<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 20-04-2012, à 14:00
Vas y Eugenio, en meme temps, glisse dans le colis, les réglages carbu.....ça gagnera du temps!!😄😄
Heu.... Non !
Glisses-y plutôt le carbu réglé ;)😄😄
Posté le 20-04-2012, à 14:34
eugénio cação a écrit :
La pièce d'origine pour le 18
Je crois savoir que tu as une boutique Eugenio, tu aurais ça en stock ?  😀
j'ai le plan si besoin ... il faudra adapté les Ø de carbu et du manchon  (en 35 pour moi )
qu'est-ce qui est mieux :
adapter le Ø de passage au cylndre ou au carbu dans ce cas là ?
ou les 2 (cône dans la pipe ) ?
Posté le 20-04-2012, à 18:06
Cool Eugénio, fais nous partager le reste concernant ce genre de pièces, de réglages et autres, nous sommes beaucoup à en être friands et surtout intéressé;)
Quel avantage y aurai t'il selon toi à passer du 28 à plus petit, voir beaucoup plus petit comme un carbu en 18 ?
gat_hva13 a écrit :
Bon, ça va te plaire ça mon Flo.
Un dellorto de 18 comme il l'était en "monte" d'origine ;)
Je dois avouer que ça me paraît pas mal, même si au début je trouvais ça un peu petit, mais au final pour tournicoter autour des arbres en première pendant 6 heures il n'y aura pas de problèmes d'engorgements ;);)
au fait thierry pas trop galére le mvt sur la mob du petit ? ;)
Posté le 20-04-2012, à 21:28
Salut Jean Pierre,
Le MVT s'est monté nickel;)👍
La mob du pitchoun' a redémarré du premier coup.
Je n'ai pas encore fais d'essai réel..... A suivre
Posté le 20-04-2012, à 21:38
Meuh non !! Aspes de Beta ....c'est du Minarelli ....Mouarffff 😘
Posté le 20-04-2012, à 21:56
gat_hva13 a écrit :
Salut Jean Pierre,
bon nickel alors 👍
Posté le 20-04-2012, à 21:59
oh toi !! 😉😘
Posté le 20-04-2012, à 22:23
un cc(semi liquide) tel que je l'ai acheté
avec le bon vilo et la transmission primaire à taille droite
(il y a un carter pas raccord😳)
Posté le 20-04-2012, à 22:38
Bonsoir Florian
Desolé, ceux sont des photos d' un que j'avais il y a quelque temp, faites pour montrer la pipe a un ami italien que me l'acheté ensuite.
Apres lire toutes ces declarations, je reste a penser que,avec des amis comme ceux-la, tu n'as  pas besoin d'enemis😄😄
A mon avis, t'as une seulle chose a faire ;): t'entrainer a fond , pour leur donner une vraie leçon de pilotage 😉😉
C'est pas dificille de rouler rapid avec le 50 : tu peux commencer par enlever le frein arriere, c'est le mieux pour aprendre a tourner vite😂
Posté le 20-04-2012, à 22:42
C'est cônique , la pipe.
Posté le 20-04-2012, à 23:09
Complétement logique qu'elle soit conique, pour un phénoméne de "pression/dépression" et créer un effet venturi maximum;)C'est à mon avis cette loie de physique bien gérée, qui fait qu'il y a peu de différence en terme de fonctionement entre un carbu de 18 et un 28;)Un peu un systéme Vortex dans le conduit d'admission
Posté le 21-04-2012, à 00:21
Bonsoir Florian
Merci Eugénio, je suis très très conscient d'être entouré de vrais amis, pour qui l'esprit de solidarité, de fraternité et d'amitiés, représente encore des valeurs simples mais saines
C'est en ayant compris que cet état d'esprit existait encore, que je prend depuis 3 années, un réel plaisir à offrir mes clichés photos, que je pourrais vendre sur place si je m'en donnais les moyens..mais c'est hors de question !!!
