ZUNDAPP AGS
pour les pneus , il te faut mettre des METZELER SIX DAYS EXTREME
AVANT 80/90X21 dont la largeur de l'enveloppe gonflé est de 83mm
www.pneus-online.fr/pneu-moto/metzeler/mce...
ARRIÈRE 110/80X18 dont la largeur de l'enveloppe gonflé est de 104mm
frais de port offerts ; je les prends chez eux 😎
le pneu que tu as a l’arrière fait 107mm donc pas de soucis que ça frotte :)
Je dois également commander pour l’Ancillotti .
Je prends pareil pour les deux ??:(
Merci GeGe de me simplifier pour les roulements 😀 avec les bons conseils d’Eugenio .👍
Merci à tous .👍
Merci à tous .👍
montage de la colonne de direction fini :)
roulements coniques en haut et en bas et étanchéité avec joints toriques 😎
un peu d'usinage a été nécessaire mais c'est bon ;)
démontage et direction la peinture :)
Pour les intéressés, 😉
Une fourche ceriani 32 ? Complète avec supports de phare et fixation de raidisseur et support garde boue avant 👍 pour 150 € .
Subito , pièce moto / ceriani forcella marzocchi 32 du 7 janvier 2018 😡😡
Dernière photos
Dernière photos
voila c'est beaucoup mieux . le GB avant est trop large pour le reste de la moto ( a revoir) mais l'assiette est bonne .
Pascal je t'attends pour y mettre le nouveau réservoir et retour le LUXEMBOURG
apres bouchées double sur la GILERA
Yes pas mal du tout👍
Il me tarde de la voir avec l'autre réservoir, mais elle est bien belle en tous cas.
Le réservoir est dans le coffre du Toy :)
Pour le renfort de garde boue , ID est tjs en attente de livraison . 🤬
Lundi on adapte
Pour mercredi , on y verra plus clair 😍
Merci GeGe👍
Lundi on adapte
Merci GeGe👍
Montage du réservoir 👍
première mise en forme de la mousse de selle avec un amaincissement de l’avant pour suivre la forme du réservoir 😡
Il reste du travail sur le Skaï mais le tout se présente bien .
On va conserver le garde boue arrière plus enduro et réduire l’avant avec une petite touche 70😉😉
A demain
A demain
Bonne pioche GeGe 👍
On précise le travail du jour .
Finition de la mousse de selle avec ajustement au réservoir .
Petite découpe sur support latéral de selle
Montage du garde boue et sa prolongation
Fixation des autocollants et identification de l’atelier du maître des lieux 👍
Finition du faisceau électrique, sur batterie ;)
Et réalisation de la selle pour demain matin .
Pou GeGe et moi ont 👍👍
Si vous pouvez me tourner la première et dernière photos dans le bon sens 🤬
Je suis preneur
Je suis preneur
très joli comme d'hab GG 👍
GEGE83 a écrit :voila ! elle est fini et repart vers le LUXEMBOURG 😎😎😎
Joli look :):):)
Prete pour B 18 👍
Super GeGe !👍
Merci GeGe 👍
Nous somme bien arrivés au Luxembourg 😀
Un vent de neige dans le dos et un froid de canard a l’arrivée.
De belles pièces de Gilera attendaient que la Zun dégage 🤬
Allez , j’ai prix mon pied et vivement la prochaine 👍👍
Travail du jour entre deux coupes de fruitiers .
Remplacement du garde boue arrière par un Ufo cross 50 des années 70/74
Un rien plus plat ,avec un montage plus bas de deux centimètres en sortie de selle et 3,5 sous la boucle arrière 😉
Montage du feu à la manière du Puch MC 125 .
J’ai besoin de votre avis 😜
J’ai testé la pose d’une sacoche bricolée avec mon vieux Skaï
Idem pour la mousse de guidon
Je n’arrive pas à placer le robinet avec la sortie vers le carbu 🤬 va falloir acheter un morceau de tuyau plus long
Tjs pas testé le moteur 😡
Le garde boue arrière est bien mieux. A l'arrière tu peux y mettre une chambre à air . En tout cas,le look est très sympa👍
A l'époque, ils y mettaient soit une chambre à air soit une chaîne . Emballée dans un sachet et fixé avec des élastiques taillés dans une chambre à air de voiture . 😀
Dernières nouvelles de l’AGS
Finitions des plaques latérales et pose des stickers qui vont 👍
Tous d’origines ,merci Florian et Ernest qui ont fait les fonds de tiroirs pour me retrouver le 1 stickers du club et du magasin .
MAiS 😡😡 avec sa première mise en route et remplissage du bidon , grosse désillusion.
Fuite à la fixation du réservoir, pourtant percé à l’endroit indiqué. Idée pour colmater :cry:
La petite plafonne à 45 km /h , je tire beaucoup trop court 😕 a modifier avec un pignon plus gros à l’avant .
Pas de frein , et suspensions sèches , gros réglage 😜😜
apres avoir vécu le cas tu doit demonter ton réservoir nettoyer l intérieur avec de l acétone attention a la couleur bien laisser sécher vider un peut de résine polyester a l intérieur par le trou du bouchon en le positionnant pour que la résine coule vers l endroit de la fuite . CA séche tres vite !!!!
Moto(s) : AGS ZUNDAPP
Merci Ghislain
Je pensais te contacter pour une petite sortie, pas pour demain 🤬
En attendant de travailler sur le réservoir avec Ghislain,:)je me suis enfin décidé pour enlever les deux verrues.
Pas bon pour ma couleur , mais le cadre devrait descendre d’un bon 3 cm .
Avec les photos de l’originaL , je devrais m’en sortir pour lui redonner une belle apparence 😉
Pour le frein arrière il me reste 2 à 3 mm de matière.diametre 113 pour un intérieur de 118/119 mm .
Le tout correspond t’il au GS 125 Zundapp
Dernier détail, j’ai repris le montage de la grille sur le pot , il était beaucoup trop éloigné et accrocheur. 🤬
GeGe
Après contrôle je suis en 14 / 56 pour la transmission.
Je ne trouve au Max que du 16 et 17 pour le pignon .
Si mon raisonnement est correcte ,je ne peux améliorer la vitesse que de 20 % .
O je dois également envisager le remplacement de la couronne arrière ?
