CIMATTI X21
<< Préc. 20 21 22 Suivant >>
<< Préc. 21 Suivant >>
Posté le 18-10-2014, à 12:09
C'est ce que j'ai fait et j'ai utilisé des raccords longs de tiges filetées en guise d'écrou.
CIMATTI X21
Posté le 18-10-2014, à 14:00
J'ai les mêmes écrous. Par contre, de la tige filetée en acier de Boufarik, bof bof. Je voulais un acier plus résistant parce que mine de rien, on y catche là-dessus.
Posté le 18-10-2014, à 14:03
Non, non, pas de la tige filetée pour les goujons, c'est en merdarium !!
Posté le 18-10-2014, à 19:25
Il existe de la tige "filetée renforcée", qualité 8.8 comme les ChC ;)
Ca se trouve chez les boulonniers, pas chez Bricomachin...
Posté le 18-10-2014, à 20:18
Je viens de voir de la 12.9, j'aimerais voir qu'elle pète, celle-ci !
Posté le 18-10-2014, à 21:41
un goujon n'est pas en tige filetée , pourquoi ?
Posté le 18-10-2014, à 21:54
Je ne sais pas mais ce que je vois, c'est que je n'arrive pas à trouver des goujons d'échappement en 6 mm, c'est pourquoi j'ai pensé au système D.
Posté le 18-10-2014, à 21:59
Pis attends, avec Claude, on va vous faire ch... parce qu'on a un peu joué avec son allumage d'AM6 (à clavette de 2 mm ??...) aujourd'hui, et le truc paraît tellement décalé qu'on n'en a pas tiré un cri. Un pet tous les 10 m environ et c'est tout. L'étincelle est sympa mais ça ne suffit pas.
Claude va sans doute le monter sans clavette pour voir s'il peut la faire péter avec cet allumage. Un poil frustrés d'avoir été vaincus par la mécanique.
Posté le 18-10-2014, à 22:22
Pour pas péter n'importe ou ?
Posté le 27-10-2014, à 15:01
presque
limite le cisaillement à l'allongement et est préconisé dans les montages dans de l'alliage léger qui serait vite abimé par des démontages répétés
qui n'en veut ? 😂
CIMATTI X21
CIMATTI X21
fourni avec CDI et la garanti s'arrête à la mise en boite 😄
Posté le 27-10-2014, à 18:34
De toute façon, l'ouverture de l'emballage fait sauter la garantie, alors...
Posté le 27-10-2014, à 19:32
Mikalet a écrit :
presque
qui n'en veut ? 😂
CIMATTI X21
CIMATTI X21
Un CDI sur des vis platinées ??? Avec courbes programmables ???? T'es sur ????????
Posté le 27-10-2014, à 20:26
:D
m'enfin !!! un qui réagit   😄😄
même pas un pête  de jeu le marseillais 😘
Posté le 05-11-2014, à 21:10
Pas encore foutu..... ;)
1 an plus tard...
Posté le 10-04-2016, à 18:19
En attendant de résoudre le problème du calage de l'allumage du Cimatti, on m'en a proposé un autre  😀
Il manque, 3 fois rien, le moteur, le pot, le carbu.
CIMATTI X21
D'un autre coté, j'ai trouvé ça :
CIMATTI X21
Le moteur (Fantic) a subi des dommages, carter gauche HS, diamètre du fût 52 mm.
J'ai une paire de carter neuf, diamètre du fût 57 mm.
Un cylindre/culasse CS en 22, diamètre de la chemise 47 mm.
Je peux faire quoi avec tout ça ?
Pour le pot, j'ai une piste ;)
Posté le 10-04-2016, à 18:30
CIMATTI X21
CIMATTI X21
A
Belle base la partie cycle , une chance de l avoir trouver complète !!:)
Posté le 10-04-2016, à 20:31
Oui, il y a la boite à air et la béquille :)
Posté le 10-04-2016, à 20:52
Et Lecuyer qui en cherche une...
Bonne pioche, rien que la boîte à filtre vaut son pesant de cacahuètes, au train où elle est introuvable.
Posté le 10-04-2016, à 22:40
Ah oui, pas mal cette base, relativement complète en plus, elle mérite une très belle restauration celle la👍
Aller mon Claude action!
Posté le 11-04-2016, à 10:14
Donc il n'y a aucune contre-indication à monter le cylindre en 47 dans les carters en 57 mm.
Je me suis assuré que l'entraxe des goujons est identique ;)
Posté le 03-05-2016, à 13:57
Un moteur, un pot, un carbu et hop je pourrai me tirer la bourre avec le frangin :)
CIMATTI X21
Posté le 03-05-2016, à 14:36
Si 1 cm sur le diamètre
La pré-compression de ton piston bof
Posté le 03-05-2016, à 14:53
👍👍Cimatti Family 👍👍 Je peux venir  🙂 ??
Claude y a un pot en Italie :
www.subito.it/accessori-moto/marmitta-lafr...
CIMATTI X21
Posté le 04-05-2016, à 20:28
J'ai trouvé un pot de Cimatti.
Par contre, je n'ai pas le garde-boue arrière :(
Posté le 05-05-2016, à 18:47
Au pire, si Franck ne l'a pas déjà réalisé (je crois que si, confirme avec lui), je peux lui fournir un modèle pour le moule.
