FELLETIN, LE TVT ET LE RESTE...
<< Préc. 25 26 27 Suivant >>
<< Préc. 26 Suivant >>
Posté le 24-05-2012, à 17:17
gat_hva13 a écrit :
Bon voilà, elle est prête  😀
Ya même une béquille 😎
J'ai un peu merdé sur le collage des numéros smiley 09🤬
Sinon, la mauvaise nouvelle du jour c'est le robinet qui s'est mis à fuir lorsque j'ai ouvert l'essence 😜
C'est le corps qui fuit. Quelqu'un aurait-il une solution 🤔🤔
Felletin, le TVT et le reste...
elle est toute belle cette QRO 😍
Posté le 24-05-2012, à 18:52
J'ai un peu merdé sur le collage des numéros smiley09🤬
Ben chapeau Thierry!!👍👍....T'as bossé comme un chef.....Quand je vois les poignées avec le cerclage rouge...Bon dieux que c'est à chier!!😉
Posté le 24-05-2012, à 18:53
bon j'espere que le circuit est en descente et sec, parce que la je rentre de roulage/rodage/reglage, c'est gras, ça monte nulle part, ça gueule et apres ça fait beuhhhh; j'ai 1 tour a la vis de richesse, en roulant ça a tendance a reste accelere, par contre a chaud, tiens le ralenti 30 seconde, apres ça cale, et pour redemarrer fo mettre du gaz mais pas trop, gicleur ral trop riche? (j'ai un 50) ,niveau cuve?, bon de toute façon je comprime pas assez, ça fait chiez jaurais du m'y prendre avantsmiley09😳, le 50 faut vraiment y passer du temps pour que ça marche
Posté le 24-05-2012, à 18:56
Oh!!, ...un admission rectangulaire!!😄😉😄
Posté le 24-05-2012, à 18:58
Sans vouloir être désagréable .............mais le polini 1ére génération (3000) , qui marche trés fort, a une admission rectangulaire .....😉😉😎
Pas que le 50. On a déjà vu du Rotax 250 avec un volume de chambre loupé.
Une fois le bon volume d'origine retrouvé, ça marchait comme un Rotax 250.
Posté le 24-05-2012, à 19:00
rembar a écrit :
Sans vouloir être désagréable .............mais le polini 1ére gération , qui marche trés fort, a une admission rectangulaire .....😉😉😎
Prend juste les deux diagrammes, et tu vera que les admissions sont pas placées au meme endroit....;)Je parle pas d'un Polini, mais d'un Mina Radial les gars....
Posté le 24-05-2012, à 19:26
jeanpierre84 a écrit :
ben merde ! je l'avais deja changer ( occas ) 🙂 103 pigeot tout pareil thierry😉ressorts pour la béquille ?
depuis le temps que je dis que c'est une mob de môme et qu'il me répond 😜🤬😡
bise à ton Iphone gamin 😘
Posté le 24-05-2012, à 19:27
y a surtout que le taux de compression est pas assez elevé, je dois tourné a peine a 9, j'ai rectifié ma culasse mais y a un truc auquel je n'avais pas pensé le deport du haut du cylindre! du coup la culasse rectif touche plus le plan de jt de culasse! :cry:et la rectifier le plan de joint de cylindre a la lime je le sens pas! y a pas un classement moins de 5 cv:cry:,ce qui ne tue pas rend plus fort, si j'arrive a faire le tour ça sera deja un exploit👍
jeserais au moins premier au depart! sur 30 cmn, avec mon numero
Posté le 24-05-2012, à 19:40
OK mais le rectangulaire peut trés bien marchait !!!!😉;)
Posté le 24-05-2012, à 19:45
Fred , tu nous ferais pas un p'tit tuto 😎
parceque moi , j'ai une vague idée du relevé des diagrames et je ne doit pas etre le seul😳
Posté le 24-05-2012, à 19:57
rembar a écrit :
J'en ai un .........je l'améne ;)
Bon c'est super 👍
Merci pour le "sale gosse" :D
Je laisse comme ça, réservoir vide, on finira samedi 🙄
Posté le 24-05-2012, à 20:03
Merci l'ami  😀 mais tu sais, s'il n'y avait que les poignées.... Il m'a manqué 15 jours pour bien finir tous les détails.
Là c'est fonctionnel mais ce n'est pas toujours nickel.
Tiens le pot par exemple, je l'avais repeint nickel, et avec cette histoire de robinet, en vidangeant de l'essence a coulé dessus faisant des traces. Il faudra redonner un coup de peinture.
Posté le 24-05-2012, à 20:08
Salut JP, wè c'est dingue. 🙄
Mais tu vois, je pense que le débit de ce robinet n'est pas adapté à cette mobylette :D
Pour la béquille je n'est pas de ressorts mais j'ai fais un système d'accrochage avec un élastique.
Sinon esthétiquement il aurait fallu que je lui donne un coup de peinture mais là........pas possible smiley09
Posté le 24-05-2012, à 20:17
gat_hva13 a écrit :
Bon c'est super 👍
C'est pas le même modéle mais le diamétre est ok, par contre faut peut-être amener de la durite ??????
Posté le 24-05-2012, à 21:35
gat_hva13 a écrit :
Bon c'est super 👍
Le sale gosse est sur un reportage à Lyon jusque tard dans la nuit, mais il vous observe de loin avec son téléphone, alors faites gaffe à ce que vous dites :D
Sinon, les represailles seront terribles 😜
Non mais sans dec 😄
Merci a tous pour votre aide cependant et un spéciale dédicace à mon Titi, qui se prend le chou depuis un bon momentsmiley09
Posté le 24-05-2012, à 21:38
Aprés réparation faudra pas que tu oublies de mettre de l'essence Florian !!!!!!😉🤬😄😄😄😄😄
Posté le 24-05-2012, à 21:50
c'est déja tres bien thierry en si peut de temps p'tin quesque on ferais pas pour ce mome est ça mob !:)
j'espére qui va nous payer un bon resto a la fin ! hein 😉
Posté le 24-05-2012, à 22:06
gat_hva13 a écrit :
Bon c'est super 👍
Effectivement, je vais en prévoir.
C'est combien le diamètre de sortie du tien ?
Posté le 24-05-2012, à 22:11
Surtout avec le volume de la cuve du 18, il n'ira pas loin :D
Posté le 24-05-2012, à 22:35
Hey hey :D:D
Bonne idée ça ;)
Posté le 24-05-2012, à 23:24
bon elle marche pas fortsmiley09, la finintion date de la restauration d'il y a 9 ans😳, elle sera peut etre prete pour l'année prochaine 😉
Posté le 24-05-2012, à 23:32
ben c'est beau tout plein ça 😍😎
Posté le 24-05-2012, à 23:40
Tu sais, je la trouve pas si mal que ça cette petite SWM, elle est mignone comme tout👍
Posté le 24-05-2012, à 23:51
oui mais j'aurais pu faire mieux,j'aurai du m'y prendre avantsmiley09,  surtout pour le moulin, et si j'avais su avant que c'etait a cause du cylindre rectangulaire que j'ai jamais reussi a la faire marcher depuis que je l'ai, j'aurai mis un gilardoni rond voir un kit pour la passer en 75, d'ailleurs c'est ce que je voulais faire pour le tvt, mais bon realeser les carter, acheter un kit, (y vaut quoi le kit athena 80course 42 vendu par le goeland?) trouver le bon carbu, les reglages, et le pot qui va bien, c'etait trop court!
ps ce qui ma retardé c'est la prepa de celle la pour le balneo cafe racer fin avril
c'est un 6....50 donc ç'est toléré sur le forum! lol
