Peux tu me photographier ton kick, du H2O :D:D
je voudrais biseauter à l’identique pour éviter qu’il ne touche le carter et gagner de la course .
Le tout pour faciliter l’allumage de la bestiole. Un crant plus en avant .
Pascal
Je te fais ça d ici qq jour quand je retourne vers la moto. Sinon tu as plus d infos pour ton moteur....joints toriques fondus à cause du manque d eau ??
entre temps j ai pris des renseignements ,chez mon ami Danois et chez un espagnol ( le gars ou son père avait creer le kit liquide pour puch 50-80 )
il ont le même constat sans se connaître :en un mot le h2o chez Puch c'est de la mdr
les raisons :
- thermosiphon pas adapter , mal étudier ( si on regarde un Zundapp la grosse durite fait 5 x le diamètre de la petite, la ca marche )
- joints alu ou cuivre pas adapter au h2o identique a la version a air
- culasse et cylindre mauvais alu ( chez Malhe ils le l ont dis avoir eu un mal de chien pour faire un nikasil top ) , la culasse a tendance a s'ouvrir sur les côtés (ou il y a le gros oring car aucunes boulonnerie pour maintenir fermer et alu qui se déforme )
- efforts pas symétriques sur le joint de culasse les goujons sont placer en rectangle plutôt que en carré
au départ tout va très bien , puis lorsque ca chauffe un peu , la compression passe dans le circuit de refroidissement ,surpression soit le liquide passe par le tarage du bouchon , soit par les goujons ou par la jonction culasse cylindre
quels sont les moyens pour arriver a contrer tout cela
-pour le danois c'est simple jeter au bac le haut moteur et placer un autre (lui il met du Bidalot raging ) avec ca plus de fuites, 8 transferts en un mot incomparable a tout niveaux et comme il me dit si il faut le look avec semblant d ailettes tu les soudes dessus
-pour l espagnol la il faudrait en trouver un le kit AP sorti bien avant le h2o original et il avait tout compris lui carter avec pompe a eau et 4 vis pour éviter que le liquide ne sorte par le gros oring extérieur
- pour moi il reste des solutions:
- le grand joint style derbi senda mais chez Aprotec sur mesure 170 euros le joint
- les orings ou joints silicones nécessite de l usinage
lorsque je vais démonter et voire par ou la fuite passe , il faudra prendre une décision
et pour le radiateur un bon avec tout ce qu il faut
Pascal a roulé plus de 2 heures sans pb..et son pb est arrivé après que la durite se soit débrachée
Après avoir remis de l'eau dedans Pascal a kické en vain, on l'a poussé avec Carbi (enfin surtout lui), voyant que ça démarait et que la roue arrière bloquait, on a regardé vite fait. Il y avait de l'eau à la sortie du pot ...on alors pensé à un joint torique cuit...(ou alors de l'eau du remplissage???).
J'ai aussi trouvé que la durite du bas était un peu grosse pour la tétine (perso j'ai mis 4 mm de moins sur le Ø inter de la durite que sur l'exter de la tétine).
Pour ma part j ai roulé 4 bonnes heures avec le circuit d eau refait comme je voulais. J ai pas perdu une goutte d eau. Peut être aussi que je tire pas assez dessus pour la faire chauffer de trop...mais j'ai pas non plus envie de tout casser.
J attends ton démontage ...ça nous apprendra bien qq chose !
- comme écrit précédemment l alliage du fut de cr et le reste du Puch espagnol ne sont pas les mêmes , tout avait été rectifiés au 1/100 , nikasil chez Malhe ! (eux aussi avait eu des difficulté pour placer le nikasil
- l eau est rentrée dans le cylindre par aspiration , le fut de cr se dilate différemment du reste donc je joint de culasse ne fait pas son travail (assurer l étanchéité )
-le reste est du a la chaleur a rouler sans eau le joint de culasse n a pas résister , le nikasil est tellement de bonne qualité qu' il n a rien !!! alors que un des goujons ou le joint a percer est bleu a cause de la chaleur
- a près expertise le fut se désolidarise du reste et il y a une fissure d en bas jusque en haut = cylindre mort ou beaucoup de frais a prévoir (sans être sur des alliages que l on essaierais a souder ensemble
on voit bien la différence d alliage
le goujons a eu chaud
le cylindre est fendu
et un comble la durite ne résiste pas a l essence
j ai trouver un cylindre 50 d'origine la ca pique encore plus il est neuf old stock 1600 euros et il faudrait le réaléser en 85 cc et placer ou pas la boite a clapets et put être repartir avec les problèmes de soudure ....
