RÉFECTION D'UN EMBIELLAGE FM 380
487487 messages 192192 images
Posté le 20-06-2024, à 20:32
Bonjour Suite à grosse usure de la bielle démontage moteur usure d’une soie ? Recharge et usinage  concentricite 0,04 impossible à faire mieux faut dire que ce moteur avait été matraqué  à coup de marteau j’ai acheté une fois un embiellage neuf KTM  125 concentricite 0,05 donc pour une pièce d’occasion ça ira bien
Réfection d'un embiellage FM 380
63 ans2020 messages 44 images
Posté le 21-06-2024, à 07:19
Good job Laurent,
Il avait bien vécu celui-là…
Il y a des jours où je ne voudrais pas être réincarné en bielle  🙂  🙂  🙂
Encore un moteur de sauvé et du coup j’espère aussi la moto qui va avec.
Christophe
Posté le 21-06-2024, à 07:36
un rien t'occupe toi  ;)
Posté le 21-06-2024, à 09:03
Surtout avec le temps qui fait
Posté le 21-06-2024, à 16:25
Salut Laurent, j'admire ce type de sauvetage 👍
J'ai des questions ; quel métal d'apport as tu utilisé ? C'est de l'acier moulé mais je pense qu'il y a un traitement style nitruration .
Tu avais déjà fait ce type de réparation ?
Ça tient dans le temps ?
Je pense que c'est un point faible de ce moteur car j'ai aussi une bielle cassée au raz de la tête sur un 380.
Posté le 21-06-2024, à 17:46
Bonjour jancri
Je n’ai jamais fait cela avant donc je n’ai pas de recule j’ai déjà vu un gas qui recharger les trous pour décaler le maneton
Je ne suis pas sure que ce soit du moulé peut être forgé  maintenant je ne comprends pas pourquoi la bielle a bouffé un côté et pas l’autre soi la bielle était tordue  il y avait un roulement complètement explosé en tout cas c’est assez dur comme ferraille peut être traitement j’utilise comme métal d’apport du 25 cd s le mieux  c’est du 15 cdv 6 salutations Laurent
Posté le 22-06-2024, à 14:03
Tu as préchauffé avant de souder?
Posté le 22-06-2024, à 20:02
Bonjour oui à 200°cet après soudure relis dans le four
