LA PETITE APRILIA RC 50 EST CHEZ LES LULUX
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 09-02-2020, à 11:39
Bon en attendant la fin du RX Paco , voici les futures T Marzocchi pour la RC réplica
35 et probablement radiateur placé haut
La petite Aprilia RC 50 est chez les LuLux
Cherchez pas trop , l’axe avait été modifié pour s’adapter aux roulements conique de l’AGS Zundapp en 1984 ... 😡😡
Posté le 10-03-2020, à 19:55
La petite RX Paco est de retour .
Et son embrayage hydraulique.
Posté le 10-03-2020, à 19:59
Avec l’autre rouge AGS
Posté le 12-03-2020, à 11:51
C'est vraiment de très belles motos 👍👍👍
Posté le 31-05-2020, à 18:59
Quelques nouvelles de la , ma 👍, petite RC
Montage des plastiques rouges et première mise en peinture du réservoir RX afin de conserver la position du radiateur .
Les caches vont suivre le même traitement. Le réservoir et les caches proviennent de la RX de Paco et déjà peints , donc pas trop de scrupules.
La selle va revenir au noir
Par contre , mauvaise surprise, la durite en sortie est cassée et le morceau est dans la culasse.
Esse possible de remplacer la pièce :(:(
Posté le 31-05-2020, à 19:23
C'est réparable  Pascal avec un raccord de plomberie que tu trouveras chez un plombier ou en grande surface de bricolage.  Il faut extraire le morceau cassé et  peut-être refaire le filetage mais c'est possible :)
Posté le 31-05-2020, à 19:26
Merci GeGe  👍
Je communique à Christian.
Et comme les frontières sont ouverte je vais enfin pouvoir participer.
Posté le 31-05-2020, à 23:02
Bonsoir les gars.
Pas si simple ce raccord.
J'en ai usiné un en inox cette semaine pour l'AIM car la durite de kart silicone que j'ai acheté à un diamètre intérieur de 19 au lieu de 17 sur le raccord d'origine et ça flottait trop
Le filetage est en M16 x 125 et je n'ai rien trouvé dans le commerce Web en raccord d'arrosage.
Le raccord a l'arrière de la culasse est plus gros et là ma durite y va convenablement.
Ces différences de diamètre sans doute pour l'équilibre thermodynamique du système MCS
D'ailleurs je voudrais changer le bouchon du radiateur par un neuf mais sur l'ancien il n'y a aucunne indication sur le tarage de la soupape !
Il existe des bouchons pour bagnole mais en 0,5, 0,6...et jusqu'à 1,2.
Si je prends un tarage  trop bas je risque une brûlure au visage et trop haut sans doute un risque pour le moteur.... Dilemme.
Avez-vous une valeur sur votre bouchon de radiateur ?
Posté le 01-06-2020, à 08:29
Voilà des tofs !
On voit les deux petits perçages pour le serrage
Le joint en alu avec un lamage pour le centrage
Les deux pièces avec le même diamètre intérieur à 12
Posté le 01-06-2020, à 08:42
Merci jancri ,
Voici le bouchon du radiateur de la RX Paco .
Aucune info sur le bouchon de tarage .
Sur la TM 80  1,2 et la KTM 250 4T 1,4
Situ as toujours ton plan d’usinage ? Que je transmette le tout ;);)
Pascal
Posté le 01-06-2020, à 09:12
Suivant Christian , le tarage du bouchon est de 1,8 pour radiateur sans pompe .
Posté le 01-06-2020, à 09:14
Voilà le plan Pascal
Je n'ai pas représenté les encoches mais elles sont réalisées avec une fraise de 4, penetration de 2 MM de part et d'autre de la paroi et 4mm en plongée.
Le raccordement de 18 correspond à ma durite.
A adapter en fonction de ta durite.
Merci pour les valeurs de tarage.
Je vais prendre une valeur de 1,2 et on verra bien
Posté le 01-06-2020, à 12:52
Ah j'avais pas vu, 1,8 donc.
Posté le 02-06-2020, à 20:00
Bonsoir Jancri
Je suis pas trop technique , donc ton montage est monté avec joint ou la pièce alu est ton joint .
Merci de ton retour
Posté le 02-06-2020, à 20:21
Oui la pièce en alu est le joint.
J'ai du faire un lamage dans ce joint pour qu'il reste centré au serrage. En faisant le filetage au tour, je ne pouvais pas fileter jusqu'au bout et j'ai du faire un dégagement pour l'outil de 3mm au diamètre 14,5 que je n'ai pas représenté sur le plan
Voici le plan corrigé
Si problèmes mon numéro en mp.
