Mikalet a écrit :salut
(je t'ai oublié 🤬 pour le pot , je vais arrangé cela)
pour le roulement , le 32005 devrait le faire
si tu es limite en hateur d'assemblage , reprise de l'épaulement de la bague intérieure
pour l'alésage, une frette montée à la presse
quel est le Ø du té supérieur et de la colonne du cadre ?
il est peut être envisageable de reprendre l'alésage du té inférieur et refaire l'axe de colonne
la 1ère solution est plus simple :)
Merci Mikalet 👍
GeGe a le bon matos 😉
Sur la photo les T marzocchi datent d’une belle incompétence 😄😄
J’ai probablement trouvé chez notre fournisseur Hollandais un réservoir AGS du 125 à moteur Puch , la bleue .
Si la photo est prometteuse , la petite serra proche de l’origine 😎😎
Vivement Dimanche .
Moto(s) : AGS ZUNDAPP
Et pour les roulements , tu nous fais quoi 😉
Pour l’historique AGS il existe une publication privée 😕 je négocie les infos
GEGE83 a écrit :voila la bonne CERIANI avec le bon CEV . elle va être superbe 😎
Avant le montage ,peux tu me mesurer le dim de la colonne de direction 47 ou 40 mmm
Je cherche les différences avec l’AGS de 1969 de Twincam :)
Bon travail GeGe 👍
Le réservoir est commandé mais trop tard pour être sous le sapin .🤬🤬
Mais déjà le trouver,c’est top
Fin des grands travaux pour les cloches 😍
il me reste a trouver les roulements de colonne ;)
Hubinski a écrit :Le roulement à rouleaux coniques est un Holland k-05075x et K 05185
Dim 47 mm intérieur 19 mm et 15 mm de haut , la cage ext fait 11 ma de haut
Peut-être un SKF...
Chez Cdiscount.com 47 x 15,25 int 20 mm
Chez SKF 30204j2 , Q 20x47x16
32005x , Q 25x47x16
Va falloir choisir 👍
pour les roulements :
47x15x30 pour le bas et:
47x15x27 pour le haut
je cherche :)
Caches ,réservoir et roulements 47 en remplacement des 40 .
Le carbu était un Dellorto UB24S
Il ne me reste que ça 🤬
GEGE83 a écrit :Ça vient bon 👍
Le réservoir est arrivé 😍
La couleur est proche du cadre
Capacité contrôlée 5,2 litre au bouchon 😜😜
Va falloir rouler pépère :D:D
Pour celui qui me connaît , Math , il peut confirmer que je suis incapable de rouler autrement
Pour sa fixation sur le cadre , va falloir modifier à l’avant le travail antérieur.
Pour l’arrier Je doit peut-être coller une pièce au réservoir pour placer un élastique ?
La seule fixation en haut de bouchon me semble insuffisante 😜
Il est vachement fin 😍
Bravo pour ce boulot et ce retour au plus proche de l'origine.
Franchement avec tes 5 litres tu peux boucler sans aucun soucis pas mal de kilomètres, cela ne consomme pas tant que ça un petit moteur, même quand il braille un peu. J'avais été surpris de la consommation hyper basse de mon Ancillotti 50 RC kitée en 70, pareil pour le 80 Fantic.
Bon maintenant il faut que Gérard nous fasse une photo de l'ensemble "maquetté" pour finir de me faire saliver;)
Retour programmé pour le carnaval .
Chez ID vintage il ont le support de garde boue alu identique à l’AGS Puch .👍
Il me reste à monter les bons gardes boues et lui ajuster une belle selle après le placement du réservoir.
Finitions pour fin mars .😉
Reste à trouver les équipements pour le pilote :)
10 kg de plus je rentre plus dans mon fut Brema mais pour les bottes il me reste ça !
Mes Gieffe de 1975 avec les toiles .👍
Pour le futal par contre....😄 T'es bon pour en acheter un autre!
non sans mal car un des roulement n'existe plus et donc le montage sera fait avec un conique en bas et un a galets en haut ; tout ça monté avec les bonnes entretoises de calage et des toriques pour l’étanchéité..
montage a blanc avant peinture :)
les amortisseurs arrière sont plus raccord 👍
la suite au prochain épisode :D
Il me reste à commander deux pneus type Metzeler six jours ou similaire .
Peux tu comparer avec tes petites car j’avais monté provisoirement le pneus trail de la GasGas 50 de 2001 .
La largeur est limitée par la chaîne et le faible espace libre avec le renfort du bras oscillant .😉
De mémoire il mesemblais avoir comme sur le réservoir Puch un ergot pour le maintenir🤬
Je vais résonner à Chris pour en savoir plus .
Sur les Casal il est vissé au cadre sous le réservoir. Le mien n’a rien et pas de retour 😜
Avec du 19 ‘ arrière tu te rappels la dimension de ton pneus ?
Si il vous reste de la crème solaire , on annonce les 25 * pour le carnaval de Vielsam 😄😄
GEGE83 a écrit :j'ai presque fini le chapitre suspensions ....
Pourquoi pas "une petite sceance de tour" et une chemise, soit au cadre si le roulemnt es ttrop petit a l'exterieur , soit a la cologne s'il est trop large a l'interieur ?
