DANS LA PRAIRIE " LE RETOUR " !!
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 26-01-2014, à 00:29
je vois pas 😎
Dans la prairie  Le Retour  !!
Posté le 26-01-2014, à 09:43
C'est pas une barrique mon reservoir 😜 sous couche pour bois ,hum why not.
Vais p'tetre demander l'avis de l'ami Francorusse vu qu'il y a un bateau sur la boite ?
C'est vraiment péconisé par Kawa ?
Ma crainte c'est que ce genre de produit fasse des trances en transparence :(
Posté le 26-01-2014, à 10:08
J'en ai déjà parlé avec Franck et à l'époque où l'on en a parlé, il ne connaissait pas l'effet du produit parce qu'il ne l'utilisait pas sur ses bateaux mais peut-être qu'aujourd'hui, il est mieux renseigné sur le Soloplast.
52 ans166166 messages 3434 images
Posté le 26-01-2014, à 11:44
Salut  😀 j'ai essayé le G4 sue le reservoir de la BPS ,malgré un bon dégraissage au bout d'un an ça a commencé à cloquer 😜
Le reservoir actuel je l'ai fait au Restom .....pour l'instant ça bouge pas 😂
Posté le 26-01-2014, à 12:11
j'ai utilise le g4 ça marche et c'est pas cher
mais c'est complique a metre en œuvre car c'est assez liquide et ça met un temps certain a durcir
a moins d'avoir une combine genre bétonnière  le produit est mal reparti et les cloques réapparaissent
c'est sur le reservoir de la bps que j'ai finalement ouvert que j'ai pu voir la mauvaise repartition
par contre pour le retirer ça ete gallere et j'ai finalemement fait une resine epoxy
mais c'est un bon produit surtout pour les bateaux😄
Posté le 26-01-2014, à 13:57
tu sais à qui demander confirmation et mode d'emploi mon breton ..  😀
il faut un temps de séchage important en pièce  l'humide ce qui ne devrait pas être un problème pour ton beau pays 😄
ce produit reste translucide donc pas de soucis de ce côté  ;)
tu sais où en trouver maintenant si besoin 😂
Posté le 26-01-2014, à 16:59
Merci pour vos réponses,on va étudier le cas G4 ;)
Posté le 26-01-2014, à 17:58
A ne pas confondre avec le C4.
Lui nettoie en profondeur.
Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile !
Posté le 26-01-2014, à 18:06
pump,pump 😄
Posté le 26-01-2014, à 18:13
On devrait jamais quitter Montauban.
(Et je m'y connais)
Posté le 26-01-2014, à 20:39
Donc tu préfères toujours les chocolatines , au pain au chocolat 😄😘
Posté le 26-01-2014, à 21:25
Et c'est un bouffeur de Gouine-maman qui se fout de ma gueule !! 🤬
Posté le 27-01-2014, à 19:48
Sale coup ton réservoir.... Ca t'es arrivé au bout de combien de temps ? J'avais la même crainte pour le résé de l'Aprilia de Max. Pour l'instant RAS ...
Pour le match G4/Restom, ayant utilisé les deux, je peux te dire que le Restom est plus épais. L'épaisseur de la couche serait donc plus épaisse et aurait donc une meilleure tenue mécanique. Le réservoir dans le réservoir serait donc plus résistant ?Car honnêtement, je ne crois pas à un accrochage sur un résé souple, et encore moins sur un résé souple qui a déjà vécue avec du mélange...
Posté le 27-01-2014, à 20:17
Ton analyse me semble plus que pertinente :/ ce petit suintement est apparru après 5 mois de stockage avec mélange .
Normalement je vide les reservoirs ,mais la comme il me reste des essais à faire j'ai laissé en l'état.
La  "fuite " est vraiement très légère ,donc je pense que pour  le peu de fois que cette mob va avoir le bidon plein,je vais laisser ça en l'état.
Je vais vidanger ( après les differents test ) et bien rincer,diluant peinture ou acétone,et stocker jusqu'au prochain plein pour le TVT enfin pour le trophé quoi 😂😄😳
Posté le 05-02-2014, à 15:17
GOAREMM a écrit :
Aujourd'hui,passage en préfecture pour le carton de l'Intramotor.
Après moins de 20 minutes d'attente, le sourire et la gentillesse du préposé,la réponse fut :
Tout est ok vous recevrez votre CG sous 48 h 👍👍👍
Quand je vois le bordel pour le Fantic ( alors que j'avais le papier des mines 🤔🤔 ) quand j'étais sur Paris 😡😡
Et en plus yil va y avoir un truc rigolo sur le carton ............................
Allez on va allez arrosser ça 😄
Goaremm ,Sans papier des mines c'est passé tout seul?
J'ai une carte grise a faire pour le 50 de mon fils mais pas de certificat des mines,dans quelle prefecture tu as fait ça?.
Il me semble que l'on peut faire une carte grise dans n'importe quelle prefecture?
Posté le 05-02-2014, à 18:54
salut Jeff !
pour un cyclo : attestation sur l'honneur que ce véhicule t'appartient ou le mode d'optention ( papier de vente dûment rempli ), attestation d'assurance mentionnant le genre , la marque , le type et le n° de série , pièce d'identité , justificatif de domicile et demande de certificat .
www.ants.interieur.gouv.fr/ants/Immatricul...
une impression de cette page en sus au cas où tu ais affaire à un fonctionnaire récalcitrant ;)
Posté le 05-02-2014, à 19:22
Merci mikalet,j'ai toujours fait avec un certificat des mines.
6 mois plus tard...
Posté le 09-08-2014, à 09:53
Nous avons vu eul' Goaremm hier soir à Boulogne-Billancourt, et bu des coups, et dîné dans un vrai restau italien chaudement recommandable, tenu par de vrais italiens, et arrosé ce bon repas d'un Nero d'Avola (Sicile) qui tenait la route.
Comme d'hab, tout moment passé avec ce garçon est un délice. Il nous a parlé de ses nombreux voyages dans le coeur du Japon authentique. C'était poilant.
Bref, comme d'hab, on en redemande. Reste plus qu'à convaincre la Générale aux longs cheveux que la Bretonnie, c'est pas seulement St Malo et qu'on peut aller un peu plus loin pour voir d'autres gens qu'on aime.
Posté le 13-08-2014, à 18:29
🤔😳😳 zallez m'faire rougir  😘
Effectivement bien sympa la soirée en votre compagnie, bon restau,je ne connaissais pas car j'avais mes habitudes dans un autre établissement,cela confirme le proverbe : Changement d'herbage réjouie les veaux 😄
Enfin de retour dans ma Bretonnie ️ comment j'ai fais pour vivre dans cette " jungle " 🤔ha oui c'était pour le boulot...mais c'était avant ;)
Pfff ça pousse la mauvaise graine dans l'jardin en 8 jours 😡😡
Posté le 14-08-2014, à 07:14
Tu fais souvent des déplacements ?
Posté le 14-08-2014, à 08:27
Plus maintenant, place aux jeunes ;)
Posté le 15-08-2014, à 08:39
Si tu viens par chez nous, fait le savoir.....
C'est d'ailleurs valable pour d'autres ici présents ;)
Posté le 15-08-2014, à 09:38
Tu peux chasser un Breton de la Bretagne mais tu ne peux pas chasser la Bretagne d'un Breton;)
