OUTILS FACILES ET PAS CHERS
65 ans231231 messages 149149 images
Posté le 13-01-2018, à 15:33
Voici mon support pour moteur Minarelli P6 ou K6.
Car bien sur je n'avais rien gardé comme outillage spécifique pour les Minarelli 50/ 80 de cette époque....
Il faut que je les refabriques absolument tous.
La je vous présente la version brute de fabrication, tube encore non bouchés et juste fini de souder, je vais le tester en remontant ce moteur Minarelli P6 80cc de l'ami Rico, comme cela ça me permettra de voir s'il n'y a pas un truc qui ne va pas au top et de le modifier avant de l'amener pour y faire mettre un coup d'époxy.
outils faciles et pas chers
L'avantage c'est qu'il peut se tourner dans tous les sens pour faciliter tous les montages.
La partie cylindrique à droite sert à la fixation sur les bâtis que j'utilise pour l'assemblage de mes mécaniques autos. Mais il peut s'utiliser directement sur un établi sans point de fixation.
Uniquement deux picots pour pouvoir faire effectuer très simplement un demi tour au moteur le cas échéant.
heureusement que tu as un super matos parceque tes soudures font un peu gros patè😄
4,2124,212 messages 603603 images
Posté le 13-01-2018, à 17:29
T'es bien moqueur!!😂
Celles la c'était pas les miennes, mais celles de mon fils qui apprenait à l'arc.;)
Et franchement pour ses premières c'était pas si mal que ça je trouve.
"En avant!"Moto(s) : 80 Fantic RC Fm 280
54 ans406406 messages 262262 images
Posté le 13-01-2018, à 21:23
Le Canari a écrit :
je rejoins  un peu fredo
j ai testé   le fil fourré et franchement beurk  ...
j avais acheté il y a un moment un bon poste   a baguettes   , cela fait des soudures au top , ca colle pas   grâce a l Electronique  ,  ( rien a voir avec nos vieux postes a transfo  ) , on en trouve des très bien   a partir de 200 €
et pour le coup je viens d acheter ceci
je viens de le recevoir  , pour le moment j ai pris des bouteilles de gaz jetable ,   argon pour l alu    et argon +co2  pour l acier
des bobines  fil alu acier et inox
j ai simplement tester   l acier   pour le moment   avec du fil de 06 , c'est pas mal
il me tarde de tester l alu  , ce qui me permettra de refaire moi même   les sélecteurs , pédale de frein usées  👍👍
faut compter  600 €  pour  avoir tous les composants  et  consommable   , je n ai pas pris le consommable pour souder sans gaz , c'est a dire avec du fil fourré   car j ai le poste  a baguette standard
le hic avec ce genre de poste c est les recharge de gaz , les bouteilles coutent une blinde , et surtout pour les recharger il faut un  abonnement
sinon il y a les  bouteille jetables de 2.2 litres   a une 30 euros , mais cela ne dure pas longtemps
www.soudure.pro/accessoires-et-consommable...
et les détail du poste
www.soudure.pro/poste-a-souder-mig-mag-sem...
J'ai acheté sans être obligé de m'abonner;).....
J'ai fais venir ma bouteille sur le site d'un spécialiste de la soudure(ok ça coute bonbon, mais une fois...) ensuite je recharge simplement dans un dépôt "Linde" avec des recharge à 70 euros pour 2.5m3, et la la recharge elle dure sacrément longtemps..
Le lien ou j’achète mes produits pour la soudure. Boite super sérieuse, très bons conseils.
www.laboutiquedusoudeur.com/bouteille-argo...
Merci fred
j avais repéré les bouteilles LINDE   sans abonnement , mais le prix de la bouteille ma un peu freiné ... je viens d acheter le poste et je verrais par la suite 👍
Posté le 13-01-2018, à 21:25
Le Canari a écrit :
et les détails du poste
Perdodu a écrit :
2 copains qui soudent plutôt très bien m'ont aussi dit la même chose au sujet du fil fourré.
Je vois que tu l'as pris là où ma meilleure moitié a acheté le mien.
Elle m'a pris ça www.soudure.pro/poste-a-souder-inverter-mm...
bah c'est bien aussi  , et il fait TIG j ai jamais soudé au TIG mais cela ma toujours attiré
joli,cadeau👍👍👍
Posté le 13-01-2018, à 21:29
😄😄😄😄 bien joué mac 👍👍👍
65 ans1,9141,914 messages 14311431 images
Posté le 06-04-2018, à 10:29
C'est pas un outil mais ça peut vous sauver un moteur.
Des fretes pour récupérer un arbre usé. Existe en tous les diamètres et il n'est pas nécessaire de remplacer le joint,on conserve les côtes d'origine.
Environ 15 € avec son outil de pose 👍
68 ans514514 messages 164164 images
Posté le 06-04-2018, à 11:27
Intéressant! Tu trouve ça chez quel fournisseur? ça existe aussi pour les alésages (je pense au moyeux de roue)?
Posté le 06-04-2018, à 18:29
C'est mon fournisseur habituel de roulements qui m'a proposé ça ce matin .RJ INTERNATIONAL .
Par contre je ne sais pas si ça existe pour un alésage .
youtu.be/1-AU34M_NlU
En tout cas une bonne  astuce 🙂 de plus, tu peux le poser en sortant juste le spi
Posté le 06-04-2018, à 19:09
Sympa la petite vidéo!👍
Donc c'est pour réparer les portées de joint. j'avais cru que c'était pour les portées de roulement...
341341 messages 191191 images
Posté le 10-04-2018, à 08:23
bonjour fabrication d'une rodeuse à partir d'une tete SUNNEN
le sujet est un peu eloigné outils faciles et pas chers mais reste moins cher qu'une vrais sunnen meme d'occasion et surtout moins encombrant
le motoreducteur occasion sur le BC 50/100€
la ferraille 50/100€
le plus délicat  c'est l'usinage du support de la tete
trouver une tete SUNNEN c'est pas simple à un prix correct pour ma par 200€ sur le BC
56 ans1,9091,909 messages 217217 images
Posté le 10-04-2018, à 10:36
Laurent, tu boxes 2 catégories au-dessus :):)
J'avais posté la photo dans un autre sujet pour Fred et je pense que c'est pas du luxe de coller ici la photo du zouli compresseur de ressort Racetech. Sachez qu'on le trouve à pas cher outre-Manche mais l'objet ne semble pas difficile à copier.
2 ans plus tard...
Posté le 23-07-2020, à 10:35
J'ai fais un nouveau compresseur de ressorts pour amortisseurs . Le précédent n'ouvrait pas assez pour les amortisseurs long. Du coup j'ai fais ça avec un crick de Fiat panda 😳outils faciles et pas chers
4 ans plus tard...
61 ans299299 messages 107107 images
Posté le 04-10-2024, à 10:38
Allez, un petit déterrage 😉
Pour les tests de pression
Trouvé chez aliexpress
fr.aliexpress.com/item/1005006401170256.ht...
58 ans1,1161,116 messages 246246 images
Posté le 04-10-2024, à 14:43
Ah oui et là c'est vraiment pas cher.
 2 connectés : 1 membres : sylvain, 1 invités et 4 Robots d'exploration.
