NOUVELLE ARRIVE UNE ANCILLOTTI 75 POLINI SIX DAYS CHEZ LES LULUX!
Bonjour Eugenio
As tu une idée du prix et des informations pour commander
Bonjour Fred
La cadre est de retour de la peinture:D
Mais j’ai une grosse interrogation smiley09 le cadre est marqué
Châssis o5017 , type 50. 816201 TVA .
Le sertificat de conformité donne le même n 05017 émis à la datte du 19/04/1980 .
Alors modèle 1980 ou 1981 ???🤬
Si tu as une idée, ou quelqu’un , je suis preneur 👍
Chez Ancillotti il ne faut pas se formaliser ni avec les numéros, ni avec les montages.
Pas grand chose de cohérent, ils montaient en fonction de ce qu'ils avaient.
Dans ton cas peut être un cadre de 1980 habillé avec un réservoir de 1981 car machine montée tardivement....Cela s'est deja vu.
Pas très important en fait;)
Bonjour O Dede
Je n’arrive pas à commander les plaques latérales de l’Ancillotti .pas assez d’infos sur le fabricant ou un lien 🤬
Peux tu m’aider svp:(
Bon pour la suite du montage , je recherche les dimensions des plastiques blancs de protection du filtre ? 🤬
Entre garde boue et filtre .
Pour la protection du bras oscillant ID vintage propose une refabrication .
Y a-t-il des intéressés ? Ou une solution de remplacement idem pour les élastiques de plaque phare.
ktmklassiker
www.enduroklassiker.at/en/275-chain-guides...
frais de port ....donc groupes tes achats si tu as esoin d'autre chose
Salut Mikalet
Sais tu si ils ont le manchon du carbu / filtre
une photo ?
celle de Nicolas si tu veux des infos
www.squadra50.fr/viewtopic.php?id=156&p=1
il avait adapté ...
regardes page 3 sa boite à air et la suite pour ce qu'il a fait
il avait adapté ...
celle que Fred a eu dans les mains
www.squadra50.fr/viewtopic.php?id=147
en parlant de Fred
www.squadra50.fr/viewtopic.php?id=147&p=2
en parlant de Fred
Salut Mikalet
non très spécifique à priori d'où le type de filtre montré en page 3 du post de Nicolas
s'il passe par là , ou o'dédé ou Jr tu auras peut être plus d'info
Manchon chez ID Vintage :
https://www.id-vintage.com/caoutchoucs_248_ancillotti_raccord-boite-a-air-ancillotti-50-80__idrbaanci2.html
O'Dédé
O'Dédé
Moto(s) : 50 MIK26
Oui ,mais ils sont en production pour une commande de 5 groupés
J’attendais pour la pièce alu pour. mon AGS .
Dans une 15. Jours 😉
merci André
3 mois plus tard...
Super GeGe 👍
Vas tu également réaliser un test avec le carburateur ?
Montage de l'allumage MVT 112.
Petit problème avec le rotor . En effet le vilo ne dépasse que de quelques filets.. pas assez pour un serrage correct. Je vais devoir lui donner un petit coup de tour .
Hubinski a écrit :Super GeGe 👍
Je vais essayer de faire un petit banc d'essai pour le faire démarrer .
J'ai dit Power Dynamo, mais sachant que c'est VAPE en république tchèque qui fabrique, j'ai bien l'impression que ce MVT vient du même fabricant...
voila :)la modif du rotor est faite 😎
usinage du puits d'écrou et modif d'un écrou de fantic avec confection d'une entretoise 😀
ça craque cette semaine :)
MOUARF🤬
IMPOSSIBLE de charger les photos 😳
MOUARF🤬
