PUCH 80 FRIGERIO - SAUVETAGE
bonjour
je vais être méchant mais heureusement que ce sont des grands préparateurs je vous dis pas les autres
une question simple quel est le montage d’origine
à mon avis il y a des lamages en trop
on peut faire comme sur le sachs liquide 4 lamages sur le cylindre et culasse lisse +2 pions de centrage
comme sûrement le puch cylindre lisse et 4 lamages dans la culasse (moins facile pour que les o ring tiennent) + 2 pions de centrage
pour info le sachs 50 BGS air est monté 2 lamages sur le cylindre côté échappement et culasse lisse
maintenant que le mal est fait moi j’usinerai sur le cylindre un logement pour un joint viton diamètre environ 55 mm de façon qu’il se trouve au milieu du bord de l’alesage et du bord du goujon ATTENTION la profondeur d’un o ring ça se calcule en fonction du diamètre du joint
pour ton embrayage je suppose que ton 80 ne dépasse pas les 40 cv même avec les meilleurs préparateurs du monde pour info la cloche rotax support les 45 cv des 250 si toute fois tu as encore des problèmes j’ai refait des cloches taillées dans la masse 7075
Bonjour Birdy ,
Merci pour ta disponibilité et tes connaissances pour le sauvetage de mes petites 👍
Bonjour Laurent , pour la cloche Rotax , Christian m’avait déjà évoqué ta solution .
Ci l’embrayage d’occasion ne tenait pas la prépa, retour vers cette solution avec deux adaptations, amincir et raccourcir.
Raison de sa fragilité ?:(
bonjour Rembar
j'ai demandé a mon ami Anthony de téléphoner chez Frigerio ,
voici leurs réponse , a cette moto ! elle ne fait pas partie des 27 motos 80 préparée par nous,
c'est une moto remontée " ils ont des expression bien a eux la traduction serait " sur le tas de crasses
pour faire bref : une moto remontée en 2007 avec des pièces provenant de un peu partout seul le cadre et l oscillant serait
de chez Puch frigerio
ce que j en pense , moto remontée avec des pièces bizarres (rien avoir avec une des 27 de chez Frigério
la partie cycle
- amortisseurs olhins (fonctionnels mais surement pas parfaits peinture out, tampons out )
- roue avant fendue (je l ai remplacer par une autre )
- roue ar de honda xls ( soit disant pour un meilleur feeling du frein ar (perso parce que beaucoup moins chers et facile
a trouver ) et commande a droite
- fourche marzocchi 35 avec une réhausse ( pace que la grande fourche marzo 35 mm est difficile a trouvé il n y en a que
sur les fantic brissonni et quelques autres motos et elles sont très chères )
- radiateur pas d origine ,plaque phare en résine copie qualité bof
- boitier de filtre a air belle copie ,le filtre étanchéité on peu mieux faire
- plastiques originaux ,selle aussi sauf housse
moteur :
- très beau pot de chez Joly moto ,silencieux d origine
- moteur après vérification des n° moteur espagnol a eau ( dont le fut est un cr 85 ,boite a clapet cr 85 ,culasse d'origine) ,boite d origine villo équilibré ,bielle et piston tm 100 de karting ,embrayage cloche et disques garnis de rotax 125
- allumage spécial
sur papier et au visuel une super moto , une copie de la moto d usine ,mais mal copiée
dans les faits un vrai fiasco remontée a la va vite a croire qu' ils voulaient s'en débarrasser
après une discutions avec un ai qui a un magasin de karting pour avoir un piston tm ,vu mes explications que c'est pour une moto , voici son raisonnement la bielle est super de très belle qualité ( 2 roulements cage argent )
par contre le piston en karting on le change après chaque course car on en super carré et pour avoir un 80 il l est encore plus donc le problème que nous rencontrons doit être encore plus accentué ,la jupe du piston côté échappement a tendance a frotter de plus c'est un piston pour moteur a air et non pour un liquide les jeux ne sont pas les mêmes
"ces paroles tu es pas dans la mdr "
le jeux des 7 erreurs :
celle de Pascal
une des 27
la vraie d usine
la partie cycle
moteur :
- allumage spécial
celle de Pascal
une des 27
la vraie d usine
Précision.
Giulio a été très clair sur le fait que le cadre provient du stock des Frères Frigerio et le reste un assemblage.
Pour le frein et roue arrière , la modification est à la demande de Giulio pas satisfait du ressenti donc passage à droite .
Pour le reste , la moto n’est pas neuve .. et destinée à rouler .
Il reste du travail
Il reste du travail
Pascal , je crois ne pas avoir été clair donc je précise
il n y a pas de problème pour faire l'étanchéité (il y des solutions ) en passant par l atelier mécanique
côté piston la ca se corse comme en karting un piston tout les enduro , ou toute les 8-10 h de fonctionnement
je suis sur que c'est ce qu'il ont du faire pour être champion d' Italie (et une des causes des fuites, trop de démontages et pas le remplacement systématique des joints )
Voilà des précisions très intéressantes, en effet a l'avoir vu à Novegro j'avais constaté quelques anomalies surtout au niveau qualité et esthétique et x détails, et puis une roue ar qui me paraissait bizarre, on pouvait voir quelle avait déjà bien roulée, ceci étant elle faisait rêver ........;)
Giulio m’avait précisé ne pas avoir présenté son Puch à Novegro .
