Voici ma dernière acquisition.
Je devais la récupérer sur Bergamo fin février, mais avec le COVID petite attente :cry::cry:
Un petit bijoux de préparation.
Moto préparée par le sorcier Benzoni .
Un petit galop dans le jardin et révélation du potentiel.
Un petit tracteur qui monte dans les tours , stable et super agile , du bonheur pour un piètre pilote .
Nous allons bien nous amuser , car la petite est faite pour rouler .
Première sortie à Harze si papiers en ordres .
Moto(s) : AIM
Fourche 35 Marzocchi rallongée et bras + 2cm . Giulio est un grand garçon de 185 cm .
Empâtement de 140 cm , 136 pour l’Aprilia RX 80 , et 130 pour la petite AGS
Moteur , piston TM 83,9 cc , embrayage 125 Rotax , boîte à clapet V force et bielle spéciale .
Carburateur 30 et allumage Selettra .
Pot Jollymoto et silencieux avec embout Puch Frigerio .
Passage du frein arrière à droite pour tige directe pour une meilleure réactivité, roue Honda .
Reposes pied élargis , et divers petites attentions pour fiabiliser et facilité la conduite .
Levier de starter au guidon pour alimenter le moteur en roulant en sortie de speciale .
Giulio m’a accueilli avec sa compagne , durant deux jours sur Bergame . Visite , sortie en Vespa , soirée et historique de la moto .
Rencontre avec sont préparateur , Monsieur Benzoni .
En plus d’être très bon pilote il est un homme charmant et attentionné. 👍👍
Vivement 2021 et la rencontre Squadra 50 .
Pour 2020 il faisait un break.
2021 possible sur 125 Husqvarna 1980 ....
Pour l’anecdote, nous avons avec Rita dormi entre posters , trophées et souvenirs motos ...
De quoi faire de beaux rêves, sauf pour Rita 😂:D😂:D
A la même période une autre Puch était à vendre avec un montant à 5 chiffres :/:/
Si je descends sur Boismé, je te promets un petit tour dans la spéciale. ;);)
Les produits régionaux m’on laissé un bon souvenir .😉😉
Hubinski a écrit :Bonjour ,
Superbe acquisition Pascal. Bravo :)
rembar a écrit :le REVE !!!! je crois l'avoir vu et et revu à Novegro en novembre dernier, j'ai hésité ........ très belle acqusition Bravo!!
Après information chez Giulio , le Puch n’était pas à Novegro .
Seul trois adresses , usine Frigerio - atelier Benzoni et sa maison .
Hubinski a écrit :Rembar ,
très bonne idée !!!!
très bonne idée !!!
Je vais en faire mon fond d’écran. 👍👍après la petite AGS en perdition sur Boismé 😍
Mathias vient de tester la Puch .
La Banane 👍👍 et quand en as tu une deuxième :D:D
Là maintenant il n’a plus d’excuse pour ne pas m’accompagner .
Nous n’avions plus de première vitesse .
Après ouverture , Un cliquet bloquait ,Birdy me remonte la bête 😉.
Par contre le piston est fatigué , idem pour la jante avant .
Pour le reste , cela semble ok et grosse préparation. Beaucoup deCR dans le cylindre et la boîte à clapets.
A+ après remontage
y a quand même un peu de travail:(
content que pour la boite ça n’était pas bien grave :)
Le clips du kick est cassé et bloquait les vitesses mais un morceau est passé dans l’embrayage .
Retour du moteur en Italie pour remise en forme .Giulio sens occupe ;)
Mais pour Boismé , Rembar , très incertaine :/:/
Pour 2021
Petit retour sur l’évolution du Puch .
Le moteur était de retour début octobre d’Italie
Changement de piston , rectification du cylindre , réglage boîte et nouveau disques d’embrayage.
Remplacement de la jante par une occasion complète avec son moyeu Grimeca identique .
Le tout se présente bien après remontage du moteur , 300 petits mètres et .... l’embrayage ne fonctionne pas ..🤬😜:cry:
Retour sur constat de Christian, la cloche Rotax extérieure était fissurée et l’intérieur Puch voilée. Pas de glissement ..
+350€ chez Frigerio
Bonnes pièce d’occasion d’origine chez Elberg-tuning.dk .
Très belles préparations et également sur moteur Puch .
Arrive le 5/10 .
Démontage de bougie et la ... l’eau sort du bloc 😜
Démontage d’urgence , le joint de culasse fuie .
Tout est à refaire.
Piston neuf mort
Cylindre et bielle ok
Va falloir vérifier la liaison culasse et cylindre et trouver le bon joint .
Difficile à distance de travailler sur une t’elle préparation sans offusquer son géniteur .
Avec l’aide de Christian , et son caractère 😂:D , et sa détermination 👍 on va y arriver .
Lors du premier démontage après le blocage de boîte , il avait bien vu la fissure de la cloche Rotax .
Pas correcte d’avoir retourné le moteur sans corriger le problème.
Mais maintenant j’ai un stock de disques neufs :/
Je reste motivé 😂😄
Hubinski a écrit :Après montage et réglage de l’avance , grosse compression dans le 80cc voir blocage moteur :(:/
Tout est à refaire.
C'est quoi la marque du piston qu'il y a dans ce moteur....Gol??? 🙄 Non j'espére pas.
