FANTIC TRIAL 50 FM 330 P
les HK 13-12 B sont jointives ;)
Salut gat :D, ouais , c'est vrai , je me suis un peu compliqué un peu la vie avec ce système🙄 mais bon , ça m'a occupé un moment . 😀
Au fait , qu'est ce que tu met comme bougie sur le tx 370 ? En sachant que je vais monter un allumage d'am6 dessus .
Pour gégé : tu as reçu mon mp ?
Bonjour a tous .
J'avance tout doucement . J'ai mis mon système de kick en place et j'ai peind mon nouveau carter , j'ai réussi a en trouver un . Plus qu'a mettre un joint sur l'axe de kick et ce coté sera fini , après , je vais m'attaquer a monter l'allumage d'am6 .
Je ne sais pas si ça va apparaitre dans le topic car j'ai l'impression qu'il y a des soucis de communication avec mon pc .
Joli rendu la peinture du carter, c'est fait avec quoi?
Le carter est le modèle pour pédalier, tu n'as pas besoin de diminuer sa hauteur pour mettre le kick en place?
David
David
Salut david . 😀
La peinture est du noir mat haute températures en bombe .Je me rappel plus la marque , je regarderais et je te le dirais. Pour le kick , tu a raison , c'est bien un modèle pour pédalier. Je n'ai pas eu besoin de diminuer la hauteur car le système de kick s'adapte pile poil:D. Par contre il est différent des autres, la collerette avec le petit trou qui tiens le ressort est taillé dans la masse avec l'axe, c'est monobloc, alors que sur d'autre, cette collerette coulisse le long des cannelures , elle est également d'un diamètre plus faible. C'est aussi un axe long. La seule retouche que j'ai faite , c'est d'avoir diminué la longueur de la butée de kick de 2,5mm .
A+ , je t'envoi la marque de la peinture dès que j'y ai regardé .
Totof.
Totof.
Merci C'est un axe de kick d'AM6?
David
David
Non david , ce n'est pas un système AM6 , ç'en est un que j'avais acheté sur le bon coin , je ne sais meme pas sur quoi ça se montait , j'avais payé ça 30 euros .
Ah ces kick !
Ouais , il y en a pas un de pareil .
Salut a tous .
Voila , j'ai un petit souci:( , j'ai monté un allumage d'am6 et j'ai vu que suivant le diamètre du carbu , l'avance n'est pas la meme , 1,2 pour un 22 ( c'est ce que j'ai mis sur une de mes motos et ça fonctionne bien ) , 1,8 pour un 19 , mais je n'ai rien concernant les carbus de 14🙄 .
Quelqu'un a t'il déjà fait ce montage , allumage électronique am6 + carbu de 14 , et pourrait il me renseigner sur la valeur de l'avance ?
Merci d'avance .
A+ :)
Merci d'avance .
A+ :)
Salut Totof, pour ton avance, essaye environ 2mm. Vu que c'est un trial, et avec un carbu de 14 il ne va pas tourner très vite donc il vaut mieux avoir pas mal d'avance, pour favoriser les bas et moyens régimes.
Merci totof.
David
David
Salut carlovitch. 😀
Merci pour le renseignement ;), je vais faire comme ça .
Salut a tous .
Ce matin , j'ai démonté ma pipe d'admission ( je l'avais pas encore fait ) et la , surprise… 🙄 , l'admission du cylindre est carrée et la sortie de la pipe est un diamètre 12 .
Si je fais le carré au traçé sur la pipe , a la fraiseuse , en donnant un petit angle afin de ne pas "percer" est ce que cela pourrait causer un problème ?
plutot prendre une lime c,est mieux pour raccorder apres avoir dessiné le rectangle sur la pipe
Ou à la dremel, en y allant par petites touches, ça ira plus vite qu'à la lime.
C'est clair que là, il faut absolument ajuster les 2 formes car sinon tu as trop de turbulences voire un décrochage du flux de mélange gazeux avec des "marches" de ce type, ton moteur ne peut pas fonctionner comme il le pourrait.
Merci pour vos réponses :D, je vais faire ça a la dremel et a la petite lime a la fin mais ça va pas étre evident avec l'angle que ça fait . Je mettrais une photo quand je l'aurais fait .
Salut gat:D
J'ai passé ma première commande chez BOSISIO 😀 ( merci pour le renseignement que tu m'a donné ).
C'est rapide chez eux . J'ai commandé jeudi et hier je recevais un SMS de DHL pour me dire que je serais livré mardi 05 mars . C'est quoi exactement DHL ? Une filiale de la poste allemande ? Comment avait tu reçu tes pièces ? Chez toi ?
Pour le paiement c'est simple . Je leur ai envoyé un mail demandant ce qu'ils prenaient comme moyens de paiement . Ils m'on répondu , en français , paypal ou virement bancaire .
Je me suis donc inscrit sur leur site ( merci google traduction 😄) , fait ma commande , et je leur ai envoyé un mail disant que je voulais régler par PAYPAL . Ils m'ont renvoyé un message dans la journée avec leurs coordonnées PAYPAL , je n'ai plus eu qu'a faire la transaction . Maintenant que j'ai leurs coordonnées de paiement , la prochaine fois , je commande sur le site et j'envoi directement le paiement avec le no de commande via PAYPAL .
Merci encore pour tes infos 😘
Salut Totof 😀
Nickel cet ajustage.
Pour bosisio j'avais réglé par virement bancaire. Ensuite pour la livraison j'avais eu du bol qu'un commercial de chez lui venait chez un pote à Avignon. Il m'avait apporté les pièces pour mon 240 Pro ;)
Merci de ta réponse , moi , je verrais , la livraison est prévue demain . Je ne sais pas qui va me livrer .
Bosisio a des commerciaux qui viennent en France ?
DHL est un service de messagerie internationnal
un livreur (coursier) passera chez toi avec sa camionette
Attention , il ne passe que 2 fois après c'est à toi de te déplacer dans leur dépôt le plus proche ...
si tu as donné ton tel , généralement il t'appelle (ça a été le cas pour moi à chaque fois où il trouvait personne)
j,en suis tout retourné
