PUCH 80 FRIGERIO - SAUVETAGE
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 15-08-2021, à 11:52
Tu seras pas déçu.  Attention,  c'est un allumage qui déphase beaucoup . Personnellement je cale entre 3 et 3.5 mm avant pmh. C'est nickel
58 ans5656 messages 159159 images
Posté le 16-08-2021, à 11:50
voila allumage Vape  commander
Puch 80 Frigerio - sauvetage
la pompe a eau Electrique   est arrivée
59 ans229229 messages 122122 images
Posté le 16-08-2021, à 12:03
Bien joué Christian !
J'ai modifié le circuit de refroidissement sur la mienne et si mon pb persiste je vais faire comme toi
Merci d'avoir partagé!
486486 messages 191191 images
Posté le 16-08-2021, à 13:37
bonjour l’allumage vape coute quand même beaucoup plus cher que le hpi après le vape a le régulateur de tension je ne suis pas sure que pour le Hpi c’est fourni
comme le dit pépé minot c’est un 80 cm3 qui doit dépasser largement les 10000€ une fois fini
Posté le 16-08-2021, à 17:44
oui Laurent , d habitude je monte du HPI  (moins chers et  Belge plus facile pour moi  je vais le chercher sur place )  mais ici le Hpi sort   40 w     , et le volant est léger
la  avec l 'éclairage av et ar  (possibilité  de clignotants )   et la pompe a eau électrique         avec 40 w ca ne marche pas
donc le choix c 'est porté sur  le VAPE    12v  100w    avec régulateur
Posté le 18-08-2021, à 20:52
Allumage arrivé ce jour  , montage  et adaptation  ce weekend    de l allumage pompe a eau et durites
Posté le 18-08-2021, à 21:03
Génial ,
Cela sent bon pour Brassac
Posté le 18-08-2021, à 21:04
Tu ne vas pas à Florenne ?
Posté le 18-08-2021, à 21:08
c'est pas l envie qui me manque  , mais vraiment pas le temps , je dois finir ,  la Puch , une ktm 350 sxf remonter le moteur , une Bmw 1200 gs inondée  et une kawasakiz1000 inondée  , ton aprilia 50  et mon yz 490  ,   plus celles qui attendent  ...
Posté le 18-08-2021, à 21:13
Tu me donnes mauvaise conscience :(:( je viens de payer mon inscription
Je ne suis pas trop doué 😄😂😄 mais ça reste une des mes petites
Si ta des doutes  , esthétiques ,  il nous reste le gsm
Posté le 22-08-2021, à 17:24
demontage allumage
le cdi tiens avec des colliers Colsons  !!!!!  rien ne m étonnes plus sur cette moto
ne parlons pas de la pipe d admission  qui est en 2 parties
   ,elle est étanche  vive la pâte
et je n ai pas d autre choix que de faire pareil  pufff
Posté le 22-08-2021, à 17:28
montage allumage Vape
la c 'est bon tout tombe au bon endroit
réglage de l' avance avec l outil qui va bien   2.1 mm
Posté le 23-08-2021, à 12:37
un peu trop .. je pense plus a 1.2 voire 1.4 mm avant PMH le VAPE n'a pas d'avance variable donc il faut te caler sur le calage d'origine et faire ( pas mal de test )
www.puch-avello.com/t4512-puch-cobra-m-82-...
Posté le 23-08-2021, à 16:01
Même avis que Gégé.
Pas d'avance variable, 2.4 me semble bien élevé.
Posté le 24-08-2021, à 11:51
Si ça peut aider ;  tiré du club PUCH COBRA M 82 H2O😳
Puch Cobra M-82 TT Agua - Avance Del Encendido
Mensaje por PerezVera Lun 20 Jun 2011 - 17:14
Eso esta "chupao".
En la cobra M82 TT agua, la medida segun manual de la casa puch del avance al encendido, recomienda 1,2 mm antes del PMS, y la medida segun se ha probado en varias cobras del foro pues estaria entre 1,4 mm a 1,5 mm. antes del PMS.
