SUZUKI 85 RMX BY LE CANARI
Posté le 11-11-2017, à 11:18
alors j aui roulé avec la 80 Tm en 2014  ...
ensuite  le projet a mûri dans ma tete  😂😂😂😂  j ai acheté la 125  en 2015
et j ai fais tous  les travaux préparatoires  en 2016
et j ai attaque le remontage    fin 2017
je suis pas un rapide hein  , mais    j ai me prendre mon temps   et faire les choses bien   avec le temps libre que j ai   ..
ensuite   il faut trouver toutes les pièces   et les euros  :(:(
et puis comme a chaque fois   , je me dit j irais pas dans le détail   , et au bout de 2 mois ca dérape :cry::cry::cry:
les pièces qui étaient a peu près propre     repassent de la caisse" pièces Ok" a la caisse   " a refaire  "  et je  double les délais  😄😄😄😄😄
le canari
Posté le 11-11-2017, à 13:23
En fait,elle est finie, prete à rouler?! cachotier!
Posté le 11-11-2017, à 14:50
T'inquiète, on est tous pareils! L'important c'est de se faire plaisir en restaurant, sinon ça ne vaut pas la peine. Je voulais juste savoir si j'étais moi-même très lent, mais je vois que je suis dans la "norme"😄
Posté le 13-11-2017, à 10:13
Sinon, faut des gros sous et hop, une FWR !
Posté le 14-11-2017, à 14:36
Le Canari a écrit :
pour rester dans l'alu , je fabrique  le support  de la béquille  que je ferais soudé .
j'ai mis 3 inserts filetés en fer pour que le pas de vis tienne
J'avais monté la même béquille latérale en cochonium chinois pour les ISDE à Navarre, elle n'a pas duré longtemps.
Perte du ressort au bout de 30 mn, et jeu énorme dans l'axe.
Elle a servi 2 jours et repose dans une étagère depuis.
Je te l'amène la prochaine fois qu'on se croise.
Posté le 15-11-2017, à 09:53
eh bin non pas encore  jeff   , mais d ici  la fin d année  ce devrait  👍👍👍
Posté le 15-11-2017, à 09:56
ah bin  comme je l ai déja dit   je prends autant de plaisir  a rouler qu a restaurer
bon des fois  tout le travail  préparatoire est gonflant a souhait , donc quand j en ai marre et que justement ce n est plus du plaisir   , bin je regarde la télé avec ma petite femme  😄😄😄😄  et quand l envie me reprend  je retourne au garage  😉😉
cette moto  je me suis éclaté comme quand j ai restaurer ma 400 PE  , et ca fait du bien  😍😍😍😍
si tu veux que tout soit parfait  , il faut du temps
le canari
Posté le 15-11-2017, à 09:58
superbe👍👍👍  , mais j aurais certainement pas les moyens   , j imagine   le montant  :cry::cry::cry::cry:
Posté le 15-11-2017, à 10:00
ah bin merde  , pourtant   elle présente bien  :cry::cry::cry:  et elle était pas donnée   sur ebay UK
oui amène la ce fera des pièces de rechange  👍👍👍👍
Posté le 15-11-2017, à 22:22
on recommence
un lot de pièces en alu  que j'ai tourné
ce coup ci on attaque  par le cadre  peint en epoxy RAL 5005
j'adore faire le remontage avec toutes les pièces  neuves ou refaites comme neuves
le sabot fait maison
les cales pied sont superbes , achetés chez BIHR
c'est la première fourche "moderne" que je refais
les joints et caches poussière sont neufs  , les bagues de guidage étaient en bonne état  donc pas de changement
il y a du monde la dedans
l'huile de fourche qu'il faut  pour ce genre de fourche
les tés de fourche et les roulements coniques neufs
c'est parti pour un peu d'assemblage
l'autre coté
remontage du BO, les roulements, bagues et protections chaine  sont neufs
les biellettes , les cages à aiguilles étaient bonnes  , coup de bol  car bonjour le prix
et voila un beau  BO prêt
voila pour ce soir
Posté le 16-11-2017, à 06:26
présentation chirurgicale 😄ça claque
Posté le 16-11-2017, à 08:04
Putain t'es vraiment un psychopathe mon Pioupiou.
