RAFRAICHISSEMENT DE MES TROIS D55 TT ...
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 29-10-2021, à 22:24
Je me doutais un peu de la réflexion de Madame, c'était prévisible 😂
La camisole de force te guette Jean Phi, méfies toi...🙄:D;)
Posté le 30-10-2021, à 00:20
Bricolage en soirée ...
Bonne surprise : carbu de 19 ;)
Et la pipe KIVABIEN ... 👍
on est en terre connue ...😉du pur Motobecane ...
Posté le 30-10-2021, à 17:05
Mise à nu ...
On va tenter de sauver le GB arrière ...l' avant étant H.S ... :|
Le cadre est de fort belle construction à comparer avec ceux des DT et TY 50 contemporaines ... 👍
La lumière d' échappement semble bien dimensionnée pour respirer ... 🙄
Voilà ...c' est tout pour aujourd hui   😀
Posté le 01-11-2021, à 15:57
peduzzi a écrit :
Hello Jean Phi
Pour en revenir à ton post initial, tu as déjà trouvé quelques pièces ou infos pour ta petite Merveille 🤔
Bonjour la Squadra 50 😎
Le travail de fond de la souris ...😉commence à porter ses fruits ...  😀
Un garde boue avant neuf d' époque acheté ce W-E ... en Italie. 👍
La traque continue ... 😉
Posté le 01-11-2021, à 18:04
J' ai quand même entrepris de "sauver" le GB arrière ... 🙄
Dégraissage au White Spirit  à la brosse à dents .. puis premier " ponçage " à la paille de fer imbibée d' acétone ...
c' est bien foutu ces petits pontets pour passer le fil du feu arrière ... ;)👍
Utiliser le White et l' Acétone uniquement en extérieur !! 😳
A suivre...
56 ans1212 messages 44 images
Posté le 03-11-2021, à 12:15
Bonjour JPH
Caches latéraux dispo sur ebay
bonne resto
Moto(s) : fantic fm 280 et fm 281
Posté le 03-11-2021, à 12:24
Bonjour Ctbdr13  😎
Merci pour ta participation 👍  ces caches ont été "produits" par un membre du club Motobécane avec qui je suis déjà en contact ...  ;)
Ma préférence , une fois de plus , va vers de la pièce d' origine neuve ou en très bel état .... ( Cf cache PSB gris ... 🙄:D .. )
Je vais rendre visite à Cateralp sur le stand Motobécane à Lyon ce samedi .... on va dégrossir tout ça ... 😉
epoquauto.com/
Posté le 09-11-2021, à 21:19
En attendant le GB neuf ...ouverture du haut moteur 😎
La lumière d' admission retouchée à la lime n' est pas vraiment ajustée à la pipe d' admission ... 😳😳
On aperçoit les coups de lime au bas de la lumière d' échappement ... ;)
Le cylindre est très propre :
Le bas moteur va recevoir des roulements  + spis neufs ( la routine )  l' embrayage et la boite seront contrôlés.
Le vilo recevra un kit bielle neuf  ...quand j' en aurais trouvé un  .... 🙄
Si un membre peut me dire où trouver le diagramme du kit Bidalot ou du kit P.M.E.R afin de finaliser ce qui a été entrepris sur ce cylindre... 😎
Posté le 12-11-2021, à 18:12
Dans mon stock d' extracteurs ...il y avait le bon ! 👍
Démontage du bas moteur après un long nettoyage dehors à l' essence et au pinceau ... 😉
J' ai pas été ennuyé pour recycler l' huile de boite ... il n' y en avait pas une seule goute ... 😳 une trace de fuite sur le plan de joint explique cela ... :(
Reste à déposer le pignon de sortie de boite .
Posté le 12-11-2021, à 21:13
Oulàaaa plus une goutte d'huile dans la boîte... pas terrible cette affaire 😕 en espérant que la pignonnerie n'ai pas pris un coup dans les dents, c'est le cas de le dire :)
On croise les doigts ;)
Pour le pignon de sortie de boite, je ne vois pas très bien... c'est quoi le truc en bout 🤔
Posté le 12-11-2021, à 21:32
peduzzi a écrit :
Oulàaaa plus une goutte d'huile dans la boîte... pas terrible cette affaire  😕  en espérant que la pignonnerie n'ai pas pris un coup dans les dents, c'est le cas de le dire  🙂
On croise les doigts 😉
Les dents de la couronne d' embrayage et du pignon de vilo sont bouffées 🤬
C' est une protection de l' arbre de sélection qui pousse les billes de verrouillage des pignons ... sur certain rapports il dépasse l' arbre secondaire dans lequel il se trouve ... de 2 cm !!
Posté le 12-11-2021, à 21:43
Ah m....de alors, pas de bol sur le coup là :(
Posté le 12-11-2021, à 21:48
ça va finir comme ma SX5 en 1978  : on vire le moulbif et on y colle un Minarelli vitaniné  :/👍
Bon va falloir bosser sur le "broxillon" car transmission à gauche sur le Mina ... ;)
Posté le 12-11-2021, à 22:29
Bobo aux dents ... 😕 la zone gris clair , c' est la cémentation qui est bouffée ... :/
Posté le 12-11-2021, à 22:37
Ma bonne étoile faisait le pont .... elle aussi ;)
Bah , ce n' est pas impossible de trouver des pièces ...c' est qu'une histoire de prix ...  :/  car les cyclos sont bientôt plus cher que des 125 !!! 😳
Posté le 12-11-2021, à 23:35
Là ...on s' en fout , de toute façon je change le kit bielle sur chacune de mes sorties de grange ...
On voit bien l' oxydation générée par l' aiguille de la cage de pied de bielle ... vu la mayo en bas , la tête de bielle ne doit pas être en meilleur état ... 😕
Posté le 13-11-2021, à 16:35
J' ai écrit ça dans un moment de dépit ... je garde la transmission à droite et j' y colle un Sachs 😳😳  Bin quoi ?? :D:D
Posté le 13-11-2021, à 18:46
Bin quoi, c’est bien un Sachs non 🤔:D
Dis donc, tu ne serais pas en train de virer de bord question remontage d’origine, hein… 😄;)
Posté le 13-11-2021, à 19:07
T' as des mecs qui mettent des annonces et qui ne répondent pas ... c' est gonflant :/  3 jours à tourner en rond...  le délirium me guette .. :D
Je vais me ressaisir dès que j' aurais trouvé mon bonheur ... d' origine .. ;)
Posté le 13-11-2021, à 19:45
Ouff, tu m'as fait peur 😂
Je viens d'en voir un sur LBC mais apparemment il y a eu de la flotte dans la boite, tu l'as vu 🤔
Posté le 13-11-2021, à 19:50
Oui, mais trop cher pour ce qui est annoncé comme pépins à découvrir à l' ouverture ... 😕
J' attends toujours des réponses ... on verra bien  😀
Posté le 14-11-2021, à 08:41
Salut jph
C est quoi la boite sur ton moteur? C est pas du motobec?
Je vais regarder dans mes stocks....si j ai qq chose
Posté le 14-11-2021, à 13:42
Bonjour Lionel 😎
Oui c' est une boite Motobécane 5 vitesses avec verrouillage à billes .. ;)
Posté le 14-11-2021, à 16:51
Ben c'est cuit je croyais que c'était une base franco Morini...comme beaucoup à l'époque en Italie. Je n'aurai donc pas en stock...mais je vais chercher dans mes connaissances ....certain qu'il y en a des dizaines qui trainent faut juste savoir où !
Posté le 14-11-2021, à 16:59
Merci Lionel pour ton implication 😎👍
