50 ZUNDAPP GS
<< Préc. 27 28
<< Préc. 28
Posté le 21-08-2020, à 23:30
Pourtant , GeGe fait ce qu’il peut pour donner un Max d’information :(:(
Posté le 23-08-2020, à 19:04
quand les modifications seront faites, je mettrai ça au propre 😎
Posté le 24-08-2020, à 20:39
Gros travail plein de calculs ! Sa me rappel le boulot Gérard !:)
Posté le 25-08-2020, à 11:47
Marrant:D mon tourneur s’appelle aussi BRUNO .  Et mon rectifieur aussi 😳
c'est surement le prénom😂 qui fait la profession 👍👍👍
Posté le 25-08-2020, à 18:14
Pour moi Gérard j'étais au centre d'études PSA comme mécanicien motoriste ou les calculs et relevés font partie du métier en plus du montage des protos moteurs ! 😀
Posté le 28-08-2020, à 11:34
J'ai reçu l'arbre de kick. YAPUKA 😳
50 zundapp GS
Posté le 29-08-2020, à 11:38
Ça y est :)
Tous les jeux sont faits.  Pas simple à faire mais on a bien rigolé avec pépé minot 😂
Pour l'arbre de kick, il faut juste que je soude la buté 😳
50 zundapp GS
50 zundapp GS
Posté le 20-09-2020, à 11:44
Le moteur est fini et heureusement que j'ai fais un test d'étanchéité.  Le joint spi de vilo était fuyard...
Posté le 29-09-2020, à 20:34
Bonjour GeGe
As tu eu l’occasion de tester la boîte six  😀  😀 .
Pascal
Posté le 04-12-2020, à 21:27
Bonsoir GeGe
Toujours pas de nouvelle des testes de la boîte 6 😉
Posté le 05-12-2020, à 11:46
Mon bon Pascal je n'ai pas eu le temps de faire les essais ; en statique ça marche mais j'ai un soucis sur la commande d'embrayage  car en position débrayé le moteur a tendance a s'arrêter ;  comme j'ai changé pas mal de pièces sur l'embrayage , je suppose qu'il y a une pièces non conforme et je dois re démonter le carter d'embrayage mais pour cella je dois aussi démonter l'allumage car les vis de fixation du dit carter passent au travers des carters centraux  😡😡😡
sur béquille , moteur en route toutes les vitesses passent a la volée sans problèmes mais des que je débraye ça merde :D
Un lézard de plus   😀  je ferais une vidéo du problème la semaine prochaine
<< Préc. 27 28
<< Préc. 28