Prueba ambas medidas y dejas con la que mejor vaya el motor, es decir 1,2 o 1,4 mm. de avance.
En la mia a 1,5 mm. antes del PMS no mantenia bien el ralenti y le costaba subir un poco en bajas, asi que cambie a 1,2 mm antes del PMS y parece que ahora funciona mejor, mantiene el ralenti y me agrada mas como funciona con este avance.
Saludos y ya nos cuentas. Feliz
TRADUCTION:
Dans le cobra M82 TT eau, la mesure selon le manuel de la maison puch de l'avance à l'allumage, préconise 1,2 mm avant le PMH, et la mesure selon a été testée dans plusieurs cobras du forum comme elle serait entre 1,4 mm à 1,5 mm. avant le SPM.
Essayez les deux mesures et laissez le moteur aller au mieux, c'est-à-dire 1,2 ou 1,4 mm. effronté.
Dans le mien 1,5 mm. Avant le TDC il ne tournait pas bien au ralenti et il était difficile pour lui de monter un peu en bas, donc j'ai changé pour 1,2 mm avant le TDC et il semble que maintenant ça marche mieux, ça maintient le ralenti et j'aime plus comment ça marche avec cette avance.
Salutations et dites-nous. Heureux
Posté le 26-08-2021, à 18:23
chacun son truc  pour l avance  ,  c est un fut de Honda  CR  85 non de Puch     ,je ferai des tests et vous dirais a combien on est
on avance   , bon  cette moto  est usée de partout
les durites sont craquelées  et donc a changer
mise en place de la pompe a eau , de la bobine et du régulateur    ( vu le peu de place  on va faire une usine a gaz   )
tout passe  c'est au mm
va falloir aussi s occuper de la connectique carbu -filtre a air   il n est pas normal de devoir mettre des ressorts pour tenir le carbu vers le cylindre
j ai trouver les ampoules 12 v  qui vont sur les soquets d e la moto
Posté le 26-08-2021, à 19:43
Courrage Christian....tu touches le but
En tous cas félicitations pour ton travail
Posté le 31-08-2021, à 17:24
bon démontage de tout  , rien de bon , faisceau électrique  poubelle ,  l alignement carbu filtre  je comprends mieux pourquoi il y a  un cable et ressort pour le maintenir  ,
le roi du silicone  , il y en avait partout et pas que dans le moteur ,  pas non plus le roi de la propreté le filtre (l élément de base  d une moto est dégueu ..
découpe de la boite afin de remonté le manchon  (elle est en poly  )
Posté le 31-08-2021, à 21:30
Il reste du taf :(:(
Espérons finaliser pour Brassac :)
Courage Christian, tu ne laches rien 👍👍
Posté le 01-09-2021, à 18:15
Il n'y a pas qu'à lourdes les miracles
Quelle constance le Christian
Ufficiale😜 qu'ils disent en ritalie
Posté le 02-09-2021, à 20:52
boite a air  finie
"unficiale ", a ce demander comment , il a été  champion d Italie avec une poub .... pareille ,
ou il es cocu , ou il aune chance pas croyable , il devrait jouer a l euro millions
il me reste -  placer la boite a air et le manchon
                    -  le câblages a faire ,
                    -   placer le pot    et le silencieux
                    - mettre du liquide de refroidissement
                    - mettre en route
                    - réglages
Posté le 02-09-2021, à 21:03
Rodage dimanche et ça va le faire pour Brassac 👍👍
Posté le 02-09-2021, à 21:09
Aller on y croit.....si dimanche je fais la grasse mat...y aura au moins une 80 GS !!!
L'idéal serait qu'il y en ait 2....
Posté le 02-09-2021, à 21:46
En tout cas bravo Birdy pour cette résurrection.
J'ai l'impression que tu avais un sacré oignon comme base de départ.
Chapeau pour le boulot.