Pourquoi ? Parce que pour moi, la vrai passion ne peux se payer en argent, et n'est donc pas monnayable en € ;)
En échange de bons procédés, ça oui, mais en aucun cas contre des billets, ce n'est pas ma façon d'être et de penser et ne le deviendra jamais en ce qui concerne ce milieu que je chérie au plus haut point
Posté le 21-04-2012, à 00:28
gat_hva13 a écrit :
Salut Jean Pierre,
Et encore un ami qui aura participé au QROTHON 😘
Bon, sur ce, nous allons arrêter de parler ici de mon moteur, et nous recentrer sur le C.C en général, et promis, je vais créer rapidement un topic dédié à mon QRO mais aussi à l'histoire de cette machine 😉
(origine, comment, pourquoi etc...;))
Merci à tous en attendant;)😍
Posté le 21-04-2012, à 12:54
Afin de faire avancer un peu le sujet , je crois qu'il y a eu deux trois générations de cylindre C.CORTA ????
Et afin de m'instruire sur le sujet et de savoir quel cylindre je possède ????
J'ai entendu parlé de cylindre typé cross et d'autres enduro , est ce exacte ????? 🙄😎
Posté le 21-04-2012, à 13:27
Florian :je vais créer rapidement un topic dédié à mon QRO mais aussi à l'histoire de cette machine 😉
HA!!!! ben c'est pas trop tôt!!!!!!!😉😉😄😄😄
Posté le 21-04-2012, à 13:52
Ce n'était pas le bas moteur qui était différent et surtout la transmission ?🙄
Posté le 21-04-2012, à 13:57
Gnagnagna 😄 !! Pourquoi, tu as créé ton sujet sur ta Mazzilli toi ?😉Ah ben ça a du m'échapper alors:D
Posté le 21-04-2012, à 14:01
Oui le bas moteur suivant les configuration Trial ,Cross, et Régolarita  et suivant les années .
Ca c'est une certitude Florian . ;)
Mais en ce qui concerne les cylindres il ne sont pas numéroté pareilles .c'est le gars qui ma vendu mon cylindre et qui fait de la piste qui ma parlé de ça .
Il ne serai pas tous ouvragé pareille , les rendants plus ou moins pointu etc.....
C'est pour cela que je me pose la question , que je pose la question ?????????? 😎
Posté le 21-04-2012, à 14:47
Y en a un qui traîne sur le BC depuis un bail. Chais pas s'il est vendu.
Posté le 22-04-2012, à 22:34
Pas encore d' essai comparatif carbu Msrs. Un dimanche de pluie...smiley09
Posté le 22-04-2012, à 22:58
Non Eugénio, pour l'instant ils font les dessous d'établi!!😄😄
Posté le 28-04-2012, à 17:17
On trouvait ce fameux PHBG 18 BS sur la Fantic 75 TX380 de 1980.
https://www.fanticmotor.asso.fr/r03_f36.htm
Francorusse suggérait de faire usiner une bague téflon d'un diamètre extérieur correspondant à l'intérieur de la grosse pipe d'origine. Côté carbu, elle ferait 18 inter et côté cylindre, 28 ou kekchoz. On emmanche ça dans la pipe d'origine. Qu'en pensez-vous ?
Posté le 28-04-2012, à 17:40
Ah !!! Non mais je savais bien !
Posté le 28-04-2012, à 17:46
Très intéressant sa !;)
Posté le 30-04-2012, à 17:40
J'aime beaucoup ce moulbif et quoi qu'on raconte ailleurs, j'ai maintes fois prouvé que je partage volontiers l'information.
Ougadez le beau travail de DAPP Motori sur des échappements de 50 oldies.
https://www.dappmotor.it/vintage_cross_regolarita.html
Bien entendu, il y a Faccioli, FALC et autres MDM/Gianluca Marri https://www.marmitte-artigianali-del-marri.eu/Prodottitti-finiti.html mais j'ai un faible pour DAPP parce qu'ils fournissent l'usine Beta, Fantic, HM, HVA... un peu comme Scarov/Scalvini https://www.scalviniracing.it/ita/articoli4_scheda.jsp?idarticolo=EPOCA%2001&idcatalogo=AZ, qui n'est pas un manche non plus.
Dire qu'ici on mascagne toujours pour dénicher un fabricant...