ces 2 solutions sont hors de prix ,
en regardant de plus prêt , la bielle en la nettoyant et en regardant les inscriptions dessus , et mesurage de la course , quelque chose m intrigue
le vilebrequin est d origine 50 comme le bas moteur et provenance Espagnol , le villo est en course 42 mm et nous sommes en 44 mm ,!,!??
donc comme d habitude un peu de triche les ritals
en course 42 mm alésage 50.02
en course 44
comment un maneton décalé de 2 mm ( idem au Peugeot 103 )
après discussion avec Pascal ,
pascal a un autre jeux de carters (on va les adaptés pour le nouveau haut moteur , retour en 42 mm de course , greffe d' un haut moteur couse 42 mm , en course 42 mm avec une boite a clapets tenant au cylindre il n y a plus grand chose !!!
après pleins de recherche il n y a plus que polini , malossi et athena qui en font
le polini est super fiable h2o (pour conserver la version de la moto ) c 'est celui qui a des valeur de transferts identique a celui qui est dessus cr 85 et dont les pièces sont pas chères et de stock , commande d un nouveau radiateur avec un bouchon 1.4 bar , des durites dignes de ce noms ,
je vous ferais des photos de la transformation ,au fur et a mesure
certains composant sont déjà commander , je les attends avec impatience
Ils ont fait ça ??
Et la bielle ne frotte pas sur les carters
Bon pour le moteur de Pascal c'est pas cool....après je suis surpris que le moteur ait laché après plus de 2H00 ....et juste après avoir perdu l'eau
Faut pas oublier que Pascal est arrivé au repas avec une moto qui tournait...il a juste refait le plein et là les ennuis sont arrivés
Je ne crois que peut aux coincidences en mécanique !
Pour moi c'est le manque d'eau qui a foutu le bordel !
Le joint de culasse il était en quoi ??
enduro52 a écrit :Le maneton décalé pour augmenter la course ??
Ils ont fait ça ??
Il rentre comment le roulement ? :D
Tu mets le maneton à secher...alors il devient tout fin....tu mets le roulement dessus...et avec l'huile il gonfle
C'est un truc de Savoyards !!!
Tout n’a pas été rose avec la Puch .
Avec les problèmes de livraison d’un bouchon adéquat chez Grillon , arrivé le samedi soir , je me retrouve le vendredi avec plein de liquide de refroidissement sur le réservoir du Puch en sortie du cross . Et déjà des difficultés à rallumer la petite .
A chaud , le moteur avait tendance à s’arrêter.
Le samedi , après trois poussettes, changement de bougie , et roule ma poule .
La distance entre électrodes était trop faible ?? Presque contre .
La course du kick est ridicule , les deux autres Puch avaient la pièce rabotée côté carter . A modifier pour gagner un cran .
A midi j’avais constaté une perte de puissance dans les deux dernières côtes.
Avec l’aide de Mathias nous avons remis de l’eau de refroidissement. C’est alors que nous avons constatés que la durite basse de vidange était déboîtée et le liquide avec la pression manuelle sur la durite haute laissait passer du liquide .
Après le départ du deuxième groupe , nouvelle tentative de remplissage après replacement de la durite et serrer le collier. Kick , rien .
Poussette avec Thierry Charbonnier, mais même en deux , roue bloquée. Promenade terminée.
La cause ???? Manque de testes , certainement , durite défectueuse , aluminium trop sollicité… lors de son autre vie .
Je m’était pourtant promis de ne plus acheter, après la GasGas de 2001 , de machine trop sollicitée, voir usée.
Maintenant, heureusement que j’avais acheté sur subito une boîte de 50 sans sa bielle. Cela va nous permettre de repartir sur une base saine .
Je garde toute les pièces en souvenir ???? et pour la cylindrée le 83 cc c’ était connu . 80 cc + max 5% FIM ?
Comme mon Puch est une réplique , cela fait moins mal de trouver une solution alternative . Le but étant de rouler avec .
ès ,puis tu place la bielle , ce n'est pas l idéal , puis que moins de rouleaux , pour l espace entre bielle et carters , la ils ont repris dans les carters ,tout est fragiliser , c 'est un moteur " 1 saison après tu le jettes ""
Ils ont fait ça ??
