AIM ZE1 DU RICO
<< Préc. 20 21
<< Préc. 21
Posté le 31-10-2022, à 18:37
Merci Fred, pourrais tu indiquer le gicleur de ralenti que tu as utilisé?
Au final tu n'es pas si loin du réglage standard dellorto, juste l'aiguille avec moins de cône et le GP -3 points.
Posté le 31-10-2022, à 21:39
Oui c'est pas loin, mais pas bon avec ce réglage la, tu sent qu'il marche, mais en pinaillant tu vois que tu peux mieux faire.
C'était l'idée, avoir une carburation tip-top  😀
Pas touché au gicleur de ralenti qui reste d'origine, peut être un peu gras, mais c'est volontaire dans mon cas de la garder ainsi à la coupure des gaz. D'où une coupe du boisseau plus ouverte pour palier à cette richesse à l'ouverture des gaz.
Posté le 01-11-2022, à 18:21
Petite journée carburation sur l'AIM.....C'est fait ça chante comme il faut et c'est bien sympa à rouler.
Si cela peut servir à un autre.
Puis d'aiguille AS266
Aiguille X12 au cran du milieu
Boisseau coupe 45 (mais 40 va bien)
gicleur principal 112
Ah oui, X12, tu enrichis beaucoup plus tard, alors ?
J'avais essayé une X7 et le MR6 claquait déjà comme s'il allait me péter au nez, alors la X12, je n'y ai même pas pensé !
Mais bon, c'est un MR6, c'est pas les mêmes trous dedans.
Je m'étais fait ce petit tableau pour savoir où j'allais et je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin que la X13. La X7 en altitude, peut-être ?
AIM ZE1 du Rico
Posté le 01-11-2022, à 18:26
Oui j'enrichi bien en toute fin d'ouverture, l'AIM à l'air d'avoir un gros débit d'air avec sa boite a air bizarre, pas sur que cela fonctionne avec une boite à air de Fantic par exemple.
Posté le 01-11-2022, à 18:34
Je fais exactement pareil sur mes 3 quatre vingt: Je m'en fou qu'elles tiennent bien le ralenti des heures. Je préfère qu'elles aient un mélange assez riche en essence à la coupure
Posté le 01-11-2022, à 20:24
Idem, je ne veux pas de ralenti, ou quasiment pas, en fait je règle la carburation pour que la machine cale au bout de 2/3 secondes,  en étant volontairement un peu gras à l'ouverture en essence sur le gicleur de ralenti, richesse  que je contourne un peu si j'ose dire avec un boisseau à coupe ouverte.
La normalement elle est bien en carburation telle qu'elle est, car si je monte l'aiguille d'un cran elle est trop riche, si je la baisse d'un cran, elle est une chouille pauvre.
Le tout est vérifié par une sonde lambda, pas juste avec une impression, même si très souvent avec l'expérience j'arrive à un résultat identique, mais ça m'évite de m'éloigner par exemple en m'obstinant dans l'erreur.
Normalement il faut que la sonde soit en sortie de détente, moi je la fixe avec une pince à la sortie d'échappement, le résultat est sensiblement le même.
www.rrd-preparation.com/fr/compte-tours-te...
Posté le 15-11-2022, à 22:05
J'ai encore peaufiné aujourd'hui la carburation de l'AIM, en montant un gicleur de ralentit une chouille plus gros, j'avais 55, j'y ai mis 58, car je trouvais qu'elle "pignait" un peu à la coupure des gaz, ce "ping ping" qui te fait sentir que t'es une chouille pauvre.
Donc voici les réglages qui vont bien sur mon AIM ZE1.
Hyper franc à l'ouverture des gaz, très bien à l'accélération et qui prend des tours de fous
Boisseau coupe 45
Gicleur de ralentit 58
Posté le 18-11-2022, à 07:22
Et cette photo de Paulhaguet en 2017, aux petits soins pour réparer une micro fuite sur le réservoir de l'AIM.
J'étais déjà au chevet de belle de Becocci, maintenant c'est pire je la couve presque 😍 😄  😄
AIM ZE1 du Rico
Posté le 18-11-2022, à 18:08
Ah ça va bien m'aider ces valeurs ️.
Plus d'un an que je n'y ai plus touché à l'AIM..
Impardonnable.
Fred, si tu as des petits carters de Fm380 , ou si tu as un tuyau pour en trouver, fait moi signe.
Posté le 18-11-2022, à 23:13
C'était ta période "piercing nasal doré" ?   😄  😄  😄  ;)
Posté le 19-11-2022, à 10:01
Impardonnable.
Désolé pas de carters de FM380.  Pas facile à trouver les pièces comme celles là aussi bien pour 280 que 380...Si j'en vois passer je te dis.
58 ans100100 messages 2929 images
Posté le 22-11-2022, à 12:59
Salut Fred,
Etonnant que tu puisses utiliser une sonde 4T sur un 2T, j'avais entendu dire que les gaz non brulés du 2T perturbaient la mesure et que des sondes spéciales 2T avaient été développées pour ça.
Posté le 22-11-2022, à 16:50
Dans mon cas c'est une sonde qui sert en Kart pour les moteurs deux temps. La c'était pour montrer un exemple seulement
J'en ai une pour les 4 temps, j'ai jamais essayé pour voir.
J'utilise celle dont j'ai besoin au moment voulu
Posté le 22-11-2022, à 16:55
OK merci  ;)
Posté le 23-11-2022, à 07:09
intéressant  fredo  ,
STP  tu as une ref de celle que tu utilise  pour le 2T   car moi le 4T   BOF   😂  😂  😂  😂
j ai trouvé celle ci  mais pas de précision  , et ref identique  sauf le B  au bout
www.mir35.com/compteur-digital-cyclo/58175...
AIM ZE1 du Rico
Posté le 23-11-2022, à 11:21
C'est le même que celui ci (Malossi n'appose que l'autocollant!!) il y a une douille normalement à souder sur l'échappement.
Mais rien n'est trop clair pour son positionnement.
Sur les 4 temps ils faut qu'elle soit positionné aprés la réunion des tubulures d'échappement, dans la logique il faudrait le mettre sur le tube de fuite, mais comme sur les 2 temps si tu le mets la tu perturbe la sortie, je monte une pince sur le silencieux, il te faudra rallonger les fils pour avoir la longueur te permettant de l'avoir au guidon pour une lecture directe et facile.
Il faut bien insister dans les tours en charge (dans une cote en prenant tous les tours), je fais rentrer le bout de la sonde au ras de la sortie d'échappement, et je fais plusieurs mesures, attention la température moteur influe énormément, donc tu le fais avec un moteur vraiment en température.
Posté le 23-11-2022, à 21:51
ok fredo   du coup faut trouver une sonde 2 T  alors ?  ou on peut faire avec la 4T  😂
AIM ZE1 du Rico
<< Préc. 20 21
<< Préc. 21
