O'Dédé
Moto(s) : 50 MIK26
Mikalet a écrit :ben l'exter se reprend , non ?
C'est une solution à laquelle je n'avais pas pensé, je pensais qu'il n'y avait pas assez de matière.
J'ai montré des articulations PAULSTRA en diamètre 32 à un pote tourneur, il m'a dit pas de problème et me les a embarqués pour les usiner.
Tu as des idées lumineuses Michel !!!
O'Dédé
Moto(s) : 50 MIK26
O'Dédé
ça je sais pas ..
mais tes machines le sont 😎
(qu'il évite la chauffe quand même )
Moto(s) : des pf
O'Dédé
Moto(s) : 50 MIK26
un ok je connais mais l autre tout aussi prestigieux que le premier?
Moto(s) : des pf
O'Dédé
Moto(s) : 50 MIK26
O'Dédé
Moto(s) : 50 MIK26
La roue avant
La roue arrière
La flasque de frein avant
La flasque de frein arrière
Un peu de taillage de bavettes
Je suis un peu bloqué car j'attends le retour des pièces du zinguage et l'usinage des silents-blocs de bras oscillant.
O'Dédé
Moto(s) : 50 MIK26
moi je n'est toujours pas commencé la mienne .:(
beau travail
quel est la taille du pneu arriere?
merci par avance
christophe
Moto(s) : fantic fm 280 et fm 281
O Dédé a écrit :L'autre projet, en fait 2 autres projets, 30cc de trop pour en parler sur ce site.
O'Dédé
Elle sera belle pour sur 😍
On se tient au courant de toute façons;)
ctbdr13 a écrit :bonsoir
beau travail
merci par avance
christophe
Mail dans ta boite ctdbr13;)
O Dédé a écrit :Aujourd'hui, un petit peu de travaillage
La roue avant
La roue arrière
O'Dédé
J'ai le meme montage de jantes sur la mienne, qui me semble super bizarre....sauf que moi c'est l'inverse, j'ai une légérement bordée à l'arriere, et une lisse à l'avant.....je cherche une jante bordée pour l'avant, ou une lisse pour l'arriere d'ailleurs....Si ça te branche, envoie moi un mail privé;)
Les alésages du cadre
Les silents-blocs montés
Les roulements de colonne de direction (origine FIAT 500 arrière)
Les cages extérieures montées
A suivre
O'Dédé
Moto(s) : 50 MIK26
C'était sans doute pas prévu par Ancillotti. Pas plus qu'Aprilia n'avait prévu que ces Autobianchi arrières remplaceraient ceux de la direction de l'Aprilia 80.
Perdodu a écrit :Ah, Fiat 500 ? La vraie ou la moderne ?
Hello Perdodu,
Les roulements de roues arrières que j'utilise sont ceux pour les anciennes FIAT 500.
Ce sont les mêmes dimensions que les tiens, sauf que je les ai pris en FAG.
Donc 80 APRILIA et 50/80 ANCILLOTTI mêmes roulements de colonne de direction.
SKF https://www.oscaro.com/roulement-de-roue-skf-vkba-562-1359868-654-p
SNR https://www.oscaro.com/roulement-de-roue-snr-r158-04-1294103-654-p
FAG https://www.oscaro.com/roulement-de-roue-fag-713-6902-10-804130-654-p
O'Dédé
Moto(s) : 50 MIK26
pourquoi ces roulements 🤔 c'est pas des cotes standart 🤔
