OUTILS FACILES ET PAS CHERS
Posté le 30-08-2012, à 21:09
je vous propose cette rubrique concernant des outils que nous trouvons dans le commerce a prix d'or et que l'on puisse realiser a la maison:D
voici un compresseurs de ressorts d'amortisseur assez simple a faire 😀
pour cela il faut:
1m de tige filetée de 10mm a couper en deux
une tole plate (4mm  c'est bien) de de 2x 20cm de longueur
6 ecrous m10
outils faciles et pas chers
un peu de savoir faire et de patience et le tour est joué😳😳😳
Posté le 31-08-2012, à 20:09
Un trés bon Topic que celui que tu viens de créer Gérard👍....Nous avons tous à gagner de l'expérience de chacuns.
Posté le 31-08-2012, à 20:17
+1
Je me demandais si l'un d'entre vous avait reproduit les outils pour ouvrir les carters des P6, par exemple.
Posté le 31-08-2012, à 20:26
c'est prevu 😉 j'y travaille 😀
Posté le 02-09-2012, à 20:42
je suis en train de voir pour me fabriquer un controleur d'étancheité bas moteur😉 cela permettra de savoir si les joints spy ou le joint de carter central sont étanche 😀 ainsi que joint de culasse,d'embase et d'admission.😳
l'appareil existe mais coute en 70 et 100€ alors j'ai pensé le faire avec un tensiometre medical a poire (environ 13€ sur ebay)
une valve a la place de la bougie,un bouchon pour l'admission(facile)et un bouchon pour l'échappement.
on met en pression (environ 1 bars ) et on recherche la fuite avec du produit a bulle(plomberie)
la pression doit rester au moins une minute;););)
6 semaines plus tard...
Posté le 18-10-2012, à 20:20
voila j'ai terminé mon outil pour le controle d'étancheité des moteur 2 temps 😎
celui ci est prevu pour les 50 sachs mais je ferais d'autres versions pour les AIM minarelli et aussi pour les FANTIC , MORINI  et autres moulbifs 😀
je teste tout ça demain 👍👍👍
Posté le 18-10-2012, à 20:38
pour cela il faut:
6 ecrous m10
👍 top j'avais pas pensé à cette méthode , j'utilisais une sangle avec un tendeur à cliquet 😎
Posté le 18-10-2012, à 20:54
Y en a d'autres, comme le passereau le plus célèbre de la planète enduro, qui font dans le sophistiqué :
https://pureenduro.free.fr/Div/demonte.html
Posté le 18-10-2012, à 21:04
ouais mais là c'est la classe de l'espèce protégée :/😄
Posté le 18-10-2012, à 21:38
celui ci est prevu pour... les AIM minarelli ...]
je m'arrête ... un GG cachotier ? 😉
pour les bulles , j'ai appris cela tout petit avec du liquide vaisselle dilué ;)
Posté le 18-10-2012, à 22:46
Et ça fonctionne ton engin pour un Minarelli avec système MCS ?
Pas besoin de préciser sur quel moto, c'est la plus belle 😍👍
Posté le 18-10-2012, à 22:53
ben oui
il suffit de mettre les bulles dans le guidon et ça lève tout seul 👍
Posté le 18-10-2012, à 23:08
MOUARFFFFFF 👍 ...........😴
Posté le 21-10-2012, à 08:30
Florian, les écoute pas!!...Vous êtes moqueur les gars;)
Posté le 21-10-2012, à 08:33
Super ton outil Gégé, j'ai fais le même....Mais pour les 4 temps, avec une bougie "vidée"....Quelle pression faut il pour un 2 temps?....Quelle "chute logique" de pression aussi?
Posté le 21-10-2012, à 08:51
O.3 bars suffisent et theoriquement la chute de pression ne pas se faire avant au moins une minute:D
Posté le 22-10-2012, à 12:59
Tu mets le piston à quelle position ? (point mort haut je suppose).....Fais nous un petit topo  si tu peux Gégé, c'est le genre de "travail" qui mérite bien une petite démo....😉😉...Et puis c'est ton métier d'expliquer, la t'as tous les éleves qui vont ecouter leur prof!!!😄😄
Posté le 22-10-2012, à 15:10
ça va le changer :/
Posté le 02-11-2012, à 08:26
J'avais zappé le post:)
Très simplement on ne se soucis pas de la position du piston car tout est fermé et donc étanche( en théorie ) . Une fois le manchon monté à la place du carburateur et la plaque et son joint a la place de l'échappement ,il suffit de mettre en pression ( 0.4 bars) et de vaporiser le produit mille bulle sur tous les points critiques. Il ne doit pas y avoir de chute de pression dans les 3 minutes qui suivent . Si il y a une fuite , des bulles apparaissent par centaine . Cette méthode permet donc de contrôler les joints Spy. mais aussi les joints de carter,d'embase,de culasse et la pipe d'admission. Pour le joint de carter central c'est un peu plus compliqué mais si le moteur est muni d'un reniflard ,il suffit de plonger celui ci dans un gobelet plein d'eau et si le joint n'est pas étanche ,des bulles remonteront à la surface.
J'espère avoir été  suffisamment clair et je vous remercie de votre attention. Semaine prochaine contrôle écrit qui comptera pour la moyenne de ce trimestre.....😄😄😄
Posté le 02-11-2012, à 08:30
Photos👍
Les bulles sont bien visibles😳
L'appareil en place:)
Posté le 02-11-2012, à 08:39
Merci à toi Gégé....Oui clair que la position du piston n 'est pas importante......
Encore merci pour votre explication cher professeur, et avec de telles explications, aucuns de nous n'aura d'excuses, s'il n'a pas la "maille"...;);)
Posté le 06-11-2012, à 15:47
nouvel outil pour sortir les roulements de vilo sachs qui sont en deux parties👍
un tube avec 4 vis a son extremité et une grosse vis pour pousser👍
l'outil en place 😀
on chauffe le chemin de roulement et on serre les 4 vis  😀  il y a plus qu'a serrer la grosse vis;)
la cage sort tres facilement avec ses rondelles😎
et voila les nouveaux roulements👍👍👍
l'outil existe dans le commerce mais avec des materiaux de recup , c'est plus sympa;)
Posté le 06-11-2012, à 20:09
sympa👍
Quel avantage ou inconvénient  avec ce type de roulement par rapport à des roulement classiques ,6202/6203 ....je crois que kreidler fait le même montage ?
Posté le 07-11-2012, à 08:26
Gros avantage pour l'ouverture et la fermeture des carters car les chemins extérieurs de roulements restent en place dans le carter👍 pas besoin d'efforts pour les séparer 👍
Ensuite en terme d'efficacité , je pense que les efforts axiaux sont mieux guidés par contre ils demandent un calage très précis en latéral 😀
Posté le 07-11-2012, à 10:39
Il me semble que ce type de roulements est plutôt utilisé sur les moteurs destinés à la piste ou le temps passé en charge est plus long.
Il y a ce même montage sur le moteur des Gilera 125.
