KIT POLINI POUR MINARELLI P6 TOUTES VERSIONS
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
Posté le 07-12-2016, à 22:46
rembar a écrit :
un autre sujet sur ce kit, les réf marquée sur le cylindre 0039, 0042 ou 0044 correspondent au modéle petit fût ou grand des cylindre c'est à dire le 42 va sur le Mik 26 Fantic et le 44 va sur le TX 190 Fantic, les diagrammes semblent les mêmes 😉donc perfs identiques 😂
Je pense que les références 0039, 0042, 0044 sont des références en rapport avec la course avec laquelle ils doivent êtres montés.
0039 pour course en 39
0042 pour course en 42
0044 pour course en 44
Ou suivant sur des carters Fantic ou Minarelli pour les deux dernières références (car hauteur des carters différentes de 2mm)
Logique non?
le 42 et le 44 est en course 42 mm, comme je l'ai déjà dit c'est une question de grosseur de fût du cylindre ..
le 39 je ne sais pas ;)
Posté le 07-02-2017, à 16:36
vous les prenez ou les segment 46.5 2 mm en L ? pour le polini :)
faut que je le change manque un peu de compression mon bouzin smiley09
4 ans plus tard...
Posté le 27-10-2021, à 11:59
Je ressort le post.  En rangeant le garage,  j'ai retrouvé ce cylindre polini.  Quel type exactement.  Entraxe 48.
kit polini pour minarelli p6 toutes versions
58 ans5656 messages 159159 images
Posté le 30-10-2021, à 17:14
c est le Polini pour franco Morini 50  kit 75  , le n° ?
Posté le 01-11-2021, à 11:25
Salut birdy.  Non c'est un polini pour minarelli car l'entraxe est 48mm alors que le franco morini est en 45mm.
Alésage 46.25mm course 44mm
1 an plus tard...
487487 messages 192192 images
Posté le 16-11-2022, à 17:00
bonjour à tous
ayant remonté  un   minarelli p6 polini course 42 sur un aim la puissance est assez diabolique en ce moment je remonte un polini course 39 ma question il y a t il vraiment une différence
j’ai microbille les carters d’habitude j’achète en france ces fournitures le sac de 25 kg   55€ en gros c’est les tarifs en france
et j’allais le chercher 100 kms là je l’ai acheté en allemagne 43€ livré délais de livraison 3 jours voici l’adresse si quelqu’un peut m’expliquer même avec le transport c’est moins chère
7 mois plus tard...
Posté le 29-06-2023, à 07:29
bonjour j’ai trouvé un kit neuf polini ref 0044 si on suit la logique 44 pour course 44 mais en mesurant la distance entre le plan de joint de la culasse et le bas de la lumière d’échappement j’ai 42 mm ? j’en déduis que c’est un 42 de course  ? il me manque la pipe et le joint de culasse où trouver cela merci
Posté le 29-06-2023, à 11:30
salut Laurent
j'ai 2 kits identique mais sans piston ( tres difficile a trouver) ; pour le joint de culasse , je les fais découper a l'eau dans une feuille de cuivre a l'épaisseur que je veux .
Pour la pipe regarde chez POLINI
catalogue.polini.com/fr/home.php?lang=&typ...
Posté le 29-06-2023, à 20:55
bonjour gege
merci.mais la pipe qu’ils ont c’est pour le modèle  plus récent
Posté le 09-07-2023, à 20:43
il faut celle-ci
concernant le "0044" cela correspond aux carters petit fût avec une embase haute, le "0042" c'est pour les carters "compétitions"
Posté le 12-07-2023, à 12:24
bonjour r
Posté le 12-07-2023, à 12:27
bonjour rembar
merci pour ta réponse c’est quoi des carters compétition
Posté le 16-07-2023, à 17:14
fût de 48mm comme le MIK 26 alors que le 44 pour le TX 190
2 ans plus tard...
Posté le 13-09-2025, à 12:30
bonjour
polini hybride 6005 course 42 usiné en dessous et au dessus pour monter sur un course courte
39 mm avec cale
61 ans1919 messages 1212 images
Posté le 13-09-2025, à 19:10
:-) tu as trouvé pourquoi ce kit avait été modifié ... ça va faire un beau petit moteur.
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
