PRESENTATION
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 04-03-2015, à 21:45
Chris a écrit :
salut a tous,achat d'une autre cimatti il y a 1 mois pour la pieces ou bien la remonter .si quelqu un connait ce modele de fourche pas d'origine ou une fourche de x30.
presentation
presentation
Bubb a écrit :
Ta fourche est une Paioli, montée sur les petites Aprilia , sur QRO aussi (Flo doit le savoir par cœur !) et certainement d'autres.... Elle ne fait pas 32mm de diamètre, mais 31,76 ! D'ailleurs, pour la refaire, on trouve les bons joints en 31.76...
J'en ai refaite quelques unes, dont celle d'un certain QRO et d'un petit Aprilia bien connues ici ;)
Il a raison le BUBB, il s’en ai donné raison du mal pour ma fourche, merci mon Bruno 😘😘👍
La preuve  😀
presentation
Posté le 05-03-2015, à 13:18
Il te faudrait quoi comme photos de détails Chris ?
Posté le 05-03-2015, à 13:54
salut florian,les bas de fourche,cote vidange et remplissage d'huile.bonne journee.
Moto(s) : cimatti 80cc
Posté le 05-03-2015, à 15:02
salut a tous,un poster qui est dans le garage,rieju marathon 75 cc de 1979,jolie.
presentation
presentation
Posté le 05-03-2015, à 15:11
si quelqu'un peut me dire si le montage de la pipe souple sur la pipe d'admission est possible le diametre est de 24,ou passer au tour et la reduire pour que le carburateur soit plus pres du moteur.
presentation
presentation
Posté le 05-03-2015, à 17:35
Voilà, tu me diras si ça te convient  😀
presentation
presentation
presentation
presentation
presentation
presentation
Posté le 05-03-2015, à 18:13
merci florian pour les photos,c'est bien ca ce n'est pas la meme fourche,l'enigme continue.
presentation
presentation
Posté le 05-03-2015, à 21:06
Oui Chris, d'aspect extérieur, il y a eu différents moules, mais toutes identiques en principe de montage. Bien entendu, il y a aussi différentes longueurs, mais rien de particulier d'un modèle à l'autre.
Par contre, ces fourches ont des axes de roue très petits. Le moyeu de la roue est standard (125mm), mais il y a des entretoises dans les roulements pour passer de 15à 12mm si je me souviens bien. Si tu changes les roulements, n'oublie pas de récupérer ces fameuses entretoises...
Posté le 05-03-2015, à 21:20
merci bubb pour les renseignements,pourrais tu me dire la quantite d'huile dans les tubes de fourche.j'ai pose un message plus haut sur le carburateur et sa pipe d'admission as tu un avis sur la question.bonne soiree.
Posté le 08-03-2015, à 21:29
salut a tous,demontage de la fourche et en bon etat dans l'ensemble.je voudrais savoir la quantite d'huile dans la fourche.
presentation
Posté le 08-03-2015, à 21:51
ça existe Bubble !
je t'appelle au plus vite 😍😍😍
Posté le 08-03-2015, à 22:31
comprend pas mikalet.
Posté le 10-03-2015, à 06:21
Met 230 à 240 ml par tube, après tu ajustes à ta convenance selon ton poids, ton pilotage...
Pour le cabu, ça va pas aller. Trop long. La pipe en raccord souple doit faire 10 à 15mm tout au plus. Et tu va avoir un pb  de place pour monter le carbu par rapport à la boite à air. Tu n'auras plus assez de recul.
A moins que tu montes le carbu DANS la boite à air...😄
Posté le 10-03-2015, à 13:32
merci bubb pour les renseignements,pour le carbu j'hesite a le mettre dans la boite a air mais c'est une bonne idee bubb j'inove cet apres midi ou sinon j'ai reduit la taille de la pipe pour montage souple.bonne journee.
presentation
presentation
Posté le 10-03-2015, à 14:06
Du joli boulot 👍, ça devrait le faire !!
Si j'ai une pièce à tourner je sais chez qui sonner 😉
Posté le 10-03-2015, à 20:01
salut a tous,c'est surtout mon collegue qui a travaille sur la pipe alu moi j'ai juste pris les cotes et superviser le boulot,mais c'est propre.si quequ'un a les reglages de base pour le carbu de 24 dell orto pour cimatti p6 80cc parce que la sa engorge mechament
presentation
Posté le 10-03-2015, à 20:51
Donne nous d'abord ce qu'il y a dans ton carbu
Sinon ça vas partir dans tous les sens
je dis ça, je dis rien
Posté le 10-03-2015, à 21:21
demain, je donne toutes les donnees sur le carburateur.
Posté le 11-03-2015, à 12:07
salut a tous,dans le carbu gigleur principal 54,surprise pas de gigleur de ralenti si quelqu'un connait le reglage de base,pepe minot si tu as autre chose a me proposer,si tu peux me faire montrer a quoi ressemble un gigleur de ralenti pour ce carbu,j'ai quelques gigleurs en stock.bonne journee.
Posté le 11-03-2015, à 15:36
Nan celui en 54 est ton gicleur de ralenti (11 sur le schéma ci dessous), le gicleur principal (5) est plus gros (env 100/105)
presentation
Posté le 11-03-2015, à 18:51
alors exact fabien,je me suis trompe mais en gigleur principal il y a un 54 vraiment pas assez je viens de monter un 102 pour le principal,pour le ralenti j'ai pose celui du carbu 19 mais il n'y a pas de reference,et la ca donne des watts il me faut le numero du gigleur de ralenti et apres je j'irais point par point.merci.
Posté le 12-03-2015, à 06:32
En carburation il n'y a rien de fixe... Tout dépend de la config globale de la moto (pot, boite à air, allumage, montage du moteur, lieu...). Il faut pratiquer avec douceur, en mettant plutôt plus que moins pour commencer.
As-tu réglé le niveau de cuve ? Tu as quoi comme aiguille et comme puit ? La coupe du boisseau ? Vis d'air ou de richesse ?
Régler une carb à distance est quasi impossible. Il va falloir que tu uses de toute ta sensibilité pour essayer de décrire ce qu'il se passe...
Posté le 13-03-2015, à 19:15
salut a tous,bubb je suis arrive a un bon reglage carburateur,depart le gigleur etait de 54 et je suis arrive au 102 puis le gigleur de ralenti a 45 et la bon ralenti et prend bien  les tours sans trou,mais je vais peut etre remettre en configuration d'origine qui est 19 pour la fiabilite et le confort de conduite.plusieurs boites de gigleurs pour regler ca aide aussi.bonne soiree.
presentation
Posté le 26-03-2015, à 22:06
salut a tous,montage fourche,reservoir, selle,pneus,guidon repeint et poignees tommaselli et roule ma poule.
presentation
presentation
224224 messages 3838 images
Posté le 29-05-2015, à 08:50
Des news Chris?
