CABALLERO 50 TX 96 UN PEU SPÉCIAL / PROTOTYPE ( RC)
Posté le 20-01-2018, à 14:26
Bon voilà mon future projet vu que mon petit Monark ce termine , le tous premier modèle qui servira pour faire celui que l'ont connaît bien le 76 ! Mais celui ci n'a rien a voir ! La base est le TX 96 .j ai déjà pas mal de pièces , il me reste a trouvé certaines choses comme une paire de roues . bon j ai deux photos de cette petite fantic j'aimerais trouvé celle de l autre côté !
Caballero 50 tx 96 un peu spécial  / prototype ( rc)
Posté le 20-01-2018, à 15:00
Encore un très beau projet qui me fait baver d'avance;)
Vas y Bruno!👍
Posté le 20-01-2018, à 16:24
Beau projet!👍La photo du haut est très belle. C'est marrant on dirait que les 2 photos ont été prises au même endroit, mais pas du tout la même qualité!
Posté le 20-01-2018, à 16:31
Oui BMB c'est vrai ! Une autre photo de présentation de salon !
Posté le 20-01-2018, à 17:24
C'est mieux, comme ça ?
Posté le 20-01-2018, à 17:38
Merci cher ami ! C'est mieux !:)
Posté le 21-01-2018, à 13:18
Beau projet qu'on va suivre avec intérêt Bruno 👍le chaînon manquant entre tx96 et tx160 si j'ai bien compris ! Avec le strict minimum en terme de déco du réservoir, sa peinture unie et vernis profond 😍le tout avec les gb inox c'est la grande classe 😎comme la 125 de 74 je crois ou 75.
Du coup quelle année ce modèle, 74/75 ?
Sur la photo noir et blanc, on dirait une peinture noire mais ça peut être une autre couleur foncée, sur celle du salon on la voit bien plus claire et peut-être bien métallisée. T'as une idée de ce que tu feras comme couleur ?
Le pot semble propre à ce modèle, mais tu dois pouvoir le refaire avec la même base que celui que tu as mis sur ton Monark, par contre c'est étonnant y a pas de silencieux sur ce modèle, en tout cas si il y en a un il est bien caché !
Posté le 21-01-2018, à 19:22
Oui chauv comme tu dit le chainon manquant ! La couleur il sera rouge comme le 125 de 74 ! Mais pour moi c est vraiment le premier prototype ! Avant la première série de 75  ! :)
Le modèle 75 !
Posté le 21-01-2018, à 23:03
j'avais eut cette idée il y a peu😉donc je vais cette suivre tout cela avec attention 👍
sur une base de TX 96 peut-être ?? car il y a quand même des similitudes  non ?😉
Posté le 22-01-2018, à 10:04
Oui beaucoup de similitude ! Si ont compare la géométrie des. Cadres et beaucoup de détails provienne bien du TX même si il y a des renforts pour optimisé la solidité , et puis pour les italien sur les site bien connu la base de départ serait le TX !!:)
5 semaines plus tard...
Posté le 04-03-2018, à 20:37
Voilà l'autre coté 😉va savoir si je vais pas m'y mettre moi aussi !!;)
sur l'article du 50 RC sur la revue "ENDURO" N° 13
Posté le 04-03-2018, à 21:26
Merci pour la photo Christophe ! De plus en couleur c'est sympa !:)
Posté le 04-03-2018, à 23:21
plus ça va plus il me fait vraiment penser au TX 96 avec un haut moteur du 50RC cardu 20mm et quelques renforts sur le cadre , par contre le pot a refaire ;)
Posté le 05-03-2018, à 08:58
Le pot des premier TX  modifié pourrait faire l'affaire !  A voir ! :)
Posté le 05-03-2018, à 09:11
comme celui -là ?
J'oublie les moyeux coniques couleur alu, jantes alu, caches latéraux avec plaques N° jaunes, plaque N° à l'avant, tirant moyeu ar noir, béquille centrale, sacoche cuir, peut-être regarder la fourche est-ce une de 30mm des 1er RC ? .......
Posté le 05-03-2018, à 11:53
Oui tout a fait ! :)
Posté le 16-01-2020, à 11:28
Bon je vais démarré mon projet cette année ! Mais i! Me faut trouver certaines pièces ! Comme une paire de roues jantes a rebords moyeux grimeca , plaques latérales rc 76 ou tx 190 ,échappement des premier TX 71/72 .
Posté le 16-01-2020, à 19:03
Excellente nouvelle Bruno, tu as encore le réservoir tôle je suppose 😉 ?
C'était pour celle là de mémoire non ? 😍
Posté le 16-01-2020, à 20:19
Salut Florian oui je l'ai toujours !! 😀
Posté le 17-01-2020, à 20:08
Bien Bruno tu occupes bien ta retraite!
Et la petite MONARK elle est finie?
Posté le 17-01-2020, à 20:51
je vais suivre :)
Posté le 17-01-2020, à 22:05
Oui bien sur jeff ! Regarde mon avatar !
Posté le 17-01-2020, à 23:43
J'avais pas remarqué!
Posté le 20-01-2020, à 12:56
Si tu part sur une base de TX 96 je pense que les caches latéraux seraient plutôt:) comme ça et non TX 160 vu le cadre et le boitier de filtre 😎
Posté le 20-01-2020, à 17:10
Oui Gérard bonne remarque !sa serait bien d'avoir les dimensions des deux !
