BOITE SACHS 50 /125
J ai une question aux specialistes des boites sachs .Je voudrai monter une boite 6v de 125 dans un moteur de 50 /5 akfi .j ai regarder pas mal de documentation et la chose m a l air possible .mais avant de recuperer ce bas moteur de 125 j aimerai avoir l avis des specialistes de la chose .
Pour l instant en sachs je n ai que 2 moteurs a mon actif .
Je ne suis pas un spécialiste Sachs j'ai déjà fait cette adaptation en deux mots il faut :
Passer au tour le pignon double de 1r
Le problème vient plutôt des carters moi j'avais pris des carters de 80 à air car il y avait un roulement qui n'allait pas sur un arbre si on prend des carters de la plupart des 50
Salutations
Laurent
Salutations
Laurent
j avais bien vu que le pignon de 1 er etait double d ailleurs le passer au tour mais pour enlever quoi de l epaisseur ou les dents ensuite je suppose que c est pour le rocher qu il double ?
salut
j avais pas vu ta demande j'en ai fait plusieurs
des que j ai une minute je te fais un topo sur le forum
il n y a rien de compliquer mais il faut reserver cela a des machine qui valent le coup 👍car les boites 6 de 125 ça commence a ne plus courir les rues et acheter une epave pour quelques pignons???
Je n ai pas trouvé une machine complete mais simplement un bas moteur 6v de 125 comme pour l instant je n ai que des 50 je me posais la question siur la faisabilité de la transformation .
bon j ai vu des dizaine de restauration moteur et ayant récupéré une revue technique j ai bien vu que cela pourrait se faire mise a part ce double pignon de 1 ère mais après observation des carters de 50 et 125 je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible .
BON ON ATTAQUE
sur le 125 il te faut
le mécanisme de sélection complet
l arbre primaire (qui ce monte sans probleme ds les carters 50
l arbre sortie boite (c est là que ça commence) car il est plus gros que le 50(photo 1)
qui dit +gros dit roulement + gros et spy aussi et psboite aussi et ecroue aussi (on verra plus tard les consequences)
l embrayage est compatible (vérifier qu'il soit top)
les carters du 50 doivent etre bien au niveau des portees de roulement et surtout pas abimer derrière le pignon de sortie de boite (par ex par un saut de chaine )sinon
car il va falloir faire aleser l emplacement du gros roulement et du spy
je me rapelle plus s il on peut reutiliser celui du 125 ou si je me procurer un roulement et un spy compatible avec les diametre d arbre mais les plus petit en diametre ex pour ne pas enlever trop de matiere ds les carters
en haut le 50 ds le carter le 125
apres ces un remontage classique d un sachs en recherchant le moins de jeu possible
comme te la dit laurent il y a effectivement un pignon double qui n a plus lieu d etre
suite
laurent fait ça au tour mais pour avoir bousiller un outil je fait ça a la disqueuse
ds tout les cas tu ne touches pas le centre
tout doit ce remonter sans problemes👍
quand tu en sera là
l ecroue qui est plus gros gene pour remonter le carter donc re coup de disqueuse
et voila😄
yapuka si toi pas peur
sinon tu m’appelles jean luc 0679511848
quand tu en sera là
et voila😄
pour info j ai un vilo course courte si ça t interesses
t as aussi la solution de faire diminuer l arbre de boite du 125 au cotes du 50
c etait ainsi sur le gori d'angel ex delavaut
c est une solution qui evite le realesage du carter et le remplacement du roulement du psb de la chaine et de la couronne arr
c est pas la solution que j avais retenu car j ai jamais su refaire un cône correctement😄
Merci pour tous ces renseignements j avais deja fait une petite recherche et j arrivai aux meme conclusion mis a part le fait que mes carters de 50 sont équipés du gros arbre donc du gros roulement c est bizarre mais c est ainsi et en plus avec une pompe de graissage separe delorto .
Il fait parti des denieres. Generation de moteur sachs fabriqué sous license par JYKOV pour Jawa Je vais faire des photos de l histoire .
Comme on peut le voir l arbre secondaire n a pas de verrouillage elle se fait sur la selection.l. Le diametre de l arbre ainsi que le roulement de sortie de boite sont apparament aux cotes d une 125 ensuite côté pignon de 1 er le carter est moulé comme un 125 alors d ou ma question le pignon doible va peut etre loger? Possible sinon un coup de disqueuse mais il me restera aussi a metre aux cotes du 50 l arbre histoire d y emmancher le PSB de 50
Autre chose les pignons sont montés sans cales les un contre les autres seul un calage est fait en bout arbre côté 5 eme .
bonne nouvelle
il semble que ce soit des boites 5v dites militaire avec la selection qui va bien
voila l arbre et l axe de verouillage que tu dois avoir
le probleme c est q avec la boite 6 le croisillon ce promène et meme a peine il vient gratter les pignons
voila ce qu il faut faire pour l immobiliser bien en face ses pignons et les verrouiller bien au centre
ou carrément monter l axe du 6v et supprimer le double verrouillage
et tu as aussi cette commande d embrayage là
Je vais t'avouer que le côté embrayage pour l instant je m en suis pas encore préoccupé si j ai vu simplement le que le carter avait une forme extérieure différente epousant bien les pieces en mouvement .
J attends quelques pieces avant de commencer ma transformation et je vois tiens au courrant qund au choix de la selecion des vitesses .
Par contre certain ont ils commandé chez sachsparts ? Comment faire pour le payer je converse avec lui en anglais et pas moyen qu il me donne un iban complet
C est bon j ai reçu son IBAN
En fin de compte ce moteur a été produit pour le retour des 50 a boite en 1995 dote d un graissage separe.comme la concurrence de l epoque a savoir minarelli derbi et autres .
Il a bénéficié de quelque amelioration de boite apres je ne sais si il a eut du succes .
Bonjour, je possède aussi un moteur identique au tien. Je ne ne vois que le jawa dandy équipé d'un tel moulin.
Sans toucher à la boîte je voudrais le "vieillir" en lui posant des couvercles d'embrayage et allumage des générations précédentes. Pensez vous que ce soit possible ?
En tout cas je vais suivre avec attention ta modification Pew...
Met nous plein de photos !
oui c est possible et je ne saurais trop vous le conseiller sur une ancienne car autant le bossage de la pompe a huile est peu visible autant les carters ex sont moches
reste a voir si l ecroue de psb passe sinon
Le carter exterieur côté volant est en plastic .il’est completement different on ne peut pas avoir la sortie compteur et l ecrou de psb doit passer a savoir aussi que pour le montage d origine cela passe car l arbre n est pas prevu pour le renvoi de compteur par contre l ecrou compense la longueur .photos demain
J oubliais ce moteur etait fait par JIKOVE sous license en Tchécoslovaquie cela n a pas duré longtemps possible que sachs en a profité pour faire fabriquer quelques pieces de rechange .
Ton moteur doit ressembler a ça
un SACHS JIKOV DANDY
ça ressemble a un sachs 50 5 vitesses mais ce n'en est pas un loin de la :|
pour info: la pochette de joints est quasi introuvable smiley09
