carlovitch1 a écrit :Sur les allumages AM6 il y a plusieurs types de calages, suivant à quelle moto l'allumage en question était destiné.
J'en ai parfois fait les frais en étant contraint de chercher le bon calage en divisant le rotor en multiples positions et en les testant les unes après les autres.
A voir...
Oui, je m'en suis rendu compte, j'ai été obligé de virer la clavette. Le calage rotor/ stator avec la pige n'est pas non plus très facile, mais j'ai vérifié l'avance réelle au stroboscope en entrainant le moteur à 2000 tr/min avec une perceuse. j'ai essayé plusieurs valeurs d'avance, mais au mieux le moteur consent à tourner quelques secondes sans qu'on puisse lui faire prendre du régime et il cale.
Par contre , malgré ça, le rapport volumétrique non corrigé est quand même à 13.5
0.5/0.6 de squish sur un 50 Fantic RC va très bien,
C'est ce que je mets sur les miens, avec ça ils sont même relativement pleins pour des petits cubes, 0.8 il est pointu et moins pêchu,
Je ne te parle même pas ce que ça doit être à 1.2mm.
j'ai 0.65 sur le 80 AIM ZE1 à moteur K6, c'est une balle, avec même des moyens régimes assez surprenants pour la cylindrée, la je dois dire merci à l'allumage MVT!!
D'ailleurs il fonctionnait avec ces valeurs avant de tomber en rade. Le plus probable semble quand même être l'allumage. Celui que j'ai monté produit bien une étincelle à la bougie hors du cylindre et j'ai contrôlé l'avance, mais comment être sûr qu'il marche en fonctionnement réel?
Anti parasite, cable.....
BMB a écrit :OK, on est d'accord, le squish et le jeu piston/cylindre ne sont pas optis sur mon moteur, mais pas au point de l'empêcher de démarrer et de tourner, non?
Au pire, Bruno, si tu as besoin d'un allumage, tu te rencardes avec mon frère, tu files chez mes parents et vous fouillez dans les pièces parce qu'il y a au moins un Ducati d'AM6 neuf et si nécessaire, vous cannibalisez la X21, qui a un MVT neuf aussi.
Oui j'ai acheté l'ensemble rotor-stator d'occase, soit disant fonctionnel, mais je n'ai aucune certitude.
CDI/bobine, cable HT et antiparasites sont neufs, prévu pour allumage AM6, mais là encore aucune certitude sur la compatibilité avec le mien.
Je conviens que ça fait beaucoup d'incertitudes...
Hervé, c'est très gentil de proposer que j'aille puiser dans ton stock ou cannibaliser une de tes bécanes, mais il y a trop d'incertitudes, même si on arrive à la faire tourner ça me parait trop court maintenant pour me présenter à Brassac avec une bécane suffisamment déverminée. Je ne veux pas prendre le risque que mon fiston tombe en rade au bout de 3 kms...
Oui, je n'y pensais plus, mais je connais ce site motelek.net, je vais y aller à la pèche aux infos pour faire quelques contrôles.
Entre temps je vais regarder de mon côté et si je trouve qq chose je t'en fais part 😉
Lionel
Quand je vois comment ils fonctionnent sur toutes mes machines, il n'y a rien à en redire.
Je le monte même sur les Fantic 125 RC en modifiant le cône.
Le rotor externe MVT AM6 se monte sans modif sur le vilebrequin du 50 Fantic?
Sinon j'ai écouté Fred pour le X21, le MVT fonctionne super bien ;)
Tu peux prendre ton stator, ça peut dépanner quelqu'un en cas de besoin.
Quant à moi je ne viendrai pas avec le Fantic, plus assez de temps.
Visuellement mon stator correspond bien à celui que nous a montré Sylvain. J'ai donc mesuré les résistances des bobines, pas de PB de ce côté je trouve des valeurs proches de celles qui sont indiquées.
Après avoir consulté le site MOTELEK (si vous voulez vous instruire sur les allumages électroniques, allez-y, c'est une mine d'or, par contre à petite dose sinon, prévoyez le tube d'aspirine :D ), et comme je suis têtu, j'ai décidé de persévérer un peu avec l'allumage DucatI en essayant un nouveau CDI/bobine que j'ai commandé, wait and see...
Un de vous serait du 73 ou passerait par le 73 pour éventuellement me récupérer des piéces de motos ?
Merci et a vendredi aprés midi
Serge