Posté le 02-06-2020, à 20:29
Génial merci Jancri
Posté le 08-06-2020, à 21:42
Et bien ,je vais devoir changer le titre :/
La culasse démontée, la cylindrée est un 50 cc  course courte .
Mais  montage avec carburateur 30 ..
Va falloir changer avec le bon pot ? Pour radiateur RX ?
Posté le 08-07-2020, à 20:51
Petite évolution du RCX ou RXC 😉
Présentation des stickers et modification de la béquille.
OK pas toute conforme mais cela me convient et je la trouve plutôt mignonne 😍
Finalement , j’ai trouvé la pièce du kit MCS chez le Minarelliste .
Il en a profité pour en faire tourner quelques unes. Donc de stock ;);)
A bientôt avec son nouveau pot et le radiateur et ses caches RX rouge .
Posté le 08-07-2020, à 23:23
Wahoo, en 30 sur un 50 en Corsa Corta il va falloir que tu ne loupes pas la carburation.
Tu n'as pas un 26 qui traîne sur tes étagères? c'est à mon avis ce qui va le mieux sur un Corsa Corta.
4 mois plus tard...
Posté le 17-11-2020, à 23:13
Bonsoir .
Après un presque montage , le carter fuie .
L’ancien proprio avait mastiqué une casse avec de la pâte ‘Alu .
Même problème sur le carter de l’ancillotti .
Et mon moteur du Fantic fm 330 est également dans un mauvais état .
Si quelqu’un a un P6 boîte six de stock
Fantic fm 330 .
Aprilia RC
Ancillotti , carter aspes
Merci d’avance
5 mois plus tard...
Posté le 13-05-2021, à 16:23
Bonjour ,
Les choses évoluent sur la petite RC
Les carters sont réparés, carbu de 26 .
Je désir équilibrer l’assiette en sachant que j’ai des corte cosso de 37,5 cm .
Suivant La Fourche de 35 sur la RX Paco , je peux remonter l’avant de 3 bons cm .
J’ai 2,3  questions  .
J’ai acheté deux fourches de 32 Marzocchi.
La rouge pour l’Aprilia RC avec toujours les T d’origines .
Pour la noir ,Marzocchi 32   Long 87 cm axe / bouchon ,  je la destinais à l’Ancillotti 75  . Je ne connais pas l’origine du cyclo sur laquelle elle était montée.
      Roulements plats , largeur entre tube 14 cm pour 13,2 cm sur l’origine .
      Bouchons de fourche à remplacer
      Pas de cale pour frein sur fourche , comme la rouge.  Mais à gauche sur l’Ancillotti .
Si quelqu’un a une petite idée 😉😉👍
Posté le 13-05-2021, à 17:18
Pour tes carters ce sera chose difficile, car ils sont à 95% tous avec des pignes ou des casses.
Le mieux et de ressouder, l'alu sur ces carters est de bonne qualité, pour en avoir fait plusieurs ça se soude très bien.;)
Posté le 13-05-2021, à 17:52
Bonjour Fred ,
Le problème des carters est résolu, Birdy a fait réaliser les divers soudures . 👍👍
Sauf pour le Fm 330 , car la plus de dégâts  .
Les divers questions concernaient les fourches :(:/
Un chromage des tubes est programmé.
Je me demandais si La Fourche noire n’était pas montée sur un 125  trail Italien
Peut on souder comme sur la rouge la pièce alu qui maintient la flasque de frein .
Merci du retour et suggestions
Pascal
Posté le 13-05-2021, à 18:35
Bonjour Pascal ,
Une idée parmi d' autres..  :
Montage de maintien de flasque avec barre entre flasque et renfort de fourreau ... je ne sais pas si ça a existé sur ton modèles de machine . ;)
Sur celle-là , j' ai monté un levier de came d' YZ (bien plus long que celui d' origine ) sur l' axe Griméca ...  😉
Bidouille un jour ...bidouille toujours .. :D
Avec le levier d' origine , le câble n' était pas en ligne ... :/
Posté le 13-05-2021, à 19:36
Merci Jph  ,
Tu a percé ton grimeca pour placer le boulon ? Et supprimé les deux ergots de maintien ?
Il y a quelques exemples
Et mon RC est déjà très personnel, bricolé pour certains, mais pour rouler . :D👍👍
4 connectés : 1 membres : Frédéric Desaintghislain, 3 invités et 11 Robots d'exploration.
