ssx a écrit :Pour la plaque phare, j'avais trouvé la bonnette de phare mais en 180 mm de diamètre :(:(:( Un peu grand...
Mais je vais y arriver.
En revanche, comment est fixée la plaque à numéro ?
La plaque?....Au plus simple, des trous dans le té de fourche supérieur dans l'axe des tubes de fourche, fileté en diamétre 5 je pense, des rondelles d'appuis, et roule ma poule....simple et leger;)
ssx a écrit :
Des trous ??????????? Ah non alors, je ne ferai pas de trou dans les tés de fourche. Non, non, non !!!
Allez va, laisse toi faire:D
Sinon, perso, je pense qu'il est possible de faire la même chose en mettant des tout petit morceaux de bois ou du contreplaqué scotché à la fourche, ça le fera, c'est clair, car connaissant le Père Edart, il n'aurait jamais percé une fourche, ni même un Té de fourche, pour une plaque, ça, c'est clair et à peux près certains, le connaissant ;)
Ah bon!!😉😉...Reprends tes photos du Cimatti, et regarde bien...
Tu as les yeux derrière la plaque 😉😄😄?
Bruno a écrit :tout a fait fred comme sur les fantic d origine !😎
ssx a écrit :
C'est pas une Fantic, c'est une Cimatti. Tu sais, celle qui a mis fin au règne des Fantic en championnat de France dès sa première année de commercialisation 😎😎😎😎😄😄😄😄😄😄
Ah ça casse là !!!
heu ! mi fin au règne des fantic un bien Grand mot monsieur SSX !🙄 sa n' a eu lieu qu une fois avec le cimatti , avec dessus pas n' importe quel pilote non plus !😎ceci dit j aime bien les CIMATTI aussi !;)
Fred a écrit :Ah non mon gars!!....Mais par contre je me souviens comment c'est fixé sur les Fantic, jusqu'au MIK22....Et bien il se trouve que c'est monté pareil la sur le Cimatti😉....Tu le vois ton pére avec "des morceaux de bois pour pas percer le té de fourche"!! ...Je pense plutot, qu'il avait fait au plus simple et au plus solide, au plus leger, comme d'habitude...;)
Bah de toute façon, c'est pas la peine d'insister, je ne m'y risquerai pas. Chuis pas le pape du 50 et pis je viens de péter un cylindre dans l'étau, alors imaginez le mécano que je peux être....🤬🤬🤬🤬🤬
Moto(s) : cimatti kaiman
Voilà je vous montre en photos parce que c'est plus facile à expliquer comme çà :
J'ai la fixation moteur qui translate de droite à gauche sur l'axe de BO qui se retrouve à l'air : Est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose entre la fixation moteur et les bagues teflon du BO ???
Ça ressemble à quoi cette entretoise ?
Mais ces cotes concernent les entretoises que j'ai déjà. En revanche, j'ai l'impression qu'il faut le même genre à l'intérieur mais peut-être sans l'épaulement. merci en tout cas
Je te mets des photos du montage et des références. Il semble que ce que j'ai c'est la pièce n°13 et il s'agit dans le listing des dimensions de la revue technique.
jeanpierre84 a écrit :des trucs comme ça comme pour les roues aprés je sais pas trop comment il est monter le bo du cimat , pi'etre nico peu te dire ?
Je ne me souvient plus il faut que j'aille voir . 😀
Ah ça casse là !!!
Oui, mais un coup de maître 😄😄😄😉😉😉
Merci d'avance Nico
J'ai trouvé ça sur celui d'un pote. Il me manque bien les entretoises comme disait JP84
moi la mienne est resté monté dans son jus .je n'est jamais démonté pour l'instant . il vas surement te falloir faire un montage a blanc et t'en faire ensuite sur mesure .
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus sur ce coup la.:(
Y'en a qui peuvent me dire où vont les fils et à quoi servent les 3 boutons du commodo :(:(:(
Merci à tous :
à priori les bagues réalisées en plastique ne reprennent pas les dimensions des silent bloc d'origine ( pièce 13 que tu appelles aussi entretoise : c'est une seule pièce )
c'est pour cela que ton support moteur n'est pas calé comme sur la photo de Nico.
Tu dois caler de la même valeur de chaque côté avec d'autres bagues épaulées qui rentre dans le bo ou remettre des silents bloc
www.paulstra-vibrachoc.com/html/paulstra-c...
le catalogue "articulation élastiques ".
C'est le support qui est étudié pour centrer le moteur dans l'ensemble d'où sa forme spécifique .
Reste plus qu'à savoir où en commander et à quel prix ???
ssx a écrit :Je suis nul en électricité smiley09smiley09smiley09
Merci à tous :
La je ne peut pas t'aider car la mienne est monté avec un MVT et, c'est le frangin qui me l'avais monté .:|
ssx a écrit :Merci, c'est à priori exactement ce qu'il faut insérer dans le BO.
chez un revendeur de matériel industriel qui vend des roulements ..;etc ...ce ne dois pas être trop cher
pour l'élec , je vais te faire un scan de l'Aprilia ( Dansi )
