BPS NAVAHO
<< Préc. 10 11 12 Suivant >>
<< Préc. 11 Suivant >>
Posté le 08-07-2019, à 18:36
La prochaine y aura les deux roues décollées du sol 😂
En tout cas du super boulot Jancri, me tarde de voir le résultat final avec la peinture qui va bien 😉
Posté le 08-07-2019, à 18:39
Merci Chauvs, mais pour les 2 roues en l'air je mettrais le casque et les gants ! Promis.
Posté le 08-07-2019, à 23:00
24 pour moi c'est un peu gros, surtout si ton cylindre est prevu pour un 20, sur mon swm 50 j 'ai un 22 avec un gilardoni 22, faudrait que je retouve les reglages....smiley09
Posté le 09-07-2019, à 00:14
bon sur le swoum, p98, r45, sur la revue fantic, cylindre pour carbu 20 p =80 à 95 donc descent pas trop....🙄
Posté le 14-07-2019, à 19:58
Aujourd'hui je me suis lancé dans la fabrication d'une béquille pour la petite aspes.
Les débattements ayant été augmentés, il aurait fallu l'allonger de 100mm.
BPS NAVAHO
La superbe béquille d'origine en alu moulé ne sera pas réutilisée car j'ai pensé qu'il était risqué de lui souder un rond de diamètre 15.
Alors j'ai utilisé du tube inox en 3/8'' que j' ai cintré avec ma très pratique petite Pigmée.
BPS NAVAHO
Puis j'ai usiné la chape d'articulation dans un rond de 25.
BPS NAVAHO
Présentation sur la moto pour régler l'orientation puis soudures.
BPS NAVAHO
Le ressort à été récupéré sur un vieux sommier. Il est parfait et j'en plein d'autres.
Repliée elle ne gêne pas.
BPS NAVAHO
Puis j'ai soudé la petite pastille d'appui.
BPS NAVAHO
Voilà le résultat.
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
Elle ne risque plus de tomber !
62 ans5454 messages 7979 images
Posté le 14-07-2019, à 20:38
Beau travail Jancri.
Posté le 14-07-2019, à 21:07
Nickel ! 👍
Posté le 15-07-2019, à 06:41
Beau boulot👍:)
Posté le 15-07-2019, à 18:20
Impecc' !
Bienvenue au club des béquilles inox :D
BPS NAVAHO
Posté le 16-07-2019, à 15:49
Merci les gars, ça me plaît quand ça brille... et quand ça rouille pas !
Aujourd'hui j'ai finalisé la planche déco.
L'imprimeur est en vacances mais il fera ça à son retour.
BPS NAVAHO
Posté le 17-07-2019, à 05:51
Salut jancri .
Super chouette , les couleurs sont jolies . Tu fait ça en DAO ?
Posté le 17-07-2019, à 08:27
Oui Totof, c'est autocad.
Sans doute pas ce qu'il y a de mieux adapté..
Posté le 20-07-2019, à 17:12
Salut à tous.
Pour aujourd'hui fabrication d'un petit carter de chaîne en tôle alu.
BPS NAVAHO
Après soudure dans les pliages ponçage et polissage
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
Restent à faire le support de compteur et un petit sabot.
Posté le 20-07-2019, à 17:39
Superbe, ton petit carter ! :)
Posté le 20-07-2019, à 18:37
Très joli en effet, c'est mieux qu'un en plastique 👍
Posté le 21-07-2019, à 07:02
Et bien plus solide .👍
Posté le 21-07-2019, à 10:36
Je dirai même plus, petit coté factory racing avec les troutrous et la finition😎
Posté le 24-07-2019, à 15:38
Sur ma lancée j'ai fait un petit bol en inox pour mon compteur CEV de moderne tout en plastoc.
BPS NAVAHO
J'ai utilisé du tube de 63 sur lequel j'ai bouché une extrémité puis un coup de tour pour nettoyer les défauts de soudage.
BPS NAVAHO
Puis j'ai percé le trou (excentré sinon c'est trop simple) du câble.
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
Puis création d'une platine en tole de 3 vissée avec 2 m6 sous le bol et sur les vis avant du pontet.
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
0 km au compteur ! Elle est neuve je vous dit.
BPS NAVAHO
63 ans2424 messages 2929 images
Posté le 24-07-2019, à 20:49
Ta restauration est remarquable !
Elle va être superbe cette petite machine :)
J ai eu la même en version Bps , ça me rappelle de bons souvenirs !
Bon courage pour la suite !
Moto(s) : fantic ktm
Posté le 24-07-2019, à 21:23
Oui, elle est très réussie avec plein de détails super 👍.
Posté le 24-07-2019, à 22:27
ça claque grave....👍
Posté le 25-07-2019, à 06:14
Bien le système de fixation du compteur et la moto aussi 👍. Tu as réussi à trouver un cable pour ce compteur ?
Posté le 25-07-2019, à 08:31
Merci pour vos encouragements les gars !
Non Totof je n'ai pas encore de câble. Il m'en faudrait un de 800mm en m10 côté entraineur et m11 côté compteur... Rieju, derbi ??? À voir.
Pour le compteur j'avais déjà fait ça sur mon 360 avec un compteur de ty125
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
J'avoue que je suis assez bling bling😄😄😎
Posté le 26-07-2019, à 06:51
Salut jancri , pas trop chaud par chez toi ? 😎
Je te demandais pour le câble de compteur car j'ai eu le même problème sur le fantic . J'ai acheté un kit de réparation câble compteur chez wemoto.fr ( 13,18 € FP compris ) . C'est pas mal leur système . Par contre pour les fixations de la gaine, il a fallut faire une adaptation . Coté roue , j'avais un écrou molette qui allait mais coté compteur , il a fallut que j'en fabrique un . J'ai pas mal de tarauds de différent pas par diamètres et je peut ( à peu près ) tout faire . J'ai récemment fait des écrous de volant magnétique . J'achète l'hexagone chez un copain marchand de métaux , ça fait que je peut avoir presque toutes les cotes sur plat . Comme ça , quand j'ai besoin d'un écrou spécial , je le fabrique .
Si tu as besoin , n'hésite pas , ce sera avec plaisir .
Posté le 26-07-2019, à 07:41
Je suis à la montagne et les nuits sont bien fraîches.😴 Pour te dire à l'heure où je te parle j'ai même mis une petite polaire !
Je sais c'est indécent 😄 mais on a quitté Marseille lundi à l'annonce caniculaire.
BPS NAVAHO
Pour le câble j'ai des écrous de raccord hydrauliques bichromatés en m10 à pas fin qui vont sur l'entraîneur.
Le compteur lui provient d'une moderne mais je ne sais pas laquelle. C'est du m11 ! Il va falloir que je cherche dans cette voie.
C'est clair que mon atelier me manque déjà mais il fait si chaud que je n'aurai rien fait de bon là bas.
