Le cylindre est en bon etat,piston et segments pareil,tres bonne compression.
La difference entre les cylindres a part les lumieres plus grosses,c'est le systeme a clapet sur le cylindre debridé.(il ni y en a pas sur la monte d'origine).
Pour info c'est une SUZUKI GT,avec le systeme d'admission double, jupe piston et clapets.
Je donne ma "langue au chat".
Si vous avez ds pistes je suis preneurs de toutes info,merci.
Et quand tu remontes l'origine, ça pète ? Plus qu'étrange ton histoire ! 😳
Et avec le starter
Clapets collés ???????
Si t'as pas touché la carb , t'es trop pauvre
Augmente un chouia le ralenti,
S'il démarre ne vas pas mettre à fond dans les chemins
Il te faudra aussi enrichir le principal
Laurent P a écrit :Salut Jeff,
OUI!
Pépé minot a écrit :Carbu de quel diamètre
Et avec le starter
Clapets bien montes,starter mis,bougie se noie.
Essai en poussant,pareil,bougie se noie et rien,aucun bruit de combustion.
Repose du cylindre d'origine,demarre apres 1 coup de kick!
Bizarre.
Il est en quelle matière ton nouveau cylindre, la même que celui d'origine ?
Tu utilises la même culasse ?
Les cylindres ont la meme cote.
C'est une double admission ,systeme SUZUKI.
Vu que la différence principale c'est les clapets, je dirais que le PB vient peut-être de là (s'ils ferment mal l'air repart à l'admission). Si tu ne vois pas de défaut évident, tu peux essayer de mettre une plaque à la place du bloc clapet pour voir si çà démarre.
Perdodu a écrit :Jeff, je ne réponds pas parce que je connais trop bien cet engin. Mon frère a lâché sa BPS Navaho RC (Aspes) pour une pute d'ER 21. Un piège absolu. Même pas le prix de l'essence pour y foutre le feu 😡
C'est vrai c'est pas un engin de course,mais c'est costaud,c'est un utilitaire.
Bon ben tu vois ce qui te reste à tester Jeff, essayer ton cylindre 2 avec ton piston 1...
BMB a écrit :Si je vois bien, il y a quand m^me des différences: seulement 2 transferts principaux, mais lumières dans le piston (donc transfert AR sur le moteur de "25cd4s"? alors que tu as un 4 transferts (sans transfert AR?)
Les diagrammes sont les mêmes ? Il y a de la compression ?
Drôle d'affaire.....
Tres bonne compression.
J'attends les beaux jours et je me remets dessus.
Si avant ce moteur marchait bien, ça ne peut venir que du piston ou des clapets, sur la photo que tu as mise il me semble que ses derniers sont grands ouverts, si c'est le cas, ce n'est pas normal et le problème pourrait bien venir de la
Je ne peux pas intervertir les pistons,le cylindre debride a ete realese.
Pour le moment,Je refais le circuit electrique j'aide quoi m'occuper. elle fonctionne bien comme ca,manque juste d' unpeu d'allonge.
