PUCH 80 FRIGERIO - SAUVETAGE
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 31-05-2021, à 21:33
Ben oui c était moi....j aurais bien aimé discuter avec lui...la prochaine fois je tente d engager la conversation....
486486 messages 191191 images
Posté le 01-06-2021, à 19:49
bonjour vous qui êtes dans le puch je cherche le manuel d’atelier et le parts list pour faire inventaire de ce moteur 75 que j’ai récupéré démonté et une adresse pour les pièces ( disque embrayage lisse et garni )
Puch 80 Frigerio - sauvetage
Posté le 01-06-2021, à 20:11
Bonsoir Laurent ,
Birdy m’avait transmis les pages technique du 337 Puch .
Je dois rechercher le mail ou scanner les 52 pages .
Pour les pièces d’embrayage, je me suis fourni dans l’occasion et Birdy a également une adresse .
Je recherche .
Posté le 01-06-2021, à 20:14
Pour l’embrayage message 18 du poste
Posté le 01-06-2021, à 21:17
bonjour merci hubinski
j’ai le parts list 337 mais il y a qu’une vingtaine de page mais c’est pour un 50 cm3 il y a quelques variantes avec le 75  ce qui est sure c’est du solide surtout la boîte et l’embrayage c’est un autre monde par rapport au minarelli p6
Posté le 01-06-2021, à 22:09
Bsr Laurent.  J ai vu un embrayage il y a peu sur ebay allemagne.  Sinon Frigerio FPM a tout ça..
Côté part liste j ai pas désolé ...juste celle du 125/175
Mais je peux tenter par mon pote Italien  si tu trouves pas
Posté le 01-06-2021, à 22:21
J’ai retrouvé le document , une trentaine de pages
Le tout provient du cobra GT
Posté le 02-06-2021, à 19:39
bonjour merci pour les infos
58 ans5656 messages 159159 images
Posté le 09-08-2021, à 21:50
bonsoir , retour du cylindre   du nikasil  ( ils ont eu un mal de chien a le faire correctement  ( les alliages d aluminium  étant pas tout a fait les mêmes et les soudure pour   "greffer le fut et la boite a clapets de honda cr85  on modifier  l alu  (trop chauffer )
le nikasil est parfait de chez   Malhe   bon le prix 275 euros  pour un 80
gabarit pour refaire la découpe dans la jupe
cage argent neuve pour le pied de bielle
4 petit joints toriques vert haute température  pour les réservations  de la culasse
nouveaux joints de base (ils fait les adapter jupe cr 85
nouveau joint de culasse
maintenant  pour le fiabiliser ,je vais lui greffer une pompe a eau electrique  et un allumage digne de ce nom avec 100 w  pour la pompe et l éclairage
Posté le 10-08-2021, à 11:30
GOOD JOB👍
Posté le 10-08-2021, à 13:03
En plus de l’excellent travail de Christian, il est toujours dans un objectif de fiabiliser  👍👍
Cerise sur le gâteau, cinq de mes petites, grâce  à l’aide de mon copain Alexandre, sont immatriculées et assurées en ancêtre.
Le Puch en fait partie . 😄😂😄
Posté le 10-08-2021, à 19:28
bonjour birdy
quel est le type d’allumage qu’il y a en ce moment je suppose un motoplat si tu es vendeur je suis preneur il me semble que vape fait des allumages mais chez kenedy il n’y a pas beaucoup d’informations et encore moins le prix qui doit frôlé les 350€
pour le nikasil mahle c’est la référence mais les délais c’est minimum 2 mois
Posté le 10-08-2021, à 19:46
Bonsoir ,
Pour l’allumage , vape ou kenedy = kifkif avec un prix différent.
Celui monté est un cross sans câble pour l’éclairage.
As tu trouvé l’éclaté du moteur 337 , j’ai oublié de te le scanner .
Si tu veux , je peux y remédier la semaine prochaine.
Posté le 10-08-2021, à 20:29
Vape est le fabricant, Kennedy est un revendeur qui prend sa marge.
Cela se passerait très bien si Kennedy avait un contrat d'importateur exclusif, mais comme il n'en a pas il a créé la marque "Kennedy" qui vend du Vape.
Posté le 11-08-2021, à 09:46
SINON il y a le HPI 😳
www.hpi.be/item.php?item=210K017
Posté le 11-08-2021, à 12:07
bonjour à vous tous et merci effectivement hpi est moitié prix maintenant le quel est mieux
Posté le 11-08-2021, à 14:37
Pour avoir monté aussi bien du HPI que du Vape à une époque.
Je ne monte plus que du HPI, le prix est meilleur pour une qualité identique
Posté le 11-08-2021, à 15:07
+1 je ne monte que du HPI 👍
Posté le 11-08-2021, à 15:18
Posté le 11-08-2021, à 15:22
Posté le 11-08-2021, à 15:35
A savoir si la soie de vilo de la Puch Cobra est la même que celle des GS 50/75
Le bas moteur 50 ou 75 cc des Puch GS est identique quelque soit la cylindrée.
Après pourquoi auraient ils fait une soie de vilo différente ??
Je ne connais pas l'origine des alumages HPI...mais c'est ce que j'ai monté sur ma Morini 250 de piste...c'est tout bon et pas cher
Juste un petit bémol sur la dispo....ou le délai de livraison....5 semaines pour un allumage en stock :|
Posté le 11-08-2021, à 16:03
bonjour merci pour vos retour sur le site HPI il donne les dimensions du cône je regarde ce week-end et vous tiens au courant
Posté le 12-08-2021, à 19:33
Ben mon pauvre, la sauce te revient plus cher que le poulet:cry:
Courage tu touches au but.
Posté le 12-08-2021, à 22:02
Tu as raison Pépé minot
Je voulais me limiter au remontage après retour du nikasil . :):)
Birdy m’a convaincu de finaliser la fiabilité de la petite par le montage de la pompe .
Je n’ai pas les moyens de remplacer le tout à chaque sortie . Et je soupçonne que cela énerverait grave Birdy 😡😡de me voir débarquer trop souvent 😂😄😂 , surtout si je ne suivais pas ses conseils.
Il me reste quelques plumes , alors comme pour l’AGS on termine le boulot pour un mieux.
Espérons que pour le 10 septembre tout est OK .
Posté le 14-08-2021, à 17:52
bonjour j’ai vérifié l’allumage HPI puch cobra 6 vitesses les dimensions sont les mêmes que le moteur que j’ai d’ailleurs le cône du rotor est commun à plusieurs marques 4degres je vais en acheter un en septembre car ils sont fermés
