je ne demande pas de reveler de secret de prepa😜juste avoir les bonnes bases
Course longue / courte ?
Tes carters sont en fût de 47/52/54 mm
😂Ya de quoi faire 😎
GOAREMM a écrit :Tu veux faire quoi comme P6 ? 50/75 ?
😂Ya de quoi faire 😎
ben moi je vous écoute aussi ...
me plait bien ces bouzins 😎
Fred , des définitions à des bons carters , bons vilos etc ... ?
😂Ya de quoi faire 😎
La définition des bons carters, c'est que tout soit aligné top, ça ce controle hyper simplement en metant un barreaux du diametres des soies de vilbrequins, et tu regardes comment ça tourne, je te garanti que des fois il y'à des surprises, qu'ils n'aient pas vus de marteaux, que les plans de joints soient bien alignés, et que les moulages soient bien identiques.
Un vilbrequin pareil que tu controles dans toutes ses dimensions et qui tourne à zéro....pas de faux rond sur les masses, et pas les soies qui "tremblent".....Pareil pour le rotor d'allumage, faux que ça tourne hyper droit, et sans saut...
ricostopy a écrit :bah les carter je les ai aligné avec le cylindre, le vilo la bielle est neuve et il est a 0, la boite c'est celle du radial, c'est plus que monter comme cylindre et culasse ,avec quel piston et carbu
Ne compte jamais faire un bon moteur, sans avoir un bon bas moteur, c'est la base le bas, rien ne sert d'empiler un haut qui marche, si t'as un bas "moyen", cela ne durera pas, la base sur un 50, c'est que tout soit parfait, si t'es à coté dans un des critéres, et bien tu pourra monter le cylindre que tu veut, meme si il est au top, un cinquante ne supporte pas le "à peut prés"...
Bon, ok, c'était il y a déjà quelques années..une sacré époque d'ailleurs, mais le fait est que c’était faisable 👍😉
Et tout cela pour 200 € !! Cher déjà à l'époque:(
ricostopy a écrit :bah j'ai pas de photo , un plat, mono segment en l, trou arriere sous l'ergot central, j'ai pris les volumes culasse monté avec jt de culasse ce qui donne un tx faramineux de 7.42, m'étonne que ça mouline dans la semoule! avec la culasse rectif je devrais avoir 11.1, mais quand je regarde les docs des 50 qui marchait a l'epoque y sont tous a 13.5 voir 14! comment y faisait? parce qu'il roulait au super d'ou pas de risque de detonation? ou taux italien fantaisiste? plus possible de nos jour ça 13;5 avec le sans plomb?
a l'époque avec 13.5 il fallait de L'AVGAS 😀
