CIMATTI X21
<< Préc. 16 17 18 Suivant >>
<< Préc. 17 Suivant >>
Posté le 20-08-2014, à 16:45
Pas eu de réponse de Jeff, peut-être en vacance, c'est la saison.
Mais d'près plusieurs "experts", ça se monte.
Apparemment, il faut "oblonisé" les trous de fixation et c'est bon.
La suite quand j'aurai reçu le truc 😉
Posté le 20-08-2014, à 17:12
J'ai la pige pour caler la chose. Je sais pas combien il faut sur ce petit kit mais 1,5 - 1,6 me parait correct, qu'en pensent nos amis ?
Posté le 23-08-2014, à 19:49
En attendant de recevoir l'allumage électronique d'AM6 que j'ai acheté, j'ai cherché d'ou ça pouvait bien venir.
Je change le stator et le rotor par un modèle identique, à rupteur, toujours rien.
Je remet l'allumage d'origine et en fouillant dans mes vieilleries, je mets la main sur un bobine de Peugeot TXE.
Le TXE est équipé d'un allumage à rupteur, contrairement au SX8 qui a un allumage électronique BOSCH, bobine HT identique au Rotax ;)
Donc j'installe la bobine du Peugeot et  😀
Posté le 23-08-2014, à 21:14
Bon ben c'était pas si grave ! Tu n'as pas essayé une des bobines dans le petit carton ? On va tâcher de les identifier pour voir si ça peut dépanner quelqu'un.
En attendant l'allumage électronique, c'est déjà très bien !👍
Posté le 23-08-2014, à 21:28
D'après ce que j'ai pu trouver sur internet, les bobines sont destinées à des allumages électronique.
Mais je n'ai pas testé.
Posté le 23-08-2014, à 21:43
Si on a un peu de veine, il y aura celle qui remplace la bobine HT Dansi. On l'aime bien celle-ci.
Une de celles qui vont bien est la 32395310.
Posté le 25-08-2014, à 10:49
gpm1 a écrit :
Je crois que je vais opter pour les couleurs de celle du frérot en 1981  😀
CIMATTI X21
Je viens de m'apercevoir que j'avais repeint les caches latéraux en rouge 😳
Je ne sais plus pourquoi  🤔
Par contre je me rappelle bien bien du marquage "Cimatti" découpé dans du venilia blanc !!
Posté le 27-08-2014, à 19:37
Bon, yapuka  😀
CIMATTI X21
Bobine HT Ref : 32399010
Posté le 02-09-2014, à 10:44
paco a écrit :
tu le veux ?
ou m...e!😄
Tu es parti trop vite, on n'a pas eu le temps de se voir à l'arrivée, portant j'étais (presque) à l'heure :|
Posté le 14-09-2014, à 20:19
Premiers tours de roues cet aprem.
Je ne suis pas allé bien loin, juste au bout de la rue ou le moteur s'est arrêté dans un gros beurp :(
Bougie noyée, le moteur n'accepte de démarrer qu'avec le starter, même chaud.
Il y a du réglage de carbu à faire, mais je ne connais pas ce carbu.
Il y a 3 vis dont 2 accessibles à la main, l'autre il faut un tournevis.
Par quoi je commence ?
Posté le 14-09-2014, à 20:43
deja es ce que tu as la bonne avance?
et ensuite si ton moteur tourne avec le starter c est qu il est pauvre!!
met un gicleur plus gros.
c est quoi ton carbu?
Moto(s) : des pf
Posté le 14-09-2014, à 20:57
Le carbu, c'est un Delloro SHB 19.19D
CIMATTI X21
L'avance est réglée, à la louche 🙄
Posté le 14-09-2014, à 21:22
Claude,comment as-tu calé ton allumage?Si tu met le capteur en alignement avec trou fixation carter ,t'es pas loin du bon reglage.
CIMATTI X21
Posté le 14-09-2014, à 21:45
De mémoire, ça correspond à environ 1,5 - 1,6, non ? Auquel cas, en effet, sur ce moteur, ça devrait aller bien.
Posté le 14-09-2014, à 22:05
Ouh ! Je n'en suis pas encore là.
J'ai juste essayé de faire un tour, l'allumage à vis est toujours sur la moto, et il y a une bonne étincelle.
Posté le 14-09-2014, à 22:16
Mais pourquoi j'aurais fait ça 🙄
224224 messages 3838 images
Posté le 14-09-2014, à 22:22
Didier te demande si ta clavette se serait pas cisaillée!
Posté le 16-09-2014, à 21:16
La troisième, c'est pas un gicleur démontable de l'extérieur ?
Posté le 17-09-2014, à 09:35
Voilà à quoi ça ressemble (photo prise sur le net).
2 vis avec un ressort et une vis en laiton.
Une des 2 vis avec un ressort doit être la vis de ralenti, mais l'autre ?
CIMATTI X21
Posté le 17-09-2014, à 10:19
une vis de richesse ! ( même principe que les tronçonneuses et autres ) 😎
Posté le 17-09-2014, à 10:27
Bah de gauche à droite tu as le gicleur de ralenti, la vis de ralenti, et la vis de richesse
Posté le 17-09-2014, à 11:25
Riche de ces informations 😄, le weekend prochain, je m'occupe du malade :(
Posté le 17-09-2014, à 14:06
Didier a écrit :
Et c'est pas parce t'as trouvé une vis de richesse que ça va te coûter moins cher ...... ( S'cusez j'ai un niveau a tenir :D.)
disons vague souvenir de mon 19 sur mon Caballero 50 a l époque !sa n'a pas du changer depuis ! ;)
Posté le 27-09-2014, à 13:51
Heu ! J'ai pas de tronçonneuse :(
Donc pour ce carbu il y a :
GP 90
Gx (l'autre à l'intérieur) 60
GR 40 (celui de dehors)
La vis de richesse dévissée de 3,5 tours.
J'ai bon ?
Posté le 27-09-2014, à 16:45
Généralement c'est plutôt 1 tours et demi sur les moto Claude . Qui te règle tes moto d'habitude ?😉
pour le gicleur principale pour un kit 19 ça vas de 85 a 105 avec carbu shb 19 . voir revu technique N29 sur le mina.
moi ce que je fait sur n'importe quelle moto , moteur a chaud je déssere le ralenti a presque calé et ensuite tu régle ta visse de richesse . La moto doit avoir un bon ralenti . Et la tu as un reglage de base .
ensuite ce sont essais et peaufinage . Gicleur et vis.
Dans quel état cylindre et piston ? Parce que c'est important pour la marche et pour pouvoir faire un bon réglage .
et n'hésite pas a attaqué avec un gros gicleur tes premiers essais et ensuite tu descend progressivement. ;)