Lionel ce n' est pas le manque d eau , le nikasil est parfait et pas marquer du tout , par contre le piston est mort
si c 'était par manque d eau le serrage serait présent et le nikasil rayé
le joint de culasse est en cuivre /laiton joint neuf dans la pochette de joints
, une fois tout nettoyer on voit que le fut n'est pas du même alliage et que il travaille différemment
- on voit sur la photo l' auréole entre le fut et le reste
- on voit que la forme du joint est marquée dans l alu alors que serre au couple clé dynamo
-on voit que autour des trous de goujons c'est déformé alors que rectifier au 02/100
le problème viens de la , une fois chaud l alu qui est" mou" se déforme avec comme séquelles une déformation et puis rupture du joint de culasse pour finir par boire l eau
birdy a écrit :le roulement passe sans problème , le roulements a moins de rouleaux et ils sont plus gros, tu passes le roulement les rouleaux s 'écartent ou sur d autre tu places les rouleaux après et puis tu place la bielle , ce n'est pas l idéal , puis que moins de rouleaux ...
Merci Birdy pour cet éclaircissement ...👍
à première vue .. j' avais un doute 😀 c' eût été pour un quatre temps , je n' aurais pas posé la question .. 😎
pour éviter le coup de chaud de trop
je me suis renseigné auprès d’un gros collectionneur puch en autriche qui habite pas loin de l’usine et il m’a confirme que tous les moteurs puch autriche ou espagne étaient fait dans la même usine graz
Est ce que le spécialiste Puch d'Autriche t'a dit si les cylindres à air venaient du même endroit que les cylindres à eau
J'ai 3 cylindres et trois culasse à eau et tous trois estampillés ELKO ! (Elko König..et Mahle est dans le coup aussi)😍
Par contre je n'ai aucun moteur à air (pas encore:/)
Ca serait cool d'avoir l'info...et que Birdy nous dise si il y a qq chose de gravé sur celui de Pascal...
Lionel
je peus lui demander
mon cylindre culasse sont estampillés puch + la ref mais moi mon cylindre est chemisé donc mahle élko n’ont peut être pas participé à la fabrication
LL
Oui intéressant de savoir qui faisait la fonderie des cylindres à air
Si tu peux avoir l'info ça serait top et permettrait de bien comprendre !
On est dans l'attente !;)
La moto de Pascal est montée avec cette base de cylindre????:/
C'est clair que c'est pas la même chose !....et ça n'inspire pas confiance un truc pareil !
celui en photo c'est un espagnol ou un autrichien car on aperçoit LKO au meme endroit que le neuf d'enduro 52
Effectivement on peut lire entre les lignes Elko !!!
Sur les photos on a l'impression qu'il y a des différences au niveau de l'ailettage...très certainement car c'est pas le même type de moulin
Mais de là à ce que Elko utilise des alliages différents en fonction de la destination des cylindres ?? J'y crois pas trop
Le cout de la matière première dans le prix d'un cylindre c'est insignifiant...
Faut continuer à creuser!! hyper intéressant !!!!!!
et celui la ?
celui de pascal est estanpiller mk , mais vu les soudures ?
moto officielle puch espagne 1983 6 motos produites
donc oui il y a eu des Puch fabriquées en Espagne (sous licence Steyr Daimler Puch ) a partir de 1970
"C’est le Puch Trivel Borrasca, le premier modèle d’une saga de machines, qui avec la technologie et le nom autrichiens, mais avec ses propres modèles espagnols"
r
liste des motos fabriquées en Espagne ( tout est fait en Espagne ,cadre moteur, boite de vitesse , embrayage ....... dans l usine de Avello , dans les asturie , seul les carters 50 sont fabriquer en Autriche , le 75-80 en Espagne
- Puch Borrasca II (édition mars 1978)
- Puch Cobra M-82
- Puch Cobra MC 75
- Puch Cobra TT (édition juillet 1980)
- Puch Condor II/Con MD/Condor MD 85/Condor III (édition juin 1986)
- Puch Maxi (édition novembre 1984)
- Puch MiniCross Condor (édition octobre 1982)
- Puch MiniCross MC 50
- Puch MiniCross Super
- Puch MiniCross TT (édition septembre 1979)
- Puch MiniCross E-80 (édition septembre 1980)
-Puch Monza (édition septembre 1980)
- Puch X-30 (édition mai 1977)
- Puch X-30 Cross 2v. (édition novembre 1978)
pour ne pas trop polluer le post , je vais poster tout a unautre endroit sur ce site