La t'as encore poussé le bouchon plus loin que loin👍👍
J'adore ce travail avec ce soucis permanent de faire beau.
Ta qualité de travail et cette finition😍 Si t'étais pas si loin je te proposerai une reconversion😉
Posté le 16-11-2017, à 08:27
merci  goarem
j avais fait comme cela pour ma 400 PE  et  j avais trouvé ca cool  une fois les photos faites   👍
Posté le 16-11-2017, à 08:35
j adore ça  , et puis on met tellement de temps   et d argent  que  cela demande bien de faire un bon boulot
j ai horreur des  trucs  fait a la va vite  , pour moi , la moindre petite pièce , meme si elle ne se voit pas demande la même attention   qu'une autre  😉
et depuis que j ai un tour  , ah le bonheur de pouvoir  refaire des bagues , axes  pour refaire tous les jeux  due  a l usure  , du bonheur 😍😍mais des heures
ah oui j adorerais faire ce que tu fais  ️  car autant avant j ai aimé mon job  autant maintenant  c'est purement alimentaire  et même comme ça :cry::cry::cry:
ce serait du bonheur   , mais je suis loin mon fredo :cry::cry::cry::cry:
je me dis qu il faudrait  que je me trouve  un collectionneur  qui aurait  des bécanes ou bagnoles a restaurer  , entretenir   et hop il m embauche  pour 10  ans  😂😂😂😂👍👍 mais je rêve un peu hein
Posté le 16-11-2017, à 08:46
J'ai des clients avec de grosses collections qui cherchent des gars avec ton style et ta qualité de travail.
Dans le milieu ou je bosse tu ne resterai pas longtemps sur la touche!😄
Par contre dans le 90 ce sera difficile...:(
Posté le 16-11-2017, à 09:57
Et belle maîtrise du tour en plus de cette précision chirurgicale 👍👍!!
Posté le 16-11-2017, à 11:30
et en plus tu vas me dire que c'est bien payé  c'est ca  .....
pfff arrête    fredo tu me fous le moral  a zero  😄😄😄😄
le soucis c'est que ma femme a son job ici  , mon gosse  , ect    pffff :cry::cry::cry::cry:
Posté le 16-11-2017, à 11:33
alors le tour , j en ai rêvé beaucoup  mais jamais appris
donc j apprends sur le tas  , mais bon   tu te fais baiser une ou deux fois  et ensuite c'est assez simple  comme  principe ...
faut cogiter   ta pièce pour faire le moins de reprise possible  ( montage démontage sur le mandrin)  pour être sur d être centré le plus possible
après travailler  l a lu reste  un bonheur  , faire du copeau   aussi  😄😄😄😄
Posté le 16-11-2017, à 11:34
Je me souviens d'avoir assisté à l'AG annuelle de la FFVE il y a quelques années. Ils insistaient sur la nécessité de former des jeunes professionnels de la restauration de vieux véhicules, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont formés que pour faire du Lego, en gros. Mon père était capable de former un bout de tôle avec des outils pour remplacer une pièce de carrosserie. Aujourd'hui, on remplace un panneau, point. On n'a plus à écouter un moteur pour le régler. On pose une valise de diag' et ça se fait tout seul. Ce pays manque de vrais artisans passionnés, et lorsqu'ils existent, on sait qu'ils peinent à vivre de leur métier. C'est paradoxal et c'est très triste parce que tous ces gens dont on sent qu'ils aimeraient se lancer, comme toi, perdent vite leurs illusions pour un millier de raisons dont on ne va pas trop discuter parce que ça vire vite au vinaigre.
Bilan, tout ce savoir-faire risque de se perdre, alors que des gens passionnés existent forcément dans les coins, parce qu'on peine à promouvoir dans ce pays des professions dites manuelles, parce que dans la culture française, c'est pour ceux qui n'ont pas eu un bac S.
J'ai volontairement omis de dire qu'à cette AG FFVE, un jeune homme avait témoigné de sa passion. Il s'exprimait très bien. Ce garçon était parti pour des études d’ingénierie, mais sa passion pour les vieilleries l'a emporté. Il fait ce qu'il aime. Aucun matin il ne se lève pour faire un job alimentaire. Et ça fait plaisir à entendre. Je souhaite ça à mes enfants.
