SUZUKI 85 RMX BY LE CANARI
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 20-11-2017, à 23:10
Tu as une belle salle d'opération mon Pioupiou;)
Posté le 20-11-2017, à 23:44
Ah wé... là y a boulot.
Bouche bée...
Posté le 21-11-2017, à 00:21
Boh tu sais Hervé avec ce genre de  "piscopatte" de la clé de 12😄
T'es un bon mon pote👍
Posté le 21-11-2017, à 07:48
Impressionnant, vraiment  !! 😳😳Le mec, il te restaure une moto façon chirurgicale  👍
Bravo Piou-piou 😘
Posté le 21-11-2017, à 10:17
Posté le 21-11-2017, à 10:20
Et... jaune ! :D
Chapeau Fabrice, super boulot!
Posté le 21-11-2017, à 11:11
Pinaise que c'est beau et léché !
Super rendu la peinture des carters, j'adore les touches de bleu un peu partout, notamment le carbu et même la durite 👍👍
Posté le 21-11-2017, à 11:46
vla une affaire qui me plait bien 👍
Posté le 21-11-2017, à 22:34
oui fredo 👍👍j en suis content aussi  , 2 ans de boulot , je me suis tout tapé , fondations, plots , béton , ciment , charpente  , toiture  ect ... j en ai chié mais content du résultat 👍👍👍
Posté le 21-11-2017, à 22:35
Bouche bée...
😄😄😄😄merci hervé
Posté le 21-11-2017, à 22:37
Bravo Piou-piou 😘
merci Florian  😘
Posté le 21-11-2017, à 22:38
Le Tigre Fou a écrit :
Et... jaune ! :D
😄😄😄J achète le jaune en fut de 100 LITRES😄😄😄
Posté le 21-11-2017, à 22:40
la peinture rends très bien  en effet  👍👍
les touches de bleu  c'est mon délire  perso 😄😄😄😄👍👍
Posté le 21-11-2017, à 22:41
merci gégé  , c'est sympa  venant dun gars qui restaure des super belles motos ca fait plaisir 👍
Posté le 22-11-2017, à 07:51
Et... jaune ! :D
Ah ce stade la, j'ai cru que c'était toi qui fabriquait directement la peinture!
Posté le 22-11-2017, à 15:39
Bienvenue chez Fab' :D
Posté le 22-11-2017, à 18:33
Posté le 23-11-2017, à 07:29
Et... jaune ! :D
pense tu j ai un fournisseur privilégié
Posté le 23-11-2017, à 07:30
ah c'est malin
sympa la maison
Posté le 23-11-2017, à 12:07
merci Fabrice 🙂 mais venant d'un gars qui restaure de superbes SUZUKI . je suis content 😎
Posté le 04-12-2017, à 22:36
L'amortisseur , lors du démontage , il ne fuyait pas  et il était encore sous pression donc un bon nettoyage   et une peinture époxy du ressort suffira.
Remontage fait avec de l'huile KYB K2C
filtre a air , mousse neuve  et un bon nettoyage  , elle était en parfaite  état.
j'ai bouché les trous d'admission d'air situés sur le coté bas de la boite a air , car en enduro   c'est pas une super idée   en cas de passage de gué ou autre
la bavette AR  et le caoutchouc  de protection filtre à air
Les radiateurs
ma première idée était de ne mettre qu'un seul radiateur de 125 donc déjà plus gros que celui du 85 , puis certains m'ont conseillés d'en mettre 2 .
cela n'as pas été simple  d'en trouvé , car  il y a deux modèles :
- le modèle US  ou la liaison entre les deux passe dans le cadre
- le modèle Europe  ou la liaison  passe derrière le cadre
tous ceux qu'on trouve facilement sur ebay  sont du modèle US , malgré mes précisions ( merci Pierre pour l'information) j'ai reçu deux fois les mauvais ...... grrrrr.
Frein AR
les joints et piston du maitre cylindre étaient bons , tout comme la durite.
L'etrier  a été refait  avec des joints neufs, soufflets et axe neufs , comme les plaquettes .
et hop , il restera   a le monter sur la moto
Allez , une petite vue d'ensemble
pour les durites , j ai utilisé un mixte de RM 125  et RM 85
Cela prend forme
Les petits détails qui changent tout
J'ai percé  un trou de 3mm  dans la patte de fixation moteur , afin d'y faire passer un câble pour la pédale de frein.
Et la pose d'un collier sur la durite pour ne pas qu'elle frotte contre le pot
préparation du pot
il est pas super chouette , je le referais si lors des essais il marche bien
Silencieux  , un coup de laine neuve et c'est ok
ça devrait le faire
Frein AV
le maitre cylindre a été refait avec un kit joint et piston , tout comme l'étrier, joints, axes , pistons ,soufflets et plaquettes neuves
le frein AV prêt
fabrication du faisceau électrique, il sera très simpliste   avec un simple interrupteur ON/OFF
pour les connexions , j ai utilisé un kit de cosses japonaises
voila pour ce soir
Posté le 04-12-2017, à 22:55
c'est le fait d'être passé sur la table que tu joues au toubib ? (en jaune bien sûr 😎👍)
Posté le 04-12-2017, à 23:06
Non, c'est de la récup', des plateaux repas de l'usine Suzuki :D:D
Posté le 05-12-2017, à 08:16
😄😄😄😄 oui j aime bien joué au docteur  :D:D:D:D:D😂😂😂😂😂
Posté le 05-12-2017, à 08:17
ah pas mal celle ci   , j y avais pas pensé
