<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 17-04-2012, à 22:16
gat_hva13 a écrit :
Bien sympa ce sujet ;)
Je vois donc qu'en première version il était équipé en Dellorto 22 et non en 28.
Ce gros carbu équipait-il d'office le CC de cross ou bien était-il une spécificité du QRO cross.
A priori la logique voudrait qu'il soit monté en 22 pour l'enduro..........
Parce que là, franchement, on ne peut vraiment pas parler de couple :(:(
Perdodu a écrit :
Quand je trainais chez feu Jacques Penot, agent du papa de Florian, pour la première course d'endurance sur piste du Testi équipé du CC, à Valence d'Agen, Jacky avait essayé des combinaisons. Le pot de vitesse en bas a été rapidement écarté. Moteur trop creux pour les circuits de kermesse. Le Testi rouge/cadre gris, dont je n'ai hélas plus de photos, a reçu le pot de cross en haut, un boitier de filtre à air de Peugeot 125 TXT, un guidon plat façon roadster, et le moteur était équipé du carburateur Dell'Orto PHBG 18 BS (j'instiste sur le 18) à montage souple, spécialement développé pour ce moteur et conseillé par JP Edart en personne.[....suite plus haut dans le topic]
Jolie anecdote Père dodu alias Garnagorille rhodé et peut être un peu iodé aussi 👍
Mais sans doute pas rouillé hein :clin: !!!
Posté le 17-04-2012, à 22:36
Pas de perte de puissance pure. Seulement moins de pêche à la remise des gaz et une conso de 3L/H.
La moto menait la course haut la main lorsque dans la dernière heure, la cage argent du vilo MDP à bielle en lame de couteau chromée a fondu.
La preuve du concept était faite. Paco, qui courait dans une équipe "d'en face" sur une Kawasaki AR 80 équipée elle aussi d'un CC, se souvient de cette moto.
Pour l'anecdote, les concurrents de Jacques, dont je tairai le nom, ont demandé un déculassage, convaincus que ce moteur était un 80.
Un de nos camarades, Tarzan, allait au travail tous les jours avec son Gitane équipé de la même config moteur, avec une conso réduite, de quoi enrhumer tous les Yam 50 kités du coin, et avec une fiabilité sans faille.
Tout récemment, le même carbu PHBG 18 BS avec sa cuve métallique et son puits de gicleur démontable, comme sur l'actuel PHBG 21 BS "Black Edition", trainait sur subito.it. Sachant que j'ai maintenant 2 Corsa Corta, je regrette fort de ne l'avoir pas acheté.
La suite de l'histoire est que pour les circuits plus longs, les pilotes, mes voisins Jean-Pierre Gil, Christophe Matthieu et le talentueux "Peto" que Paco doit connaître, ont demandé le 30 pour la pêche.
Très intéressant tout ça PèreDodu ;)
Merci pour ces infos pertinentes.
Bon si je résume, sachant qu'en enduro il faut conserver un peu de pèche quand même, la vérité se situe entre le 18 et le 26.
On retombe bien sur du 22 ou 24  😀
Flo, on va partir là dessus.
Posté le 17-04-2012, à 22:46
Voici ce beau bouilleur avec le PHBG 18 BS.
Posté le 18-04-2012, à 07:05
Ça fait presque bizarre de le voir avec un carbu si petit 🙄🙄
Posté le 18-04-2012, à 07:39
Heu oui légèrement quand même !!! Non, on verra sous la pression médiatique ce qu'on y met derrière, mais peut être pas si petit quand même..faudrait pas que les gens pensent que j'en ai une si petite 😄😄
Bon sinon, chose intéressante si nous faisons cette modif mon Titi, ben c'est que je pourrais faire un rapport détaillé du résultat obtenu et je pense que rien que pour ça, on va tenter un coup !!😉
Qu'en penses-tu mon Titi:DEt toi Ma Grenouille, tu as quoi à m'envoyer comme Mik pour que j’essaie😘:D😎
Posté le 18-04-2012, à 08:09
Un Mikuni de 24, ça serait à mon avis pas mal du tout....va faloir que je regarde ce qui traine dans mes cartons😉;)
Posté le 18-04-2012, à 08:47
T'as bien motivé le môme Thierry 😳Flo qui post à 7 h 39 le matin 😂😄
Posté le 18-04-2012, à 09:24
si tu veut qui marche ton qqroro il y que cette solution !! 😄😄😄😘
Posté le 18-04-2012, à 09:25
Oui y'a du Thierry dedans, mais deja avant que Thierry lui dise lui aussi, y'a un moment que je lui rabat les oreilles avec ça😉.....Il n'y a pas que nous, Bubb lui aussi, et puis surtout, je pense qu'il va vouloir avoir un truc un peu plus facile, pour pouvoir enfin rouler avecsmiley09
Posté le 18-04-2012, à 09:33
OUI mais c'est pas un carbu de 18mm ?????!!!!!!😄😄
Posté le 18-04-2012, à 13:22
Non, mais il croit quoi le breton, que je ne travaille pas la journée🤬🤬
Tiens, pour la peine, j'y retourne:cry:
Posté le 18-04-2012, à 17:42
Ca marche trés bien avec un 18 aussi ! c'est  ce  qu'ils utilisaient a l'époque dans les Championnats Italien ! 😎
Posté le 18-04-2012, à 20:19
L'ami Michel "TGM" m'a expliqué que c'était la règlementation italienne de l'époque qui l'exigeait.
Posté le 18-04-2012, à 20:20
je dévie un peu : original ce cadre Qro courbé  avec les attaches d'amortos sur le cintre
Posté le 18-04-2012, à 20:26
oui en effet  perdodu !;) je l' avais lu  aussi !  mais sa n' empêchait pas le moteur de bien fonctionne !😎
Posté le 18-04-2012, à 20:27
Nan ,c'est quelqu'un qu'à pas le gabarit PF qui a du plier le truc 🙄
Posté le 18-04-2012, à 20:36
vi !
tout est expliqué dans le document original très intéressant  dont est issu les photos mises plus haut .( si j'ai tout compris)
un 22 semble top ! le 28 était ramené en 26 maxi en regolarita
j'ai bon ?
Posté le 18-04-2012, à 20:39
je pense aussi que le 26 est largement suffisant  !😎
Posté le 18-04-2012, à 20:44
En parlant de carbu,quelqu'un à des infos sur les Dell'orto VHST ? meilleur rendement avec ce type de boisseau ?
Posté le 18-04-2012, à 21:02
Un de mes dell'orto préféré ce VHST;)...Franc, à l'ouverture des gaz, facile à regler, en 22, ou en 24, c'est le bon choix...
Posté le 18-04-2012, à 21:51
Je veux qu'on va essayer ;)👍👍
Posté le 18-04-2012, à 21:52
Yessss !! Bien cool ça :D:D
Posté le 18-04-2012, à 21:53
Hey t'as vu ça, respect non 😄😄😄
Posté le 18-04-2012, à 22:16
Toi, interdit de critiquer que ce soit clair😡😡
Posté le 18-04-2012, à 22:17
on en fait des histoires avec PHb machin truc bidule de Ø x ou y ou z
le fil bleu ... la bête est docile  😂:D
