CIMATTI X21
<< Préc. 18 19 20 Suivant >>
<< Préc. 19 Suivant >>
Posté le 13-10-2014, à 19:45
C'est pas ceux des RV4/6, ceux en alu, comme ça ?
Chais pas si ça vaut l'os parce que je ne suis pas certain que ça améliore grand chose.
Un 16x61 à taille oblique est plutôt facile à trouver et ça ferait le boulot sur ton missile.
Posté le 13-10-2014, à 20:21
C'est quoi le problème à la base sur ton embrayoire :)
Posté le 13-10-2014, à 20:33
je pense aussi a un p6r..
Eugenio t en dirai plus!
si tu nous lis?😘
Moto(s) : des pf
Posté le 13-10-2014, à 20:43
ben il l'a fumé en roulant ( j'explique Claude)
le Cimatti a été sollicité 👍
Posté le 13-10-2014, à 21:05
T'expliques bien, j'aurais pas mieux dit 😄
A la sortie de la spéciale, j'arrête la moto.
Pour repartir, comme ça descend, je laisse filer, passe la 2, embraye, et rien 😳
La roue arrière tourne, la chaîne aussi, le pignon de sortie de boîte pareil, mais pas le vilo !!
Il ne se passe rien. Ça merde entre la boîte et le vilo = embrayage.
Hier arrivé à la maison, j'ai démarré la moto pour aller la laver, tout fonctionne à nouveau correctement.
Posté le 13-10-2014, à 21:14
Hum !! encore un qui à loupé son train pour woodstock 😉🤬
Fumé l'embrayage avec un kit 19 🙄connaissant claude il n'y à pas d'excés pondéral,donc faut chercher ailleurs.
Vu de ma bretonnie, il parait que ça ratatouillait quand c'était chaud, donc je joue du levier gauche pour pas que cela fasse beuuhhhh..donc fumé les dikces !!
Je pense que ton allumage " vis" si j'ai bien tout lu est dans le même état qu'était ton feu sh 19D19 : mort
Trouver aujourd'hui un 16x61 taille droite c'est pas simple ou très cher:(, perso sur mon intramotor équipé d'un Mina CC  j'ai monté un 14 x 63 pas plus simple à trouver mais pas cher .
Il te faudra adapter un peu ta transmission secondaire mais ça marche bien dans ma prairie Bretonne, mais aussi à Auroux ou Badarou ( me souviens plus ), j'avais prété ce moteur à Nico du " Team paysantini " et il avait la banane à l'arrivée ( ça te connais la banane non ?)😄
Pfff bavard ce soir  😀
Posté le 13-10-2014, à 21:21
L'allumage, on en a parlé avec Claude aujourd'hui. J'ai jamais pu saquer les allumages à rupteurs et leur fameuse "panne des 10 mn" comme sur les Mobylettes. La cause est connue et en 2014, le remède est simple !
Posté le 13-10-2014, à 21:28
M V T = Moi  Vouloir Tincelle 😳 je sors
Posté le 13-10-2014, à 21:30
Il est en forme le Sylvain ce soir 😄😄
Posté le 13-10-2014, à 21:38
GOAREMM a écrit :
[b]
en forme mais beaucoup de bon sens 👍
c'est pas comme si il t'avait été dit de changer l'étincelle à plusieures reprisesj
( j'avoue que quand nous en avons discuté au bord du chemin , j'étais sec !)
Posté le 13-10-2014, à 22:04
L'allumage électronique est sur l'établi 😉
Posté le 13-10-2014, à 22:07
tapuka  :D
Posté le 13-10-2014, à 22:11
Didier a écrit :
Pour ton allumage a vis c'est une panne de condensateur a 95 % , mais comme les autres je pense qu'investir dans un électronique c'est la tranquillité assuré . ;)
+1
Et un électronique "moderne". Sur le Mik, j'ai jamais réussi à tenir un Dansi alors que sur les autres oui. Tourne trop vite ?
Posté le 14-10-2014, à 11:53
Pour l’embrayage,  il y a ce modèle actuellement :
CIMATTI X21
Posté le 14-10-2014, à 13:11
13 x 60 oblique ,le standard ;)après essaye de faire une lettre au père noël pour un 16 x 61  😂
www.faccioliracing.com/scheda.asp?idprod=5...
Mais avec un kit 19, un 4 ressorts  petite cloche suffit tant que tu restes en dessous du quintal .........
52 ans166166 messages 3434 images
Posté le 14-10-2014, à 14:21
Meme avec un 22CS (admission ronde 😳 SVP :)) le standard passe..... bon je ne faisais que 70kg ....80 maintenant smiley09 ,par contre en 75cc il ne suit plus 🤬 ça rame.......
Posté le 14-10-2014, à 14:42
Meme avec un 22CS (admission ronde    SVP   ) le standard passe..... bon je ne faisais que 70kg ....80 maintenant    ,par contre en 75cc il ne suit plus    ça rame.......
Hé oui de nos jours tout augmente 😄😄
Posté le 14-10-2014, à 16:13
Là, ce je suis encore dans la "norme"  😀
Posté le 14-10-2014, à 20:55
Ben oui.... Ca devrait le faire avec un 4 ressorts.
Posté le 14-10-2014, à 21:32
J'avais pas vu, tu roules aussi en établi 😄😳, suis parti.........
Posté le 14-10-2014, à 22:00
gpm1 a écrit :
Ça, c'est pas le bon ?
www.leboncoin.fr/equipement_moto/661426057...
CIMATTI X21
C'est ce que j'ai sur mon Caballero.
Posté le 14-10-2014, à 22:43
T'as rien compris, je roule pas en établi, je roule en BM tous les jours 😄
CIMATTI X21
Posté le 14-10-2014, à 22:49
CIMATTI X21
Le prix est correct.
Vous en pensez quoi ?
Posté le 14-10-2014, à 23:04
CIMATTI X21
J'adore cette mob 😍
Posté le 15-10-2014, à 00:01
Jamais eu de problème avec les petits embrayage avec un kit 19. Que ce soit avec ma svoum 50 kit 19 , avec le CIMATTI et le premier moulin en kit 19 et avec le petit Caballero avec le kit 19 .
Des disques garni neuf et une petite rondelle sur chaque ressort pour les durcir et roule.;)
