AIM ZE2 80
Du travail pour rien diront certains mais je m'amuse aujourd'hui en usinant des embouts inox pour le mini câble de compteur
J'ai pas trouvé de gaine rouge ! Dommage.
Voilà après refroidissement ça ne bouge plus !
Je vais même pas essayer de sertir au pointeau
Reste plus qu'à rendre carré le bout de câble raccourci.
Super boulot, bravo Jancri 👍
Pour la gaine rouge, tu peux utiliser une gaine thermo rouge que tu positionnes sur ton câble ;)
Merci Trail King
Elle va rester noire cette gaine.
De toute façon le compteur ne sera là que pour les contrôles techniques ! 😡
[dm code=]Bonjour à tous
J'ai reçu un filtre de quad suzuki lt 160 mais il est beaucoup trop court pour la cage d'origine.
J'en ai commandé un autre de HL500.. On verra bien.
Je n'ai pas trouvé de caractéristiques par taille hormis chez k&n mais rien de très bon pour l'aim.
Du coup en attendant le filtre de HL, et vu le peu de chance que ce soit bon, je me suis fabriqué cette cage à partir de baguettes inox de 4mm
Le montage et le calage dans la boîte sera assuré par un ressort de soupape de 2cv!
Et voilou
Et voilou
Salut Jancri, tu n'as pas peur que le ressort saute avec les vibrations et les chocs (sauts, bosses, freinages...)?
Moi je craindrais que le plastique de la boite à air ne finisse par se déformer sous la tension du ressort.
Ou alors tu as fixé le ressort à la boite?
Ce qui est sûr, c'est que ta mousse ne risque pas de s'envoler 😀 ;) Mazette, c'est du costaud !
Il est pas si raide que ça ce ressort et j'arrive à le comprimer avec deux doigts
Peut être faire un centreur haut pour le ressort afin qu'il soit parfaitement maintenu dans l'axe.
Et puis Antoine, les sauts, les bosses... je vais laisser faire les autres...je suis plutôt du genre péteux à ce niveau 😂
Est ce que quelqu’un peut montrer le montage du filtre d’origine car je ne ne l’ai pas sur ma moto. J’ai juste la cage. Ça tenait avec un ressort comme le fait Jancri?
Bonjour enduro 80,
Je pense que c'est la mousse qui est comprimée contre les deux renflements en partie haute..
Encore faut-il trouver la bonne mousse.
Il faudrait pouvoir contacter le fabricant et lui donner les côtes de la cage d'origine et l'espace en hauteur disponible.
En France personne n'a voulu s'embêter avec mes questions et contacter twin air relevait de l'irréel.
Si le filtre de HL500 se monte bien vous le saurez dans 1 mois
jancri a écrit :Peut être faire un centreur haut pour le ressort afin qu'il soit parfaitement maintenu dans l'axe.
Bonsoir jancri, oui ça n'est peut-être pas une mauvaise idée d'assurer la tenue du ressort sur le boitier ;)
Les voilà, un peu épaisse (1mm) mais ça fera l'affaire.
Je n'en ai que 8 à offrir !
BMB, AIM93, TGM, TIGREFOU, FLO, MIKALET, TRAILKING , RICO
L'imprimeur va garder le modèle délicatement mis au point par TIGREFOU 😍
Vos coordonnées en mp si intéressés.
Bonsoir jancri
Félicitations pour ton travail , elle va être vraiment belle !!!!!
Si il te reste une plaque de cadre , je suis preneur
Moto(s) : AIM
Oui bien sûr, j'en avais prévu une pour toi.
Donne moi tes coordonnées en mp.
Bonne soirée
Bonne soirée
bonjour Jancri
sympa la propo ! si besoin d'une contribution financière , pas de soucis pour moi
je t'envoie un mp
je t'envoie un mp
Mikalet, c'est avec plaisir et c'est gratuit tant qu'il m'en reste.
Je t'envoie ça dès que possible.
Jc
Jc
bonsoir Jancri
bien reçu et top moumoute 😎
merci beaucoup
merci beaucoup
Bonsoir Jancri,
Moi aussi ce matin , merci encore et à charge de revanche !!!!
Moto(s) : AIM
Mikalet, en souhaitant que ça te porte chance !
