du taf ....là ça ne  va pas le faire niveau voisinage ... 😳🙄:D
Espérons que le ramage soit à la hauteur du plumage ... :)
A ce vendredi en fin d' aprèm 😎
Posté le 13-09-2021, à 21:15
Bonsoir la Squadra 😎
Retour de Brassac les mines :
Cette rando , j' en rêvais depuis novembre 2020 , date de l' achat sur le net d' une SWM 50 en Sicile .... 😳
La crise sanitaire à bien retardé mes plans et ce n' est que fin Août que la belle à rejoint mon micro atelier ... 😉
Ce fut une course contre la montre pour remonter et fiabiliser le tout pour le jour J ...  🙄
Mission accomplie , avec la surprise du potentiel de ce cyclo , de sa fiabilité et de sa facilité de démarrage malgré son allumage à rupteurs dans son jus ...  🙂
A l' arrivée le vendredi soir , l' embrayage patinait à haut régime ... :/ il a été décidé d' ouvrir le carter au lever du soleil samedi ... afin de controler la garde sur le plateau de pression.
Je tiens à remercier Ricostopy pour son aide précieuse lors de cette intervention de la toute dernière minute ... 👍
Le mal venait d' ailleurs , tout était OK !!!
Finalement , je ne saurais jamais d' où venait le problème qui a fini par se faire oublier au fil des Kilomètres parcourus en fin de journée ... le dimanche ! :D
L' ami Rico posant avec la sienne qu' il possède depuis 1983 👍
Puis ma belle au terme du roulage du samedi après un rapide coup de chiffon .. ;)
Une photo de Corinne qui résume bien mon interrogation au départ, sur la faisabilité du truc avec une machine démarrée la veille et jamais essayée in situ ...  😳  🙄
Posté le 14-09-2021, à 07:13
Salut JPH bien rentré
Encore un projet rondement mené avec une grande satisfaction au bout
Il est clair que malgré le délai short c'était le bon choix...tu comprends à postériori la galère avec la TY .
Je suis tombé à coté de la marmite SWM quand j'était petit mais finalement je les trouve sympa ces petites SWM et elles ont fait le boulot et de belle manière
J'espère en savoir plus sur ce modèle dans la presseà venir ;)
Posté le 15-09-2021, à 00:11
Bonsoir Lionel 😎
La TY n' est pas sortie du trafic ... et c' est tant mieux .. 👍  à l' avenir, elle restera en expo à la maison .  😀
Quel pied cette mini RSGS , une fois que tu as compris le mode d' emploi  ... :D
Vivement 2023 😎
On voit bien la différence de hauteur de selle .... 😳
57 ans6666 messages 44 images
Posté le 15-09-2021, à 11:41
bjr JPH , merci pour les photos la petite SWM a marcher du feux de dieux , une des motos qui ma étonner avec le dimanche un roulage plus hard et elle a suivis sans problème 👍
Moto(s) : Hrd
Posté le 15-09-2021, à 19:08
Bonsoir Grillon 😎
HEU .... le parcours du dimanche matin identique à celui de la veille mais avalé en une heure de moins ... 😳 effectivement , c' était bien HARD et c' est l' origine de mon sourire sur les clichés de Corinne , car j' ai pu rouler à fond, autant que faire se peut .. sans craindre pour la machine . 👍😎
Trop bon !!  😀
Posté le 02-10-2021, à 17:46
Petit roulage sous le soleil d' automne ...et séance photo après nettoyage . 😍
Elle a tout d' une grande ... ;):D
www.youtube.com/watch?v=XmOTWUnVuhg&ab_cha...
6 semaines plus tard...
64 ans2828 messages 4646 images
Posté le 14-11-2021, à 15:43
FRED.ASPES.BPS & ASSOCIES
Bonjour, je reviens de NOVEGRO pensant avoir trouvé l'introuvabili pour finir ma BPS 50 ELAN - à savoir le GB arrière translucide NEUF - malheureusement il ne se monte pas - en fait était marqué sur un scotch 50 SILVER VASE  - je suis pret à l'échanger contre la version phase 1 translucide - NB je possède aussi l'avant translucide étroit que je pense conserver - à échanger uniquement avant que je me décide à mettre un coup de meuleuse pour l'adapter et ce serait dommage
Moto(s) : BPS 50 NAVAHO, 50 ELAN, 125 JUMA, CABALLERO TX96, ITOM 50MCH
Posté le 14-11-2021, à 15:48
Bonjour Fred 😎
Ton mécano a monté le clip du maillon rapide ...à l' envers ..😉Gaffe !!! 😳
Posté le 14-11-2021, à 15:58
QUEL SENS DE L'OBSERVATION.... je vais monter un jeu des sept erreurs....il y en aura surement 😂
2 ans plus tard...
Posté le 07-12-2023, à 00:25
Petit Up en souvenir de Brassac 2023 😉
Comme en 2021 : 2 jours de roulage à fond sans soucis .  😎
Le super cliché pris par florian de la Swoum gaz en grand ....  👍  😍
Posté le 07-12-2023, à 08:22
C'est vrai qu'elle va super bien ta SWM, elle est vraiment au point  😍
64 ans2828 messages 33 images
Posté le 07-12-2023, à 10:43
on dirait gilles lalay.... 👍
Posté le 10-12-2023, à 21:29
Heuu ... et là ?  façon Thierry Michaud ?  😉
Papy Jean-Phi qui fait le gamin avec sa 50 d' ado ...
Merci Corinne pour ces belles photos souvenirs ..  😘
Posté le 11-12-2023, à 09:04
bonjour ci quelque a une roue arrière je suis preneur
Posté le 12-12-2023, à 09:24
Pour la roue arrière, est-ce que c'est un moyeu Grimeca 118 ou autre chose?
Posté le 14-12-2023, à 07:26
Joli  👍
Moi j'en ai vu plein qui passaient à pieds à côté de la moto  :D  :D
Posté le 14-12-2023, à 09:45
Pas de bol pour moi je suis tombé en panne juste avant... C'est vrai que JPH a un style de pilotage photogénique.
Posté le 14-12-2023, à 21:08
Bonsoir TGM,
Non pas de rechange d' avance ..
Bonsoir Antoine ,
Oui , Grimeca dia 118 avec 4 ailettes au centre ...
Si ça peut aider pour la recherche de TGM 😉 :
( il y a encore la poussière de Brassac  :D  )