J'encourage tout le monde à lire ce fameux livre "Eloge du carburateur", par le philosophe Matthew B. Crawford. Lui a très vite franchi le pas pour fonder son atelier de restauration de motos à New-York, tout près de son ancienne boîte où il gagnait une blinde, et il continue d'écrire de bons livres, comme quoi clé de 12 et intellect ne sont pas incompatibles.
Posté le 16-11-2017, à 13:39
Bah sur ce coup la je ne te dirai rien, faut pas tourner le couteau dans la plaie.....
Posté le 16-11-2017, à 13:51
Je connais de par mon travail deux trois "jeunes" qui ont un savoir et une connaissance de "branque" dans la course auto des années 60/70.
Vraiment des très bons qui entretiennent et qui font fonctionner des F1 ou gros protos du Mans. Enfin des autos ou il faut que tu saches à quel endroit tu dois mettre les doigts.
Leur salaire est aussi bon, voir meilleur qu'une personne avec un doctorat. Ils ont arrêtés l'école bien avant cela et avaient une passion dans laquelle ils ce sont carrément jetés.
J'en connais un vraiment très bien car c'est mon filleul le fils d'un pote de 40 ans, je l'ai vu évoluer de sa naissance à aujourd'hui il a maintenant...28ans!
Il scotche la plupart des anciens par ses connaissances et la très haute qualité de son travail.
Son salaire avoisine les 65000 Euros net à l'année, mais ce n'est pas tout car en plus de ça il est logé et nourri, ses véhicules de fonctions (car comble de tout son patron n'a pas le temps de les faire rouler!!)  sont des Lancia Stratos, AC Cobra (des vraies!) Ford GT40 (Tout aussi vraies!) il gère un parc d'une grosse cinquantaine d'autos de courses allant de la F1 Ferrari de 1957, à la Mac Laren de 1988.
Son patron qui en plus est un Monsieur avec une belle largesse d'esprit, le laisse partir en week end de course pour de grosses écuries en "free lance" histoire d'améliorer l'ordinaire!!
Avec des prestations facturées 2000 euros le week end, sur une bonne dizaine de week end à l'année sur y'a plus malheureux que lui....
Posté le 16-11-2017, à 16:17
Et c'est vachement bien pour eux ! Mais tu reconnaîtras aussi que c'est pas la norme, on est d'accord ?
Posté le 16-11-2017, à 18:21
Ah c'est sur que ce n'est pas la norme pour sur!
Posté le 20-11-2017, à 21:22
Le rêve quoi 😍😍😍
Posté le 20-11-2017, à 22:29
au tour du remontage moteur
les carters sont peints  avec la peinture spéciale moteur  de chez Restom , très beau rendu
tous les roulements et joints sont neufs
la bielle est conservée car elle n''avait pas de jeu , j ai cependant repris  l'équilibrage du vilo , 1 centième  coté allumage  et 0 centième coté embrayage
la transmission et sélection
j'ai changé  un pignon  et une fourchette un peu marqués
l embrayage
plateau de poussée , disques lisses et garnis neufs
les ressorts étaient encore dans  la plage d'utilisation
montage en cours
le kick
le mécanisme des vavles
j ai changé la petiteccage a aiguille  et roulement plat par précaution , et polis les deux valves
montage en cours
carter embrayage et pompe à eau
la turbine  est neuve , roulement et joints sont neufs
l'allumage
j'ai juste monté une clavette neuve  par précaution
le CDI 85 RM
le calage hyper simple , puisque qu'il suffit d aligner 2 repères
on passe  au cylindre
il a juste été déglacé car le Nikasil est en bon état
le piston en cote 47,95m donc  cote B
montage en cours
et voila un beau moteur fin prêt
j adore remonter  les moteurs quand tout est nickel
le carburateur a été reconditionné  avec un kit  comprenant les joints , vis , pointeau , aiguille , ect
j'ai monté une boite V force pour gagner un peu watts
j'ai oublié de prendre une photo des détails
allez hop , on  met le moteur dans le cadre
je trouve que le moteur remplit bien le cadre pour un 85
vue de derrière
vue d'ensemble , c'est beau
ça le fait
fabrication au tour , d'une entretoise  de carburateur pour retomber  pil poil dans le filtre à air de la 125
j'ai trouvé de l'ertalon bleu
a la prochaine
