BPS NAVAHO
La prochaine y aura les deux roues décollées du sol 😂
En tout cas du super boulot Jancri, me tarde de voir le résultat final avec la peinture qui va bien 😉
Merci Chauvs, mais pour les 2 roues en l'air je mettrais le casque et les gants ! Promis.
24 pour moi c'est un peu gros, surtout si ton cylindre est prevu pour un 20, sur mon swm 50 j 'ai un 22 avec un gilardoni 22, faudrait que je retouve les reglages....smiley09
bon sur le swoum, p98, r45, sur la revue fantic, cylindre pour carbu 20 p =80 à 95 donc descent pas trop....🙄
Aujourd'hui je me suis lancé dans la fabrication d'une béquille pour la petite aspes.
Les débattements ayant été augmentés, il aurait fallu l'allonger de 100mm.
La superbe béquille d'origine en alu moulé ne sera pas réutilisée car j'ai pensé qu'il était risqué de lui souder un rond de diamètre 15.
Alors j'ai utilisé du tube inox en 3/8'' que j' ai cintré avec ma très pratique petite Pigmée.
Puis j'ai usiné la chape d'articulation dans un rond de 25.
Présentation sur la moto pour régler l'orientation puis soudures.
Le ressort à été récupéré sur un vieux sommier. Il est parfait et j'en plein d'autres.
Repliée elle ne gêne pas.
Puis j'ai soudé la petite pastille d'appui.
Voilà le résultat.
Elle ne risque plus de tomber !
Voilà le résultat.
Beau travail Jancri.
Beau boulot👍:)
Merci les gars, ça me plaît quand ça brille... et quand ça rouille pas !
Aujourd'hui j'ai finalisé la planche déco.
L'imprimeur est en vacances mais il fera ça à son retour.
Salut jancri .
Super chouette , les couleurs sont jolies . Tu fait ça en DAO ?
Oui Totof, c'est autocad.
Sans doute pas ce qu'il y a de mieux adapté..
Salut à tous.
Pour aujourd'hui fabrication d'un petit carter de chaîne en tôle alu.
Après soudure dans les pliages ponçage et polissage
Restent à faire le support de compteur et un petit sabot.
Superbe, ton petit carter ! :)
Très joli en effet, c'est mieux qu'un en plastique 👍
Et bien plus solide .👍
Je dirai même plus, petit coté factory racing avec les troutrous et la finition😎
Sur ma lancée j'ai fait un petit bol en inox pour mon compteur CEV de moderne tout en plastoc.
J'ai utilisé du tube de 63 sur lequel j'ai bouché une extrémité puis un coup de tour pour nettoyer les défauts de soudage.
Puis j'ai percé le trou (excentré sinon c'est trop simple) du câble.
Puis création d'une platine en tole de 3 vissée avec 2 m6 sous le bol et sur les vis avant du pontet.
0 km au compteur ! Elle est neuve je vous dit.
Ta restauration est remarquable !
Elle va être superbe cette petite machine :)
J ai eu la même en version Bps , ça me rappelle de bons souvenirs !
Bon courage pour la suite !
Moto(s) : fantic ktm
Oui, elle est très réussie avec plein de détails super 👍.
ça claque grave....👍
Bien le système de fixation du compteur et la moto aussi 👍. Tu as réussi à trouver un cable pour ce compteur ?
Merci pour vos encouragements les gars !
Non Totof je n'ai pas encore de câble. Il m'en faudrait un de 800mm en m10 côté entraineur et m11 côté compteur... Rieju, derbi ??? À voir.
Pour le compteur j'avais déjà fait ça sur mon 360 avec un compteur de ty125
J'avoue que je suis assez bling bling😄😄😎
Salut jancri , pas trop chaud par chez toi ? 😎
Je te demandais pour le câble de compteur car j'ai eu le même problème sur le fantic . J'ai acheté un kit de réparation câble compteur chez wemoto.fr ( 13,18 € FP compris ) . C'est pas mal leur système . Par contre pour les fixations de la gaine, il a fallut faire une adaptation . Coté roue , j'avais un écrou molette qui allait mais coté compteur , il a fallut que j'en fabrique un . J'ai pas mal de tarauds de différent pas par diamètres et je peut ( à peu près ) tout faire . J'ai récemment fait des écrous de volant magnétique . J'achète l'hexagone chez un copain marchand de métaux , ça fait que je peut avoir presque toutes les cotes sur plat . Comme ça , quand j'ai besoin d'un écrou spécial , je le fabrique .
Si tu as besoin , n'hésite pas , ce sera avec plaisir .
Je suis à la montagne et les nuits sont bien fraîches.😴 Pour te dire à l'heure où je te parle j'ai même mis une petite polaire !
Je sais c'est indécent 😄 mais on a quitté Marseille lundi à l'annonce caniculaire.
Pour le câble j'ai des écrous de raccord hydrauliques bichromatés en m10 à pas fin qui vont sur l'entraîneur.
Le compteur lui provient d'une moderne mais je ne sais pas laquelle. C'est du m11 ! Il va falloir que je cherche dans cette voie.
C'est clair que mon atelier me manque déjà mais il fait si chaud que je n'aurai rien fait de bon là bas.
