CABALLERO 50 TX 96 UN PEU SPÉCIAL / PROTOTYPE ( RC)
Bon voilà mon future projet vu que mon petit Monark ce termine , le tous premier modèle qui servira pour faire celui que l'ont connaît bien le 76 ! Mais celui ci n'a rien a voir ! La base est le TX 96 .j ai déjà pas mal de pièces , il me reste a trouvé certaines choses comme une paire de roues . bon j ai deux photos de cette petite fantic j'aimerais trouvé celle de l autre côté !
Encore un très beau projet qui me fait baver d'avance;)
Vas y Bruno!👍
Vas y Bruno!👍
Beau projet!👍La photo du haut est très belle. C'est marrant on dirait que les 2 photos ont été prises au même endroit, mais pas du tout la même qualité!
Merci cher ami ! C'est mieux !:)
Beau projet qu'on va suivre avec intérêt Bruno 👍le chaînon manquant entre tx96 et tx160 si j'ai bien compris ! Avec le strict minimum en terme de déco du réservoir, sa peinture unie et vernis profond 😍le tout avec les gb inox c'est la grande classe 😎comme la 125 de 74 je crois ou 75.
Du coup quelle année ce modèle, 74/75 ?
Sur la photo noir et blanc, on dirait une peinture noire mais ça peut être une autre couleur foncée, sur celle du salon on la voit bien plus claire et peut-être bien métallisée. T'as une idée de ce que tu feras comme couleur ?
Le pot semble propre à ce modèle, mais tu dois pouvoir le refaire avec la même base que celui que tu as mis sur ton Monark, par contre c'est étonnant y a pas de silencieux sur ce modèle, en tout cas si il y en a un il est bien caché !
Oui chauv comme tu dit le chainon manquant ! La couleur il sera rouge comme le 125 de 74 ! Mais pour moi c est vraiment le premier prototype ! Avant la première série de 75 ! :)
Le modèle 75 !
Le modèle 75 !
j'avais eut cette idée il y a peu😉donc je vais cette suivre tout cela avec attention 👍
sur une base de TX 96 peut-être ?? car il y a quand même des similitudes non ?😉
Oui beaucoup de similitude ! Si ont compare la géométrie des. Cadres et beaucoup de détails provienne bien du TX même si il y a des renforts pour optimisé la solidité , et puis pour les italien sur les site bien connu la base de départ serait le TX !!:)
5 semaines plus tard...
rembar a écrit :j'avais eut cette idée il y a peu😉donc je vais cette suivre tout cela avec attention 👍
Voilà l'autre coté 😉va savoir si je vais pas m'y mettre moi aussi !!;)
sur l'article du 50 RC sur la revue "ENDURO" N° 13
Merci pour la photo Christophe ! De plus en couleur c'est sympa !:)
plus ça va plus il me fait vraiment penser au TX 96 avec un haut moteur du 50RC cardu 20mm et quelques renforts sur le cadre , par contre le pot a refaire ;)
Le pot des premier TX modifié pourrait faire l'affaire ! A voir ! :)
comme celui -là ?
J'oublie les moyeux coniques couleur alu, jantes alu, caches latéraux avec plaques N° jaunes, plaque N° à l'avant, tirant moyeu ar noir, béquille centrale, sacoche cuir, peut-être regarder la fourche est-ce une de 30mm des 1er RC ? .......
Oui tout a fait ! :)
Bon je vais démarré mon projet cette année ! Mais i! Me faut trouver certaines pièces ! Comme une paire de roues jantes a rebords moyeux grimeca , plaques latérales rc 76 ou tx 190 ,échappement des premier TX 71/72 .
Excellente nouvelle Bruno, tu as encore le réservoir tôle je suppose 😉 ?
C'était pour celle là de mémoire non ? 😍
Salut Florian oui je l'ai toujours !! 😀
Bien Bruno tu occupes bien ta retraite!
Et la petite MONARK elle est finie?
je vais suivre :)
jeff a écrit :Bien Bruno tu occupes bien ta retraite!
Oui bien sur jeff ! Regarde mon avatar !
J'avais pas remarqué!
Si tu part sur une base de TX 96 je pense que les caches latéraux seraient plutôt:) comme ça et non TX 160 vu le cadre et le boitier de filtre 😎
Oui Gérard bonne remarque !sa serait bien d'avoir les dimensions des deux !
