Pour le 80, je maîtrise, depuis 5 ans, j'ai eu le temps d'essuyer les plâtres.
Pour la 125, je ne m'en suis pas trop mal servi.
Mais là, le mina, je n'y connais absolument rien.
Le piston est neuf, cylindre réalésé par un pro.
Donc tu part avec un moulin comme neuf , il n'y a pas de raison que ça ne marche pas . Si allumage bien calé.
Te reste plus qu'à peaufiner la carburation .
ton pot est vider en plus .donc ça doit tourner rond , pas de trou a l'accélération sur béquille . Comme celle de l'ami fravin dans ca video sur le SRCF. ;)
le kit 19 bien réglé c'est sympa et souple dans les petits chemins trialisant .fiable tu peut lui en mettre plein la tronche .
Mais faut pas s'attendre a une puissance démoniaque . 😀
Mais là, c'est mal barré :(
Mais mon préféré de ce que j'ai pu testé reste le compact système . ;)
C'est quoi le problème ?
J'ai redémonté le carbu, tout est bien propre.
Verifie que la mise a l air du bouchon de reservoir est pas bouche si ce n est deja fait.
J imagine qu il a pas a manger dans ton reservoir...
Sinon quand elle fait beuuuhh mets vite le starter voir
Je crois qu'il n'y a pas d'aiguille sur ces carbus. Tu confirmes ?
J'ai donc arreté de me faire des noeuds à la tête en achetant ça :
www.dellorto.fr/produit-403-02513-carburat...
Petit investissement par rapport au budget total de la restauration, et plus facile à regler 😎
GOAREMM a écrit :Ce type de carbu, si il est resté stocké avec de la vielle essence pendant des années, tu peux le benner. J'ai tout essayé sur plusieurs D19D, fontaine, ultrason,bouilli avec du jus de citron, sorcier ......nada.
Je pense que c'est la solution.
Bubb a écrit :Je dois avoir un 19 comme ça qui traine. Si tu as besoin Claude.... ;)
Merci Bruno mais j'ai adopté la solution de facilité.
J'ai acheté un carbu neuf.
Démarrage ce soir.
Au 3ème coup de kick, ça a pété.
Ça tient même le ralenti.
Pas pu allé faire un tour, il pleut :(
Pour les réglages, on verra ça sur place, vendredi.
Quand je pense que je n'ai pas mangé à midi pour t'envoyer le colis au plus tôt 😕
Qui a dit que ça ne m'a pas fait de mal ? 🤬
gpm1 a écrit :Tu sais pourquoi l'escargot traverse la route quand il pleut ?
Non, pourquoi?
www.ebay.fr/itm/minarelli-p6-Rv4-Rv6-Corsa...
A ce prix là 😳 , tu peux lui demander de bien recompter les dents 😄😄
en plus les rivets ne sont pas d'origine , c'est un montage maison comme j'ai fait avec des pièces fournies par Sylvain
une cloches 10 dents pour les disques montées sur une transmission de Fantic qui était en 6
si tu ouvres la bête , tiens nous au jus stp
je ne suis pas sûr qu'un tel embrayage soit nécessaire sur ton avion
denture obliquet est plus silencieux mais ça tu t'en :D
4 ressorts de poussée au lieu de 6 sur un 80 c'est léger ....très
certainement suffisant sur ton moulin
je ne sais pas ce que tu as en ce moment ...???
la modif aura une influence sur ta transmission secondaire ; faut faire le test pour savoir ou un calcul savant en fonction de tes rapports de boite
j'ai le même à la maison mais fait 16 * 60 de mémoire ( origine P6R )
qui ici peut en dire plus sur le sujet ?
