GILERA 50 COMPETIZIONE
le gasoil pue mais c'est efficace GG
sinon tu piques la lessive liquide "enzym gloutons" de madame , tu mets à tremper dans l'eau très chaude ( un pinceau en nylon dont les poils veulent se barrer de là ) et tu comprendras pourquoi tu fais d'jeun avec les trous au genoux de ton jean 😄
J'essayerai bien le lave vaisselle mais je ne suis pas sur que Madame accepte🤬
Fichtre 🤬 au moment de fermer le moteur , je constate que le joint central n'est pas le bon :cry:2 trous ne sont pas au bon endroit... J'ai recommandé une pochette en express :(
Particularité de ce moteur , la boîte de pose dans le carter d'allumage et on ferme avec le carter d'embrayage. Par contre, la difficulté est de positionner l'axe de la 3eme fourchette qui se trouve sur le carter d'embrayage.:cry:
Faut viser juste😎
J'aime bien ce genre de défi 😀
Faut viser juste😎
Mikalet a écrit :le gasoil pue mais c'est efficace GG
Marre de m'emboucanner avec de SP 95 , J'ai acheté une fontaine de nettoyage avec du liquide BIO . 👍
c'est une très bonne idée
mettre ça prends de la place et je n'ai pas ton rendement pour le justifier 👍
En attendant , je me penche sur l'allumage pour remplacer le DANSI 😉
C'est pas gagné mais a tous problème une solution
je trouve d'après tes mesures 4° 18' ou 4.30 en décimale
de mémoire j'avais mesuré 4° sur le vilo du P6
je peux vérifier si tu le souhaites ; j'en ai un qui traine dans le tiroir du bureau
un tour + 1 comparateur et hop ;)
la suite ! :)
bas moteur fini ( et les vitesses passent 😄)
le remontage de l'embraye est identique aux VESPA 50 et 125 PRIMAVERA ....La touche PIAGGIO 😎
Les amortisseurs CERIANI sont finis ;)
Impatient de voir le comportement de cette boite par rapport au Sachs ou Minarelli
En essayant la boîte à la main sur l'etabli, le verrouillage est rapide et franc comme sur une japonaise. C'est prometteur 😎
Sa bosse dur GeGe !👍
Salut Gégé,
tu as ouvert les Ceriani ou ils étaient en état?
J'ai juste changé l'huile car ils ne fuis pas et les joints ne sont pas secs
Ok Gégé, donc ils sont démontables?
Gérard, j'essaye de te joindre par tel mais "ton N° n'est pas utilisé" peux-tu m'appeler c'est pour ta recherche de bouchon marzo
??? Bizarre
Je récupère le cadre mardi :cry:
le carrossier m'a appelé ce matin pour me dire que les GB et les caches seront fini ce WEEKEND 😴 je ne sais pas si c'est la neige qui les ralentis ....😡
Mikalet a écrit :je trouve d'après tes mesures 4° 18' ou 4.30 en décimale
SALUT MIMI
Je veux bien que tu regarde sur un rotor de mina car a ma dispo je n'ai que du MORINI et du FM 280 ou du brisso..............c'est pas bon :)
je te dis ça mardi pas de soucis 😘
J'ai récupéré le cadre et il repart chez le carrossier cette fois. J'ai aussi récupéré les gardes boue .
En attendant la suite, Super long weekend à tous 👍
Le cadre arrive la semaine prochaine mais en attendant je fini le moteur.
Je laisse tremper le cylindre et la culasse tant la gangue est dure
La bestiole sera très bientôt sur ses roues.
J'ai récupéré le cadre ce matin a 8h et du coup j'ai mis un petit coup de booster :)
Fin de semaine prochaine elle aura meilleure gueule 😎
C'est magnifique mon Gégé