Fin 2019 deux voir trois H2O étaient en vente en Italie , Subito - moto.it ...a des prix .
Suivant d’autres infos Felice utilise la pâte par facilité par rapport aux nombreux démontages sur les motos de courses.
Cela confirme tes propos Christian . Un peux de fiabilité sera plus confortable . Je ne voudrais pas devoir démonter a chaque sortie .
Pépé minot a écrit :Si tu fais sans les toriques:
Au lieu de mettre en eau et de tout pourrir a nouveau.
Tu dois bien avoir ce qu'il faut pour faire un pont en durites entre sortie culasse et retour d'eau au cylindre et tu presses à l'air comprimé.
Qu’en penses tu
c'est une très bonne idée de le mettre en pression avec de l air comprimé pour vérifier qu 'il n y a plus de fuites sans y mettre du LDR car ce n est pas bon pour les roulements , piston ...
attention toutes fois a ne pas mettre trop de pression max 3 bars pour ne rien détériorer
, car les bouchons étants tarés de 1.1 a 2.2 suivants les motos
voici un graphique pour l'eau afin de voir ce qui se passe et pourquoi on place un bouchon taré plus de pression = ébullition retardée
Bonsoir, après une longue réflexion sur cette transformation , lors du remplissage des 2 trous supérieurs du cylindre on a fait une très belle découverte , par ou passait le liquide de refroidissement
on a glisser des baguettes a souder dans les 2 orifices du cylindre ou passent les 2 goujons arrières
pour que le flux passe du bas carter vers les transferts arrières ils ont percés vers la boite a clapets ,mais sont tomber sur l'emplacement des goujons ........
ce qui a 2 effets ,
- lors de l aspiration d'aspirer de le liquide via le trou du goujons
- lors de la compression de faire monter en pression le circuit de refroidissement
je vais réfléchir a une solution ou des solutions différente(s) maintenant que l on a trouver par ou passait l'eau
ce qui a 2 effets ,
Au moyen age les sorcières finissaient sur le bûcher ...il va falloir rallumer les buchers pour les sorciers....espèce que l on croyait definitivement disparue mais qui sévit toujours en mécanique et surtout sur les plus petites.
Mis a part bourrer les trous de silicone....et bien lisser tout ça.....pas simple le problème
Sinon trouver un nouveau sorcier qui aura l anti dote
Bjr
Si ça peut aider, voici à quoi ressemblent cylindre et culasse tels que fournis par Puch (ceux ci sont raides neufs encore dans leur boite d'origine) et avant qu'ils ne passent dans les mains des sorciers.
Peux tu nous mettre une photo cylindre retourné s'il te plais, que nous regardions comment c'est fait avant que le Dieu de la Dremel ai été pris de convulsions.
Me suis mal exprimé (c'est souvent!!:D) du coté de l'admission, la ou il y avait eu assassinat!
Bonsoir enduro 52
Si tu as ‘ Puch ‘ prendre la photo côté admission carbu , clapet pour moi , car s’est bien par la jonction entre passage clapet et tiges que le transfert d’eau se réalise-photo de Birdy 59/65
Bonsoir , le cylindre est revenu du soudage
les joints et pistons étaient déjà arrivés
donc il faut passer pour replanir les plans de joints
couper les piston jupe et puis envoyer au nikasil
Bravo, beau boulot de résurrection pour ce cylindre.
Il aurait été trop dopage de ne rien récupérer du travail .
La motivation était fiabiliser sans tout jeter .
Je ne suis pas à 20 km de Felice et surtout pas mécano.
Si j’ai au passage perdu un demi poney, mon grand pilotage n’en verra rien . 😉:D
Cette moto me fait rêver et grâce au travail de Birdy , le rêve se concrétise 👍😂😄😍😍
Vivement son retour 😍😍
Bjr Pascal
Le cylindre est dans une caisse quelque part en transit entre Triestre et Côme.
Dès qu'il arrive à Côme je te fais faire des photos du coté admission
Bonjour Lionel
Maintenant que le cylindre semble sauvé , nous ne sommes plus trop pressé ;);)
Par contre, Birdy m’a signalé que tu te montais un H2O ?? 😉
J’ai une question , sur subito une fourche TGM de 32 est à vendre , mais je n’ai pas de réponse sur la longueur entre haut et axe de roue . Avec des corte cosso de 380 ma je risque sur la petite RC d’avoir l’assiette un rien trop haute .
Je ne désir pas passé en 35 car trop lourde pour le 50cc
Donc sur ta belle TGM , peux tu me donner deux trois cottes , largeur entre tube et surtout la longueur .
Merci de ton retour 👍👍
Bjr Pascal
Non je ne remonte pas un 80 cc...j'en ai acheté un.
Dans le lot il ya un lot de pièce dont un ensemble cylindre piston culasse neuf encore dans ses boites carton Puch d'époque.
Je devrais aussi rentrer avec l'unique moteur 80W Puch avec pompe à eau qui a été fabriqué par le service course Puch en 82 pour Mario Milani...
Voici des photos de celle que j'ai acheté.
Et l'objet de tous mes désirs!!!!
Elle en fait bavé plus d’un 👍👍😉😘😍
moi le premier!!😍
J'espère qu'un jour on pourra comparer le Puch usine au cylindre préparé que tu as
Birdy m’a informé qu’un véritable moteur 80 Frigerio usine était sur eBay pour la modique somme de 3000 €
Ça pique 😡😡
Ça pique 😡😡
