PRESENTATION DE JPH74 ET DE SA SWM REGOLARITA BOY
<< Préc. 5 6
<< Préc. 6
Posté le 15-12-2023, à 06:07
Posté le 17-12-2023, à 13:57
Question peut-être stupide: j'ai certaines roues sur mes bécanes avec un moyeu Grimeca 118 avec seulement 3 ailettes, y a-t-il une différence hormis le nombre d'ailettes?
Posté le 17-12-2023, à 14:44
Bonjour Antoine  😎
Il doit y avoir une différence au niveau du déport et du mode de fixation de la couronne ... ex : 5 vis sur la SWM ou silent bloc sur la D55TT made in Italy .  ;)
Posté le 17-12-2023, à 21:14
OK. Sur mes Aprilia 80 éco, j'ai une fixation avec silent-blocs. Tu n'as aucun silent-bloc sur la SWM?
Posté le 18-12-2023, à 02:13
Non , juste 5 grandes vis sur la SWM (N°20 ) :
PRESENTATION de JPH74 et de sa SWM REGOLARITA BOY
Montage avec silent bloc sur D55TT ...
Posté le 18-12-2023, à 09:37
OK, merci pour ces précisions Jean-Philippe. Je croyais que tous les moyeux Grimeca 118mm étaient identiques.
On dirait que celui de la SWM est un peu plus robuste.
8 mois plus tard...
Posté le 08-09-2024, à 15:32
Bonjour la Squadra 50  😎
Brassac se rapproche ... et je fais le tour de mes machines .
N' ayant aucun manuel d' atelier de la 50 SWM , je cherche une bonne âme qui pourrait me dire quelle quantité d' huile de fourche mettre par tube pour une Marzo droite dia 30 ?
Posté le 08-09-2024, à 17:47
Salut Jean-Philippe, il y a une méthode pour les vieilles fourches: tu mets une quantité aléatoire genre 350mm et tu regardes si ta fourche claque en détente. Si elle claque tu en rajoutes jusqu'à supprimer le claquement. Et inversement. La bonne quantité de base c'est juste un peu plus que quand elle claque.
Posté le 09-09-2024, à 06:57
sinon avec 190ml tu devrais pas etre loin du compte
Posté le 09-09-2024, à 12:13
Merci Antoine et Sylvain  👍
En mixant vos réponse ça va le faire ...  😎
Posté le 09-09-2024, à 16:12
Il y a encore plus simple, tu rempli en laissant 80 mm de volume d'air.
Bâton purgé et enfoncé à fond, sans le ressort..
Posté le 09-09-2024, à 19:29
Bon bin je mets 190 ml , regarde si il y a bien 80 mm de vide au dessus ( sans ressort tube purgé et enfoncé ) et remonte le bazar pour tester si ça claque ( ou pas ) en détente ... 😉  😎
Merci les gars .  👍
Posté le 09-09-2024, à 21:12
C'est aussi ma méthode de réglage d'une fourche.
Sachant que j'adapte souvent le débattement de mes fourches pour qu'il soit plus cohérent avec ce dont on a besoin en enduro, c'est la seule méthode qui soit fiable.
C'est vraiment très bien car ça permet de régler le tampon d'air qu'on souhaite laisser au dessus de l'huile, et c'est aussi ce paramètre qui détermine la sensibilité de la fourche en début de course.
Posté le 23-09-2024, à 23:06
Merci Messieurs pour les conseils  👍
Résultat des courses : 200 ml par tube et des spis qui ont déjà rendu l' âme en cours de journée le samedi ...  :/
C' est plus une machine pour faire le joli cœur à la sortie du collège qu' une machine d' enduro ...   🙄
Cependant, elle vient de terminer son 5ème jour de roulage à Brassac sans le moindre pépin mécanique !!! ( le 6ème, je l' ai fait en 175 PE pour soulager mon dos  ;)  )
Posté le 24-09-2024, à 14:48
C'est sûr qu'elle a bien fait le taf ta petite Swoum !
<< Préc. 5 6
<< Préc. 6
