CIMATTI X21
<< Préc. 19 20 21 Suivant >>
<< Préc. 20 Suivant >>
Posté le 15-10-2014, à 18:08
gpm1 a écrit :
L'allumage électronique est sur l'établi 😉
GOAREMM a écrit :
J'avais pas vu, tu roules aussi en établi 😄😳, suis parti.........
gpm1 a écrit :
T'as rien compris, je roule pas en établi, je roule en BM tous les jours 😄
CIMATTI X21
très bon choix !!;)
Posté le 15-10-2014, à 20:40
L'allumage électronique a quitté l'établi pour prendre sa place dans le carter.
CIMATTI X21
Bon, c'est pas du plug and play :(
Soucis :
1 - la clavette sur le vilo fait 3 mm de large, la rainure dans le volant 2 mm.
Va falloir jouer délicatement de la lime fine 😳
2 - le volant est plus épais que celui d'origine, donc le couvercle touche 🙄
Existe t'il des couvercles plus profond ou bien dois-je prévoir une entretoise ?
Posté le 15-10-2014, à 20:49
L'histoire de la clavette, savais pas. Jeff, tu as eu le même souci en montant le tien ?
Tu as une photo de ton couvercle d'allumage ?
Posté le 15-10-2014, à 21:33
CIMATTI X21
Soucis :
Met y un petit indesserable a ton pignon de sortie de boite . Ça ma couté 13 minute de pénalité et la deuxième place au dernier Mende historique .
Si tu as pas je t'en enverrai un ;)
52 ans166166 messages 3434 images
Posté le 15-10-2014, à 22:11
GOAREMM a écrit :
Meme avec un 22CS (admission ronde    SVP   ) le standard passe..... bon je ne faisais que 70kg ....80 maintenant    ,par contre en 75cc il ne suit plus    ça rame.......
Hé oui de nos jours tout augmente 😄😄
😄😄 12.5 % de surcharge quand meme en 10 mois :(:(:( bon ça reste quand meme nettement inferieur à la surcharge d'impot 😡😡😡 smiley09
Posté le 15-10-2014, à 22:26
CIMATTI X21
Soucis :
Jamais eu de probleme avec la clavette 😳 par contre sur la Tornax j'ai eu le meme soucis avec le cache j'ai fait un cale en pvc de 3mn d'epaisseur qui reprenait la forme du plan de joint carter /cache
Posté le 15-10-2014, à 22:30
C'est un carter d'origine découpé.
CIMATTI X21
Posté le 15-10-2014, à 22:32
Didier a écrit :
https://www.ebay.fr/itm/REPLICA-CARTER-CORSA-CORTA-PER-MOTORI-MINARELLI-/281372485630?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item41831b67fe
J'ai eu le même problème avec le carter d'allumage d'origine et l'ai remplacé par ce modèle  .
CIMATTI X21
J'ai vu ça sur le bc, c'est en plastique.
Vous en pensez quoi ?
CIMATTI X21
Posté le 15-10-2014, à 22:37
Demande au vendeur qu'il prenne la cote entre le fond du cache et le plan de joint
Posté le 15-10-2014, à 23:10
CIMATTI X21
CIMATTI X21
Je ne sais pas si c'est le meme vendeur auquelle je pense Mais le gars les vend une fortune.Il y en avais
Des beaucoup moins Chere sur EBAY . les meme.😎
Posté le 15-10-2014, à 23:14
15 euros sur Ebay Italie, mais avec 18 euros de port !!
30 euros sur le bc, et c'est à paris.
Posté le 15-10-2014, à 23:19
Je n'ai pas eu de souci ni de clavette,ni de carter.
Posté le 15-10-2014, à 23:23
A OK  😀  il etait a 12 ll y a quelques temps . j'en ai Pris 2 a l'epoque .
Le gars auquelle je pensait les vendais 45 out 43 de memoir.
Posté le 16-10-2014, à 07:12
J'ai p'têt' une solution pour te le faire venir d'Italie moins cher.
Posté le 16-10-2014, à 07:31
Je vais à Novegro, j'essaierai d'en trouver un sur place.
Posté le 16-10-2014, à 09:12
n'oublions pas que comme toujours Fantic c'est fantastique !
Je savais que tu étais un homme de gout :/😄
Posté le 16-10-2014, à 10:32
Le carter est assez profond, au milieu, mais c'est sur les bords que ça touche.
CIMATTI X21
Posté le 16-10-2014, à 20:09
Après un petit coup de lime sur la clavette, pour la ramener de 3 à 2 mm au niveau du rotor, l'étincelle est bien présente  😀
Reste à caler ça correctement.
Posté le 16-10-2014, à 20:17
Le caler ? Tu as fait des trous oblongs sur le stator ?
Posté le 16-10-2014, à 21:10
CIMATTI X21
Soucis :
Etonnant ton histoire de largeur de clavette.... Les MVT pour AM6 se montent sans modification à ce niveau.
Posté le 16-10-2014, à 21:31
quelle clavette ? :D
Oui, j'ai fais des trous oblongs.
Comme ici :
www.srcf.fr/forum/t1722-Poser-allumage.html
J'ai "calé" comme ça :
CIMATTI X21
Posté le 16-10-2014, à 21:44
D'accord, je me doutais que tu avais fait comme ça. Ce serait pas bien si on contrôlait avec ma pige ? A moins que tu fasses au comparateur, comme les pros.
Posté le 16-10-2014, à 22:15
Avec ta pige, ça sera bien ;)
Posté le 18-10-2014, à 11:52
C'est pigé  😀
Autre question, où pourrais-je trouver 3 goujons suffisamment solides pour l'échappement. 6 mm x 45-50. Pas de reste simple à trouver sur le net.
Si je prenais 3 boulons en 100 kg de résistance et que je leur coupais la tête ?
