MALAGUTI CAVALCONE CR 1976
<< Préc. 7 8
<< Préc. 8
Posté le 22-01-2024, à 06:29
c'est sur que ca fait un peu léger, les autres mériteraient un coup de brasure .
mon tour est inaccessible pour l'instant mais si tu n'es pas à la minute, je te la fais.
Posté le 22-01-2024, à 08:54
Merci pour ta proposition, Sylvain mais je pense qu'avec une simple tige de M7x100 soudée à la noix et un coup de TIG pour souder les matages restants ça devrait le faire.
Pour la partie en dia 10mm un tube acier fera la rue Michel.
Posté le 04-02-2024, à 18:54
Bonsoir à tous,
Me voilà de retour avec mes questions: cette fois c'est sur le rotor d'allumage, un Dansi n°101603, qui est fissuré en 2 endroits et que je n'arrive pas à trouver en bon état.
Malaguti Cavalcone CR 1976
L'un de vous a-t-il déjà procédé à une réparation sur ce type de pièce? Si oui comment?
Je pensais sois à souder, mais je crains le soudage TIG ou Mig sur une pièce fortement aimantée, ou braser mais je crains cette fois de démagnétiser le rotor avec cette opération de chauffe...
Posté le 05-02-2024, à 19:33
sur ta 2ème photo le bobinage est HS
j'ai un rotor  maarqué 101883 mais je ne sais pas si ce nombre comme le tiens est une référence article ou un numéro de fab
Posté le 05-02-2024, à 21:35
Bonsoir Michel,
Non il est juste sale, heureusement. Le numéro est un numéro d'article, pas un numéro de série. Donc il faut mettre le même sinon ça ne fonctionne pas bien (j'ai essayé avec un autre Dansi, mais ça fonctionnait très mal).
63 ans2020 messages 44 images
Posté le 22-02-2024, à 08:05
Salut Carlovitch,
Sacré souvenir ce Malagutti.
Voici le mien, photo prise en février 1977 juste à la sortie du magasin, j’avais déjà mis un peu de boue dessus.
C’est un quatre vitesses et malgré mes quarante kilos, la fourche se tordait à la première bosse… je devais la redresser en percutant un arbre  😳
Comme toutes les Italiennes, je pense qu’il assemblait avec ce qu’il y avait sur les étagères.
Par exemple le feu arrière n’est pas toujours le même…
Christophe
Posté le 22-02-2024, à 17:47
Cool ! Il est comme le mien, mais avec les GB blancs.
Pour revenir à mon engin, j'ai décidé de laisser comme ça, avec le rupteur électronique réglable j'ai pu faire un point d'allumage très correct. Le moteur 5v que j'ai monté en lieu et place du 4v commence à tourner bien.
59 ans44 messages
Posté le 19-07-2025, à 09:58
Bonjour Carlovitch, pouvez-vous m'envoyer le plan du sabot ?
Posté le 19-07-2025, à 13:15
Bonjour Daniel,
Oui, le temps de le retrouver et je te l'envoie. Ma réalisation n'était pas terrible (trous un poil décalés et pliage trop aigu). J'espère que tu feras mieux.
Posté le 19-07-2025, à 13:48
Trouvé !
59 ans44 messages
Posté le 19-07-2025, à 13:57
Merci beaucoup, je suis à la recherche de jantes AKRONT
59 ans44 messages
Posté le 19-07-2025, à 13:59
jaune équipées de moyeux coniques. Merci pour votre retour.
Posté le 19-07-2025, à 14:27
Il te faut chercher des roues équipées de moyeux Grimeca 125mm. Il y en avait sur certaines Aprilia RC 50 et 80 et sur Fantic RC 80. Pas toujours facile à dénicher. Pour les cercles alu tu peux mettre des jantes de certaines cross Jap genre 125CR (attention au nombre de trous, certaines sont à 32 trous au lieu de 36).
59 ans44 messages
Posté le 19-07-2025, à 18:53
Merci beaucoup pour les renseignements.
<< Préc. 7 8
<< Préc. 8
