PROBLÈME MOTEUR CASAL M112
48 ans2222 messages 88 images
Posté le 25-04-2017, à 18:45
Bonjour à tous je sèche sur une panne moteur en plusieurs étapes, j' ai un casal M112 (50cc 6 vitesses) qui me fait des caprices il est equipe d un carbu de 19 j ai de l allumage malgré ca ca tourne pas si quelqu’un sait quel type de bougie il faut dessus je suis preneur j ai pour l instant mis une BR8hs ne sachant pas quoi mettre d autre ca demarrais plusieurs fois et ca fini par s étouffer à l accélération depuis plus rien .. 😕
Merci de votre aide
Moto(s) : a determiner
Posté le 25-04-2017, à 19:20
Tu n'aurais pas des fois un pointeau qui ne fait pas bien son boulot et qui te noie ton moteur?
Posté le 25-04-2017, à 21:10
problème moteur casal M112
Bonsoir et merci de ta réponse fred je regarde des que je peux par contre niveau bougie t as une idée de ce qui conviendrai le mieux ??
J ai mis les détails du moteur (merci motas classicas )
Posté le 25-04-2017, à 22:16
Je pense que tu es bon avec l'indice de ta bougie avec une B8, mais tu vois j'aurai monté une sans la résistance sur ce modèle la, donc référence B8 mais sans le R.
Regarde ton carbu si t'as pas ton pointeau qui merde, et si c'est pas ça mets y une autre bougie pour voir;) Une sans le R ce coup ci...
Posté le 26-04-2017, à 19:46
bonsoir fred j ai trouvé une b8 vérifier le pointeau qui était tordu , je l'ai redressé premiers démarrage dur un coup de starter ca part mais au moment d accélérer ca s’étouffe au final elle tourne qu avec le starter et des qu on accelere ell se noie c'est un carbu de 19 amal (arreche) le gicleur principal est de 90 celui de starter je sais plus mais bien plus petit en taille merci de ton aide
Posté le 26-04-2017, à 21:28
Ben la t'as un problème de carbu c'est certain, t'es sur que ce n'est pas bouché dans le puis d'aiguille?
T'as bien soufflé partout ton carbu et regardé que l'air sort en face du conduit prévu pour?
Ou alors une très grosse prise d'air.
Posté le 27-04-2017, à 05:04
C est un carbu d occasion je vais revérifier tout les conduits ou changer le carbu directement
Posté le 27-04-2017, à 07:45
Tu dois avoir un truc qui est bouché, ou alors si carbu d'occasion la taille des gicleurs pas approprié.
Posté le 27-04-2017, à 11:45
ça sent le spy coté allumage HS 😕 prise d'air donc starter obligatoire pour compenser  😀   quelques infos la :
www.squadra50.fr/viewtopic.php?id=208&p=1
on met le moteur sous pression et on cherche la fuite ....RADICAL
Posté le 27-04-2017, à 19:51
Merci Fred et Gégé pour les infos j ai ouvert le moteur enlever le spi je vais en chercher demain il avait l air d origine autant le changer je vais changer aussi un roulement et remettre des vrais joint plutôt que de la pâte merci du coup de main
Posté le 29-04-2017, à 13:39
Bonjour j ai changé les spi et les roulements refait les joints je teste cet après midi
Posté le 30-04-2017, à 15:20
Bonjour, après essai toujours rien je vais voir côté carburateur, bon dimanche
Posté le 03-05-2017, à 21:26
Bonsoir à la suite des essais non concluant j ai changé de carbu elle tiens le ralenti starter ouvert ,elle cale des qu'il est coupé même après 10 minutes ,starter ouvert accélération elle monte en régime et beuhhhhhhhhh elle s arrête .Je la redémarre avec le starter uniquement ça tiens le ralenti alors soit le gicleur est trop gros ou trop petit??? C est un delltoto (pour pas faire de pub) misère suis une quiche en carburation
154154 messages 2222 images
Posté le 03-05-2017, à 21:59
Plutôt trop petit les gicleurs (ralenti et principal) si tu connais leurs dimensions donnes nous les, ça nous donnera une idée.
Ou alors tu as une prise d'air !!
C'est un cylindre d'origine ?
Posté le 03-05-2017, à 22:12
Hugh !
Il faudrait être un peu plus précis sur tes données. Quel carbu (Dell'Orto, ça on a compris mais quel diamètre) as-tu installé en remplacement ? La dimension du gicleur principal, du gicleur de ralenti, la position de l'aiguille, le niveau de cuve...
Les symptômes que tu décris font penser à un gicleur de ralenti trop petit et un gicleur principal trop gros ou une mauvaise position d'aiguille. Tu peux développer ?
Posté le 04-05-2017, à 17:39
Hugh ! Merci pour l aide c est un delltoto en 19 phbg j ai le gicleur principal en 100 et l autre est en 55  l aiguille est au deuxième cran (sur 4) le niveau de cuve ...euh je sèche désolé de pas avoir précisé tout ça avant
6 mois plus tard...
Posté le 31-10-2017, à 18:26
Bonsoir je viens déterrer mon sujet après plusieurs mois de galère  a chercher ce qui n aller pas j ai trouvé et les nouvelles sont mauvaises le cylindre que je pensais encore fiable me fait défaut 😕
J' ai pensé un temps à refaire le cylindre chez revaltruc (pour pas faire de pub),mais vu le cout  dur dur je pense m orienter plus sur un nouveau cylindre ou un d occasion (dur a trouver en France ...pffff).Si quelqu’un peut m aider la dessus un conseil une adresse un site je lui en serais éternellement reconnaissant
