Bouche bée...
T'es un bon mon pote👍
Bravo Piou-piou 😘
Fred a écrit :Tu as une belle salle d'opération mon Pioupiou;)
Et... jaune ! :D
Chapeau Fabrice, super boulot!
Super rendu la peinture des carters, j'adore les touches de bleu un peu partout, notamment le carbu et même la durite 👍👍
oui fredo 👍👍j en suis content aussi , 2 ans de boulot , je me suis tout tapé , fondations, plots , béton , ciment , charpente , toiture ect ... j en ai chié mais content du résultat 👍👍👍
Perdodu a écrit :Ah wé... là y a boulot.
Bouche bée...
😄😄😄😄merci hervé
Florian Edart a écrit :Impressionnant, vraiment !! 😳😳Le mec, il te restaure une moto façon chirurgicale 👍
Bravo Piou-piou 😘
merci Florian 😘
Le Tigre Fou a écrit :
Et... jaune ! :D
😄😄😄J achète le jaune en fut de 100 LITRES😄😄😄
chauvs a écrit :Pinaise que c'est beau et léché !
la peinture rends très bien en effet 👍👍
les touches de bleu c'est mon délire perso 😄😄😄😄👍👍
GEGE83 a écrit :vla une affaire qui me plait bien 👍
merci gégé , c'est sympa venant dun gars qui restaure des super belles motos ca fait plaisir 👍
Et... jaune ! :D
Ah ce stade la, j'ai cru que c'était toi qui fabriquait directement la peinture!
Et... jaune ! :D
pense tu j ai un fournisseur privilégié
merci Fabrice 🙂 mais venant d'un gars qui restaure de superbes SUZUKI . je suis content 😎
Remontage fait avec de l'huile KYB K2C
filtre a air , mousse neuve et un bon nettoyage , elle était en parfaite état.
j'ai bouché les trous d'admission d'air situés sur le coté bas de la boite a air , car en enduro c'est pas une super idée en cas de passage de gué ou autre
la bavette AR et le caoutchouc de protection filtre à air
Les radiateurs
ma première idée était de ne mettre qu'un seul radiateur de 125 donc déjà plus gros que celui du 85 , puis certains m'ont conseillés d'en mettre 2 .
cela n'as pas été simple d'en trouvé , car il y a deux modèles :
- le modèle US ou la liaison entre les deux passe dans le cadre
- le modèle Europe ou la liaison passe derrière le cadre
tous ceux qu'on trouve facilement sur ebay sont du modèle US , malgré mes précisions ( merci Pierre pour l'information) j'ai reçu deux fois les mauvais ...... grrrrr.
Frein AR
les joints et piston du maitre cylindre étaient bons , tout comme la durite.
L'etrier a été refait avec des joints neufs, soufflets et axe neufs , comme les plaquettes .
et hop , il restera a le monter sur la moto
Allez , une petite vue d'ensemble
pour les durites , j ai utilisé un mixte de RM 125 et RM 85
Cela prend forme
Les petits détails qui changent tout
J'ai percé un trou de 3mm dans la patte de fixation moteur , afin d'y faire passer un câble pour la pédale de frein.
Et la pose d'un collier sur la durite pour ne pas qu'elle frotte contre le pot
préparation du pot
il est pas super chouette , je le referais si lors des essais il marche bien
Silencieux , un coup de laine neuve et c'est ok
ça devrait le faire
Frein AV
le maitre cylindre a été refait avec un kit joint et piston , tout comme l'étrier, joints, axes , pistons ,soufflets et plaquettes neuves
le frein AV prêt
fabrication du faisceau électrique, il sera très simpliste avec un simple interrupteur ON/OFF
pour les connexions , j ai utilisé un kit de cosses japonaises
voila pour ce soir
Mikalet a écrit :c'est le fait d'être passé sur la table que tu joues au toubib ? (en jaune bien sûr 😎👍)
😄😄😄😄 oui j aime bien joué au docteur :D:D:D:D:D😂😂😂😂😂
Le Tigre Fou a écrit :Non, c'est de la récup', des plateaux repas de l'usine Suzuki :D:D
ah pas mal celle ci , j y avais pas pensé
